кондиционер не работает Nissan Almera
владимир
19.05.11  |
19.05.11 |
to Dimon-811: ты никак таки решился на капиталку?
Dimon-811
20.05.11  |
20.05.11 |
владимир альмера N16 2005г: to Dimon-811: ты никак таки решился на капиталку? #
процесс уже идет, завтра начинается сборка, только это не капиталка, а переборка , не все меняю
Дамир
20.05.11  |
20.05.11 |
вот искал и ненашел, предложил заполнить и через недельку-другую посмотреть очками что и где бежит.
Вот вчера ездил - работает исправно. ПОнять не могу в чем дело. Может быть фильтр пересох там? у меня же компрессор пустой был всю зиму
владимир
20.05.11  |
20.05.11 |
to Dimon-811: в каком состоянии были кольца? и канавки поршней а так же сами поршня ? есть ли выработка цилиндров?
владимир
20.05.11  |
20.05.11 |
to Дамир: там сохнуть не чему
20.05.11  |
20.05.11 |
to Дамир: утечка может быть либо через трубки, либо через уплотнения в соединениях.
Sokol
21.05.11  |
21.05.11 |
Что же мне со своим делать Заметил такую вещь: после включения кондёра-минут наверно через 15-ть,кондёр начинает холодить гораздо лучше чем первоначально и всё же я думаю что не так как нужно.
Dimon-811
21.05.11  |
21.05.11 |
владимир альмера N16 2005г: to Dimon-811: в каком состоянии были кольца? и канавки поршней а так же сами поршня ? есть ли выработка цилиндров? #
Вся инфа тут https://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14319, все нормально будет
21.05.11  |
21.05.11 |
Sokol: минут наверно через 15-ть,кондёр начинает холодить гораздо лучше чем первоначально #
Это указывает на засорение фильтра.
владимир
21.05.11  |
21.05.11 |
to Dimon-811: молоток!
Sokol
21.05.11  |
21.05.11 |
Понял,проверю...
Dimon-811
22.05.11  |
22.05.11 |
to Sokol: твой случай, качай мануал и рзбирайся, там все подробно описано как и что проверять и прозванивать, могу тебе на почту кинуть сервисный мануал
Dimon-811
22.05.11  |
22.05.11 |
Dimon-811
22.05.11  |
22.05.11 |
владимир альмера N16 2005г: Для сравнения,у меня при внешней температуре воздуха 20гр на выходе испарителя 7гр
хотелось бы узнать у кого сколько? #
должно быть так
Dimon-811
22.05.11  |
22.05.11 |
to владимир альмера N16 2005г:
сегодня замерил, мерил вот таким лабораторным термометром стыренным еще в школьные годы из кабинета химии
на улице 24 градуса, мерил таким образом, темпиратура на минимум, циркуляция включена, направление воздуха влицо, 4 скорость вентилятора,двери закрыты, окна открыты, как написано в мануале.
при открытых всех 4 х соплах - 9.5 градуса( эт фотка просто малость под углом сделана)
при открытом одном сопле именно в котором мерил и закрытых остальных - 8.25 градусов
Dimon-811
22.05.11  |
22.05.11 |
Влажность сегодня 51% температура +24С, если сделать поправку 1 градус что по табличным данным замер при 25С, то получается у меня 10,5 градуса , должно быть : 10-11,6 С .
А я думал слабо холодит, оказывается все в ТУ
Dimon-811
22.05.11  |
22.05.11 |
владимир
22.05.11  |
22.05.11 |
to Dimon-811: ну и чудненько
да кстати сделал еще замер после поездки при внешней температуре 25гр на выходе испарителя +6гр
морозит как морозильная камера, шутка конечно но морозит капитально
у меня сплит дома морозит меньше
Dimon-811
22.05.11  |
22.05.11 |
У меня на мицу и тойоте лучше морозило, а тут вроде бы все в ТУ но есть с чем сравнить
владимир
22.05.11  |
22.05.11 |
to Dimon-811: я когда сплит монтировал, то в инструкции по монтажу тоже было написано нормальная температура на выходе испарителя 10-11гр а у меня морозит до 9гр
...56789...
