Сцепление Nissan Almera
Red877
21.01.12  |
21.01.12 |
Мужики а как долго я смогу с этим звуком ездить не сломается? А то тут узнал на всё про всё 20 штук просят пока денег нет заменить сцепу в зборе...
Dimon-811
21.01.12  |
21.01.12 |
Red877: А то тут узнал на всё про всё 20 штук просят #
в 2 раза меньше стоит процедура замены вместе с запчастями, развод
21.01.12  |
21.01.12 |
Red877: Мужики а как долго я смогу с этим звуком ездить не сломается? #
Ну мы-то сам звук не слышали, и не знаем, на какой стадии уже разрушен выжимной (если это он).
Но, в принципе, он даже стучащий может работать довольно долго, пока не заклинит.
Dimon-811
22.01.12  |
22.01.12 |
Messir: Ну мы-то сам звук не слышали #
слышали, листани страницу назад и послушай, и вспомни что писал, ато уже путаешся где находишся и где что писал
Red877
22.01.12  |
22.01.12 |
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5851&page=75 - Вот оно СПАСЕНИЕ с картинками )))
Lelik52
21.02.12  |
21.02.12 |
Спасение было в следующем, заменил все шесть подшипников в КПП и все тишина. Вообще тишина даже ни каких признаков, что там что-то крутится.
Dimon-811
21.02.12  |
21.02.12 |
to Lelik52: подшипники оригинальные ставил или подбирал по размерам?
Lelik52
22.02.12  |
22.02.12 |
to Dimon-811: Только оригинал! С подбором я один раз на сцепление налетел, хорошо только доплатил до оригинала, а установка за свой счет. Сервисмены бесплатно работать не хотят.
koval777
20.03.12  |
20.03.12 |
Всем привет!столкнулся с проблемой,поменял на n16 2005г коробку б/у с немного большим передаточным числом,начало пробуксовывать сцепление после 2.5 тысяч оборотов.на всех скоростях.диск сцепления почти новый проехал тысяч 8.??что может быть??
20.03.12  |
20.03.12 |
to koval777: Здравствуйте. А до замены КПП стояло то же сцепление? Свободный ход педали есть?
koval777
21.03.12  |
21.03.12 |
СПАСИБО,ЧТО ОТВЕТИЛИ!СЦЕПЛЕНИЕ СТОЯЛО ТОЖЕ.СВОБОДНЫЙ ХОД ПРИЛИЧНЫЙ.
Lelik52
22.03.12  |
22.03.12 |
to koval777: я думаю отрегулировать ход педали надо. если сцепление новое.
22.03.12  |
22.03.12 |
to Lelik52: Если есть приличный свободный ход, то пробуксовки по этой причине быть не может.
to koval777: При пробусковке паленым попахивает? Может и нет никакой пробуксовки, а это просто субъективное чувство по причине другой кпп?
wurik
09.04.12  |
09.04.12 |
blin takaja beda v ta4ke , ezdil vse ok , no v odin moment wto-to s4elknulo i pedal stala v samom nizu , dumal wto korzina lopnula snali korobku , pomenali nulevuju scepu , sobrali taze figna , 4e delat?
morehod163
09.04.12  |
09.04.12 |
здрасте. хочу приобрести альмеру хатчбек 16,кузов вроде норм,влючил заднюю без пробем(шумов),врубил первую - трогается и едет с каким то гулом,но не громким. на второй тоже хрень. хозяин говорит после 2500 оборотов перестает шуметь что то,но я особой разницы не заметел. что это может быть?сцепление или все таки коробка?
10.04.12  |
10.04.12 |
to morehod163: Если в авто что-то не нравится, то лучше сразу отказаться и поискать где не будет причин для отказа.
10.04.12  |
10.04.12 |
vitalliy: to morehod163: Если в авто что-то не нравится, то лучше сразу отказаться и поискать где не будет причин для отказа. #
Поддерживаю.
to morehod163: Если нравится именно эта машина, то покажите ее специалисту, пусть послушает. А по поводу гула и шума можете почитать возможные причины здесь.
morehod163
10.04.12  |
10.04.12 |
спасибо, так и сделаю)
Alexup74 Almera N16
18.04.12  |
18.04.12 |
Доброго времени суток. Не знаю какое у меня стоит - буду меня на это ( Диск сцепления Nissan 30100-AU000) Потом отпишусь, по-поводу педали, реально сделать под себя как тебе угодно.
Rain:
to qwer1: Новое сцепление лучше старого:) Конечно ставьте новое, можно и аналоги от LUK или Valeo, немало вариантов предложено.
Alexup74 Almera N16
27.04.12  |
27.04.12 |
Alexup74 Almera N16 2002г.:
Всем еще раз привет! Сегодня менял сцепление :
Диск - Nissan (30100-AU000) ...на нем маркировка Made in Korea ....)))
Корзина - Valeo (802 139)
Выжимной подшипник - Nissan (30502-81N05)
Как выше описано, конечно это разница сразу ощущается, на старом диске немного оставалось до клепок, корзина вроде сказали еще в неплохом состоянии была, подшипник тоже, новое менял даже болты, которые крепят корзину. Не знаю менялось ли это все или нет - , а поменял как указали что именно в "этом" дело было. Двигатель орал - машина не ехала.
Про педаль : болтиком, который над ней - регулирует свободный ход , только и всего, но зато схватывает сейчас сразу как только начинаешь отпускать педаль - не как раньше!
Алька отходила почти 190т. так что поменял - зато буду точно уверен, что теперь долго туда не полезу!
Цена вопроса : не спеша 6 часов, запчасти - 5700 + работа 5000...
....не плохо!
Скоро предстоит менять стойки перед. и зад. постараюсь выложить фото.
За инфу спасибо - всем кто сталкивался с этим.
...45678
