Как вставлять ключ зажигания и почему так, а не иначе Nissan Almera
19Ledi91
Прошу прощения! я еще чайник... , и поэтому вопрос для многих ,наверное, смешной, но всеже: есть ли разница как вставлять ключ зажигания, и как правильно вставлять(какой стороной)
29.01.15  |
29.01.15 |
19Ledi91: Прошу прощения! я еще чайник... , и поэтому вопрос для многих ,наверное, смешной, но всеже: есть ли разница как вставлять ключ зажигания, и как правильно вставлять(какой стороной) #
Вопрос смешной, но не совсем. По идее, нет разницы какой стороной, но если неустойчиво работает иммобилайзер (дурит), то казалось бы "смешной переворот" ключа, иногда может помочь снять блокировку.
impillair
29.01.15  |
29.01.15 |
to 19Ledi91: нет
19Ledi91
29.01.15  |
29.01.15 |
to *АвтодeД: Спасибо за ответ! Только до меня дурехи не доходит, почему,когда вставляю ключ одной строной к себе , то работают все три положения при повороте ключа и движок заводится, а когда переворачиваю ключ, то два положения работают, а при повороте в №-ю позицию движок не заводится . Пожалуйста разъясните почему такая картина? Плизз....!
29.01.15  |
29.01.15 |
19Ledi91: а при повороте в №-ю позицию движок не заводится . #
Если диод, или лампа,
или чек мигают, то:
*АвтодeД: иммобилайзер (дурит), #
29.01.15  |
29.01.15 |
19Ledi91: почему,когда вставляю ключ одной строной к себе , то работают все три положения при повороте ключа и движок заводится, а когда переворачиваю ключ, то два положения работают, а при повороте в №-ю позицию движок не заводится
Всё как сказал vitalliy если у вас N15 и индикатор иммобилайзера если в этот момент горит, на N16, то это он (иммобилайзер) блокирует запуск.
30.01.15  |
30.01.15 |
to 19Ledi91:
Чтобы без проблем и лишних вопросов общаться на форуме, нужно при регистрации заполнить профиль и указать данные по машине и двигателю.
19Ledi91
04.02.15  |
04.02.15 |
Я уже поняла что иммобилайзер. и что теперь делать если он тупит? или ничего не делать?
типа заводится, ну и слава богу.
impillair
04.02.15  |
04.02.15 |
to 19Ledi91: может батарейку в брелке поменять
04.02.15  |
04.02.15 |
19Ledi91: типа заводится, ну и слава богу.
Можно так как у вас написано, можно разъём антенны почистить, иногда помогает.
Вот ЗДЕСЬ все темы по вопросу.
04.02.15  |
04.02.15 |
impillair: to 19Ledi91: может батарейку в брелке поменять
На Альмере это ничего не даст. Схемка с батарейкой в ключе управляет только центральным замком.
19Ledi91
04.02.15  |
04.02.15 |
ну сама я такое провернуть не смогу. видимо надо в сервис...или ездить так. просто боюсь что мало ли какие то проблемы посерьезнее начнутся, если это не исправить(
19Ledi91
07.03.15  |
07.03.15 |
А еще такой вот вопрос. мои "попытки" завести машину когда иммобилайзер не дает, как то влияют на стартер? недавно не смогла завести из за другой причины. сказали в сервисе что втягивающее реле окислилось. мне его почистили. теперь все норм. но теперь думаю,не связаны ли эти две проблемы. потому что проблему с иммобилайзером устранить не удалось. когда приехала в сервис и объяснила что к чему, мне сказали что пока она на данный момент заводится то они не смогут помочь потому что проблемы нет по факту.вот теперь переживаю...потому сама не полезу чистить антенну.
07.03.15  |
07.03.15 |
19Ledi91: мои "попытки" завести машину когда иммобилайзер не дает, как то влияют на стартер? #
На N-16 влияет. На рестайле.
19Ledi91: потому сама не полезу чистить антенну. #
За рулем нужно снять кожух и отсоеденить разъем. Почистить и поставить все как было.
stinger
09.03.15  |
09.03.15 |
19Ledi91: А еще такой вот вопрос. мои "попытки" завести машину когда иммобилайзер не дает, как то влияют на стартер? недавно не смогла завести из за другой причины. сказали в сервисе что втягивающее реле окислилось. #
Если иммобилайзер завязан с блокировкой стартера,то будет влиять.
09.03.15  |
09.03.15 |
to stinger:
На моей N16 рейстал, влияет, притом хитроподлым образом.
Сначала общая тишина, затем стартер начинает крутить, но не заводится.
stinger
09.03.15  |
09.03.15 |
*АвтодeД: to stinger:
Сначала общая тишина, затем стартер начинает крутить, но не заводится. #
Если изначально так задумано производителем,то да.Иногда бывает,что от прошлого хозяина достаётся хитрая сигналка с блокировкой чего угодно(форсунок или топливного насоса в баке и управляется сигналом не штатного иммобилайзера,да ещё сигналом по штатной проводке,вот тогда можно всю голову сломать).
09.03.15  |
09.03.15 |
to stinger:
Японоанглицкая задумка, без колхоза.
stinger
09.03.15  |
09.03.15 |
Японоанглицкая задумка, без колхоза. #
В любом случае нужно смотреть по ситуации.Если двигатель не запускается из за иммобилайзера,то "симптомы"будут совсем иными,чем при отказе из за подгоревших контактов во втягивающем реле стартера.
10.03.15  |
10.03.15 |
stinger: "симптомы"будут совсем иными
Симптом один и явный. Прямо "перед носом" постоянно горит, (а не должна) лампа индикатора иммо. (N16 рейстал)
stinger
10.03.15  |
10.03.15 |
*АвтодeД: Симптом один и явный. Прямо "перед носом" постоянно горит, (а не должна) лампа индикатора иммо. (N16 рейстал) #
Согласен.Такой симптом сложно не заметить.
