Мигает значок подушки безопасности. Nissan Almera
23.06.15  |
23.06.15 |
tyurin-kum: какой шлейф? что в руле? я тоже когдато паял его.
Так я это и имел в виду. (прочёл об этом в вашем прошлом сообщении)
Тем более вероятно его повреждение, если мастер долбил по баранке.
tyurin-kum
24.06.15  |
24.06.15 |
*АвтодeД: Так я это и имел в виду. (прочёл об этом в вашем прошлом сообщении)
Тем более вероятно его повреждение, если мастер долбил по баранке. #
дак он же не по рулю колотил, а снаружи. Хотя может опять там поломка, проверю. а где еще посмотреть. пишут что под седушками (так там только обогрев?). пред целый - вытаскивал-тогда лампочка постоянно горит. Скажи где искать)
24.06.15  |
24.06.15 |
kum:
По опыту знаю, искать следует там где паяли.
gameover33
07.12.15  |
07.12.15 |
Перебирали руль,не срабатывает сигнал в положении прямо,когда выкручиваешь руль,он срабатывает,решили посмотрить в чем дело,ничего не вышло,сигнал так и не работает,а вот подушка начала моргать,что делать?
AlexSeafarer
03.05.16  |
03.05.16 |
to Rain: Спасибо, старик! От души! Я ремонтировал рулевую рейку и накосячил при установке, перекрутил руль больше трёх оборотов и порвал подрульный шлейф.. Мой друг теле-мастер перепаял его за 15 минут(порвало 4 см. от начала) Его хватает на 2 с половиной оборотов руля, а руль крутится всего на полтора оборота, короче с запасом)
03.05.16  |
03.05.16 |
to AlexSeafarer:
Вам за отчёт по ремонту спасибо.
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
добрый день,подскажите,перестал работать моторчик печки на ниссан цифиро а33 двигатель VQ20 поменял рабочий моторчик поставил не работает,может кто знает где искать причину,или есть фото с описанием где находятся предохранители или реле
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
на печку
03.05.16  |
03.05.16 |
veseluy2015: Предохранители в салонном блоке. Средний ряд 2-ой и 4-ый сверху ↓
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
спасибо большое,но я их проверял,на климате загорается табло и скорости все 4 включаются,но моторчик не дует,может реле где то какое то? это может быть из за резистора?
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
у меня последнее время старый моторчик умирал,вал с крыльчаткой ходил со стороны в сторону,поставил ходовые огни от прикуривателя подцепил,и после этого моторчик не включался вообще,купил другой моторчик,но та же тишина
03.05.16  |
03.05.16 |
veseluy2015: это может быть из за резистора? #
Может быть, если климат простой, на ручках, если автомат, то вместо резисторов должен стоять транзисторный регулятор скорости.
Могли его угробить.
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
у меня автомат,я полгода назад менял резистор вентилятора печки
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
я имею ввиду коробка автомат
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
он рядом с моторчиком печки стоит
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
может реле где то наелось,если есть то где оно стоит?
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
под капотом есть что то отвечающее за печку?
03.05.16  |
03.05.16 |
veseluy2015: под капотом есть что то отвечающее за печку? #
Нету. Я про климат спрашивал, а не про трансмиссию.
veseluy2015
03.05.16  |
03.05.16 |
ну климат не знаю какой автомат или нет
VecherskiY
18.05.16  |
18.05.16 |
https://www.youtube.com/watch?v=Q0-QHot76TU диагностика подушек безопасносности
https://www.youtube.com/watch?v=FTT0kLaFSeI устранение ошибки подушки безопасности
...89101112
