Nissan Almera - причины повышенного расхода масла Nissan Almera
NICK67
13.04.12  |
13.04.12 |
to 32max: А Я знаю? надо или не надо?
Мы даже не знаем какая у ВАС машина,год выпуска,из ВЫ какого города и т.д..
Я себе не менял ничего кроме поршневых колец(с тюнингом поршней) и МСК. УДАЧИ.
13.04.12  |
13.04.12 |
Если в свечных колодцах сухо, то менять их нет резона. Ну и по поводу трубочек и сальников... "Надежда умирает последней..." Кольца махнуть не великая проблема, а добить движок жором масла и доливкой дешевки очень даж реально.
32max
13.04.12  |
13.04.12 |
N16 у меня 2006 года. СПб. 25 т.р. зарядили за смену колец.. Дороговато для меня. Дешевле доливать.
13.04.12  |
13.04.12 |
За 15-20 можно найти, да и самостоятельно тож реально... ну если хоть малейшие навыки имеются.
badmax
29.05.12  |
29.05.12 |
Народ, а у меня проблема постоянно появляеться нагар на свечах и внутренняя часть выхлопной трубы тоже черная, а еще и расход по городу в среднем 12-14л , это может быть из-за маслосъемных колпачков? КАРАУЛ ЧТО ДЕЛАТЬ КАК БЫТЬ? обе лямбды рабочие, ДМРВ тоже в порядке.
29.05.12  |
29.05.12 |
to badmax: В данной теме обсуждается расход масла, а не топлива.
Вам сюда.
Speedfire
08.12.12  |
08.12.12 |
Всем привет!Купил машину 1.5 года назад ела масло 400гр на 1000 проехал на ней 40000км жор стал увеличиватся.До ремонта 1.5 литра на 1000.Машину перебрали заменили поршневые кольца оригинал ниссан,комплект прокладок виктор рейнц,вкладыши, замена маслосъемных колпачков.После ремонта поехал в Москву 400км проехал 200км загорелась масленка вынимаю щуп сухо хорошо масло было залил 2 литра масло эльф 5w-30srx доехал до заправки 70км сухо пришлось перейти на лукойл.Итого истратил на 400км 7.5литра масла.Выкрутил свечи 1 цилиндр серая 2 цилиндр как картошку жарили 3 цилиндр немного в масле 4 цилиндр сухая каричневый нагар.Подставляешь руку к глушителю рука в масляных брызгах и снег рядом.Отвез машину назад механики говорят что это вина не их а бракованные колольца.Спрашивал у других они говорят что то с клапанами.Заработу взяли 16000рэ.Может кто то что то посоветует как им предъявить кто прав а кто виноват.Да когда забирал авто они мне сказали что колец почти небыло в уровень с поршнем,цилиндры идеальные,задрало вкладышь на 1цилиндре коленвал незатронуло.Я им говорю если я ездил без колец и доливал грубо говоря 2л то там новые стоят пускай маслосъемные брак там есть компрессионые они тоже снимать будут масло или я не прав.
08.12.12  |
08.12.12 |
to Speedfire: Здравствуйте.
Компрессионные кольца масло снимать не будут - им просто его снять некуда. А под маслосъемными в поршне есть специальные окна. И, при сборке эти окна надо чистить. Хорошо бы даже увеличить.
Кроме этого, перед сборкой следует проверить элипсность цилиндров. Если устанавливают новые (круглые) кольца в элипсные цилиндры, то расход масла увеличиться и будет уменьшаться по мере приработки колес (до элипсной формы цилиндра). Кто прав, а кто виноват сказать можно только проведя необходимые замеры.
Кроме всего, есть еще вероятность утечки масла через направляющие клапанов.
Рекомендую Вам к прочтению эти темы.
Speedfire
08.12.12  |
08.12.12 |
to Messir:Cпасибо за ответ!Я от этого далек поэтому отдал мотористам они то должны были это учесть.
09.12.12  |
09.12.12 |
to Speedfire: Совершенно верно - мотористы обязаны были учесть все эти нюансы и, как минимум проинформировать Вас об этом.
09.12.12  |
09.12.12 |
Speedfire, я почти на 100% уверен что не поменяли прокладку вентиляции картерных газов. Симптомы давно известные..
Speedfire
09.12.12  |
09.12.12 |
to vitalliy:Я им на это указывал.Сказали все прокладки и сальники поменяли.Разборки были с продавцом который продал кольца.Он им доказал что они не почистили канавки под кольца и они залегли.Сейчас поставили новые буду пробовать.
10.12.12  |
10.12.12 |
Speedfire: Сказали все прокладки и сальники поменяли. #
Сказать можно все что угодно. Но проверить это, дело пятнадцати минут...
10.12.12  |
10.12.12 |
Speedfire: Он им доказал что они не почистили канавки под кольца и они залегли. #
Врядли залегли. А вот, что закоксовались - вполне возможно.
Deagent
10.04.14  |
10.04.14 |
Speedfire ну и как разрешилась проблема?? у самого похожая ситуация, заменили кольца, маслосъёмные колпачки, но на след . день проблема вернулась, расход масла бешенный
Deagent
10.04.14  |
10.04.14 |
как ни странно проблема с расходом появилась после замены цепи...что там могло по способствовать такой неисправности?..
Speedfire
10.04.14  |
10.04.14 |
to Deagent: Проблему решил заменой прокладки под клапанной крышкой.она маленькая квадратная и на ее не кто внимания не обращает.Стоит 100р
Deagent
10.04.14  |
10.04.14 |
to Speedfire: прокладка картерных газов получается?
Speedfire
10.04.14  |
10.04.14 |
Если под клапанную крышку новую прокладку поставил а эту прокладку не поменял то у меня кушала 8л на 500км.
Speedfire
10.04.14  |
10.04.14 |
Да! Крышку снимают она на ней остается и не кто внимания необращает.Получается под крышкой навая неусохшая а картерных усохла получилась щель ну и масло в трубу полетело.Заменил и все от замены до замены
