проблема с запуском двигателя Nissan Almera
Sokol
10.02.11  |
10.02.11 |
to mATr1xX:
Спасибо...
10.02.11  |
10.02.11 |
to Sokol: Рад был помочь. о результате проделанной работе сообщите.
Sokol
10.02.11  |
10.02.11 |
to mATr1xX:
Это будет не скоро. Не хочется сейчас лезть по холодине.
sasa063
12.02.11  |
12.02.11 |
нашел такую же альмеру у которой все в порядке и полдня перекидывал с нее на свою бедолагу: топливный насос в сборе, датчик расхода воздуха, свечи+катушки, дроссельную заслонку, клапан адсорбера. результат ноль. похоже придется менять цепь. только теперь после перекидывания датчиков у меня почему-то холостые обороты поднялись с 800 до 1200, при этом движок работает ровно.
NICK67
12.02.11  |
12.02.11 |
to sasa063: Ты часом не МАЗОХИСТ ? Шутка по соседски.
Поменяй ЛЯМБДУ ,хуже не будет. И обучение ДЗ сделай.
Датчик ЛЯМБДА-ЗОНДА от 2110.Если хочется съэкономить можно купить BOSCH 0 258 005 133 (цена вопроса 900 рублей). С ним расход по городу 7.5 - 8 литров, по трассе на полном баке можно легко проехать 900 - 950 км (при скорости 90 - 100 км\ч). Единственное переделать придется разъем (провода по цветам соединяются один в один).
УДАЧИ.
sasa063
12.02.11  |
12.02.11 |
от замены лямбды хуже не будет, просто сомнительно, что поможет: на рабочем движдке откидывал лямбду - завелась с полпинка, работала ровно, без провалов. но попробую. на форуме видел описание обучения ДЗ, теперь найти не могу, если не трудно киньте ссылку, плиз.
NICK67
12.02.11  |
12.02.11 |
to sasa063: На прогретом моторе.
Вооружись секундомером и выполни следующие действия:
1. Выключи зажиганиепосле прогревов - на 10 секунд минимум.
2. Педаль газа отпусти и вновь включи зажигание. Ключ в положение ON, но мотор не заводи, жди так 3 секунды.
3. Далее в течение 5 секунд быстро и до упора нажми и отпусти педаль газа 5 рахз подряд.
4. Далее через 7 секунд нажми до упора и удерживай педаль газа. Увидишь, что загорелась лампочка CНЕСK ENGINE желтая такая. Она станет мигать в течение 10 секунд и загорится постоянно через 20 секунд.
5. Далее еще через 3 секунды после того, как лампа постоянно начала гореть, отпусти педаль газа.
6. Заведи двигатель и подожди 20 секунд. Если двигатель заглохнет заводи снова.7. Прогазую пару раз и убедись, что мотор возвращается на нормальные холостые.
*Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании при заглушенном двигателе. Пункт 6 - с заведенным двигателем. Положенные холостые - 800 об/мин.
Можно без секундомера просто под счет секунд сделать.Сразу может не получится,потренируйся и получится. Если что пиши,есть варианты.
12.02.11  |
12.02.11 |
to NICK67: Отличный пост! Спасибо.
sasa063
12.02.11  |
12.02.11 |
ааа, обучил!!! правда раза с пятого, спасибо, признателен. в понедельник попробую лямбду поменять, к вечеру отпишусь.
12.02.11  |
12.02.11 |
to sasa063: Ждем результатов.
NICK67
12.02.11  |
12.02.11 |
to sasa063:
Датчик ЛЯМБДА-ЗОНДА от 2110-12.Если хочется можно купить BOSCH 0 258 005 133 (цена около 1000 рублей). С ним расход по городу 7.5 - 8 литров, по трассе на полном баке можно легко проехать 900 - 950 км (при скорости 90 - 100 км\ч). Единственное переделать придется разъем (провода по цветам соединяются один в один). Я себе его буду ставить,остальные дороже и только.
sasa063
14.02.11  |
14.02.11 |
попробовал поменял лямбду. не помогло. на этой неделе должна прийти цепь, буду ее менять, отпишусь, что получится
NICK67
14.02.11  |
14.02.11 |
to sasa063: Братка напомни сколько давление в рампе насос давит? Замеряли?
NICK67
14.02.11  |
14.02.11 |
to sasa063: Судя по пробегу то и цепи конечно тоже кирдык может пришел. А катализатор не вскрывал?, сажи много к коллекторе?
sasa063
14.02.11  |
14.02.11 |
братцы, прошу без подъ..ов ;-) Давление в рампе 3,2. Катализатор не вскрывал. в нижней части впускного коллектора, сразу за ДЗ, было небольшое пятно сажи, остальная видимая часть коллектора (светил фонариком) чистая, сама ДЗ была несколько сасалена, но не сильно, за 2 минуты ацетон все смыл.
NICK67
14.02.11  |
14.02.11 |
to sasa063: Ты не давал повода прикалываться над тобой, и какой подъ-он если у чел-ка беда. Будем ждать результата по замене цепи. По сайтам смотрел тоже все на цепь пишут.Удачи.
sasa063
18.02.11  |
18.02.11 |
и снова здравствуйте. сегодня поменял цепь. ускоряться машина стала значительно резвее, почувствовал сразу, НО: заводится движок по прежнему через 5-8 сек. тупик и тихая депрессия.... просто не знаю чего еще менять
NICK67
18.02.11  |
18.02.11 |
to sasa063: Время прошло,начало малость подзабыто. Давай по новой. До замены цепи еще что делал напомни пжлста. Меня ДПКВ интересует.
NICK67
18.02.11  |
18.02.11 |
to sasa063: На холодную у меня тоже не сразу запускается, а после прогрева вроде быстро. Я бы еще замок проверил.
sasa063
18.02.11  |
18.02.11 |
до замены цепи перекидывал с исправной альмеры на свою: бензонасос, клапан адсорбера, датчик расхода воздуха, дроссельную заслонку, катушки, провода, свечи, лямбду
