кондиционер не работает Nissan Almera
kanaris2007
14.05.11  |
14.05.11 |
to sebar: я заправку вчера проверял, все ровно, заправщик сказал, что дело в компрессоре, а как он вообще ремонтируется или менять только?
nissan_brest
15.05.11  |
15.05.11 |
to kanaris2007: чтобы ответить на ваш вопрос - нужно знать что с компрессором
Дамир
18.05.11  |
18.05.11 |
привет всем
а у меня вот такая проблема- я купил машину зимой, сейчас съездил заменил фреон полностью и включил кондер. сперва как и надо - тонкая трубка в сервисе чуть теплая была, а толстая холодела, шел холодный воздух.
проехался чуть и вдруг кондер перестал остужать - посмотрел трубки, так тонкая Обжигающе! ледяная, а толстая градусов 20-30С. вкл\выкл кондер и вроде морозить начинает,и вновь перестает остужать а гонит уличный воздух. На улице +23С. В чем проблема может быть?
Дамир
18.05.11  |
18.05.11 |
да кстати, после выключения двигателя слышно испарение из под торпеды - это нормально? просто кондер впервые у меня в машине
владимир
18.05.11  |
18.05.11 |
to Дамир: у вас произошла утечка фреона, обмерзание тонкой трубы указывает на это!
владимир
18.05.11  |
18.05.11 |
to Дамир: да еще забыл, если не отвакуумизировали систему ,то в ней вместе с воздухом осталась влага которая впоследствии и замерзла в трубке, эфект будет тот же!
владимир
18.05.11  |
18.05.11 |
Для сравнения,у меня при внешней температуре воздуха 20гр на выходе испарителя 7гр
хотелось бы узнать у кого сколько?
Дамир
18.05.11  |
18.05.11 |
вакуумировали на серьезном оборудовании, придется видимо ехать искать утечку, мастер сказал что есть небольшая утечка, но найти ее сразу не смог, завтра будет смотреть очками
владимир
18.05.11  |
18.05.11 |
to Дамир: если мастер сразу знал что есть утечка зачем же он залил фреон?
надо было настоять на устранении неисправности!
у меня вопрос к вам сколько стоит замена фреона?
владимир
18.05.11  |
18.05.11 |
to Дамир: да еще , у холодильщиков есть такая поговорка (фреон не шпион, всегда оставляет следы! обычно это следы масла в месте утечки)
Dimon-811
19.05.11  |
19.05.11 |
владимир альмера N16 2005г: Для сравнения,у меня при внешней температуре воздуха 20гр на выходе испарителя 7гр
хотелось бы узнать у кого сколько? #
На мицу в +25 на выходе из сопла было +7 тоже, на алмере еще ни мерил, но хуже холодит, кстати имею совдеповский лабороторный термометр, как соберу движку так замерю, самому интересно
Sokol
19.05.11  |
19.05.11 |
Хороший вопрос! Вот только чем его замерить?
Dimon-811
19.05.11  |
19.05.11 |
Sokol: Хороший вопрос! Вот только чем его замерить? #
термометром
Sokol
19.05.11  |
19.05.11 |
to Dimon-811:
Каким? У меня нет такого добра
Bloomer
19.05.11  |
19.05.11 |
Sokol: Каким? У меня нет такого добра #
А если нет - разве проблема достать?
Sokol
19.05.11  |
19.05.11 |
Эт какой? Не тем же которым тело человека меряют
Bloomer
19.05.11  |
19.05.11 |
Sokol: Эт какой? Не тем же которым тело человека меряют #
Не, тот, которым мерят температуру тела тачки.
Bloomer
19.05.11  |
19.05.11 |
19.05.11  |
19.05.11 |
Дамир: да кстати, после выключения двигателя слышно испарение из под торпеды - это нормально? просто кондер впервые у меня в машине #
Это нормально.
владимир
19.05.11  |
19.05.11 |
обычным комнатным термометром
...45678...
