Расход масла Nissan Almera
Dimon-811
14.03.11  |
14.03.11 |
to mATr1xX: Кастрюль ФУУУ кака. Сразу видно движки которые на кастроле работали, лакообразование конское
15.03.11  |
15.03.11 |
Я Castrol тоже не уважаю...
alexio
01.05.11  |
01.05.11 |
У меня расход масла был всегда 600/1000км. Режим езды всегда городской - невысокие скорости, пробки. Недавно проехал больше 100 км на высоких скоростях (120-140). Расход сильно увеличился. Кто-то ставил тут диагноз этому. Имею ввиду повышенный расход на больших оборотах и скорости. Это кольца как-раз?
Dimon-811
01.05.11  |
01.05.11 |
to alexio: и они в том числе видать, причины основных 4 : кольца, МСК, вентиляция картера, течь
01.05.11  |
01.05.11 |
Dimon-811: to alexio: и они в том числе видать, причины основных 4 : кольца, МСК, вентиляция картера, течь #
Поддерживаю.
alexio
01.05.11  |
01.05.11 |
МСК я менял, течи нет, клапан PCV работает, прокладка вентиляции новая. Остаются конечно же колечки :) Только объясните, почему на больших скоростях больше расход масла?
Dimon-811
01.05.11  |
01.05.11 |
alexio: Только объясните, почему на больших скоростях больше расход масла? #
Эт от больших оборотов и нагрузки, а не от скорости
alexio
01.05.11  |
01.05.11 |
Ну в городе езжу на 3-4, обороты не ниже...
владимир
01.05.11  |
01.05.11 |
alexio: МСК я менял, течи нет, клапан PCV работает, прокладка вентиляции новая. Остаются конечно же колечки :) Только объясните, почему на больших скоростях больше расход масла? #
а че там не понятного, если маслосъемные кольца не выполняют свою функцию, то есть масло остается на стенках цилиндров и потом успешно сгорает там же, при этом очевидно что чем больше поршень туда сюда сходит тем больше масла сгорит!
alexio
01.05.11  |
01.05.11 |
Да ну понятно... В городе не всегда 2,5-3 тыс. оборотов держишь... А на трассе стабильно в течение долгого времени. Всё верно...
nissan_brest
02.05.11  |
02.05.11 |
вопрос к знатокам. все знают что альмеровские бензиновые движки по паспорту могут подъедать до 500 гр / 1000 км. у меня дизель 2,2. с последней замены проехал 5610 км на сегодняшний вечер. а уровень масла по утрам стоит на отметке - ровно посередине между метками.
вот не знаю - радоваться - или волноваться
ЗЫ. пробег 255710 км, масло Agip 10W-40, L3000 Synt, полусинтетика
NICK67
02.05.11  |
02.05.11 |
to nissan_brest: Хвальбуша. Радуйся конечно. Только: "Не все Альмеровские движки",а только 1,8 и англицкой сборке.
А у меня уже 970000 км пробега(и разгоняется до 160км/ч) и тоже практически не расходуется. Машина правда МВ1938. УДАЧИ.
nissan_brest
02.05.11  |
02.05.11 |
to NICK67: до 160.... наверное со снятой защитой (предохранителем) ?? ))
а я не хвалюсь - наоборот. я вот знаю что альфовские движки должны кушать масло - это конструкционно предусмотрено, если можно так сказать. и альмеровские не олько 1,8. 1,5 также. написано в самом мануале
NICK67
02.05.11  |
02.05.11 |
to nissan_brest: Про МАНУАЛ и Офф.СТО Я в курсе,только почему то КТО еще будучи на гарантии настоял и заменил колечки, то у них от замены до замены уровня легко хватает.
nissan_brest
02.05.11  |
02.05.11 |
to NICK67:тут тебе ничего не возражу. знаю только одно. если альфовские движки не кушают масло - это проблемма. и большая.
а вообще по идее любой движок должен кушать масло. т.к. в любом конструкционно предусмотрена вентиляция картера
Dimon-811
02.05.11  |
02.05.11 |
nissan_brest: а вообще по идее любой движок должен кушать масло. т.к. в любом конструкционно предусмотрена вентиляция картера #
Так в клапанной крышке и стоит маслоотделитель как раз чтоб не хавала его
владимир
02.05.11  |
02.05.11 |
nissan_brest: to NICK67:тут тебе ничего не возражу. знаю только одно. если альфовские движки не кушают масло - это проблемма. и большая.
твоя проблемма решается гораздо проще и быстрее чем у нас
делов то закипити движок разок и будет тебе расход нормальный!
шутка конечно , просто у тебя движок в порядке так и должно быть у меня на газельке движок 402 волговский тоже не кушает масло правда перебирал я его
nissan_brest
03.05.11  |
03.05.11 |
to владимир альмера N16 2005г: спасибо за дельный совет )))) но уж нет. пусть лучше так
кстати завтра на замену масла. гляну на него. на щупе хоть черное - но вроде вязкое. не стекает само по себе, но и нет комочком.
NICK67
19.07.11  |
19.07.11 |
Перед поездкой сменил масло везде,в двигатель залил(не ругаться) ЛУКОЙЛ 20W50 минералку -- уровень полный. Приехал в ПИТЕР(1600км) - на щупе половина уровня,долил до полного. Перед выездом(обратно домой) опять проверил и еще долил,т.е. по ПИТЕРу накатал 200 км и съело около 1/3 уровня. В ШАЦКЕ опять доливал до полного(1/2 уровня) и домой приехал опять 1/2 уровня.
Получается на 3400 км пробега долил 1,1-1,4 л масла. Т.е. пока оно(масло) свежее и едешь ровно то расход не сильный, а погонял по городу - залей(долей),побыстрее поехал и ППЦ(масло вылетело). А дома доливаем каждую 1000 км по 1 литру,и "на что думать" больше : кольца или МСК? УДАЧИ.
20.07.11  |
20.07.11 |
NICK67: в двигатель залил(не ругаться) ЛУКОЙЛ 20W50 минералку #
Загущенные масла быстрей убивают двигатель на высоких оборотах из-за более плотной масляной пленки. Происходит локальный перегрев в парах трения и следовательно износ. Тут подробней...
NICK67: и "на что думать" больше : кольца или МСК? #
Причин жора всего три ( если не считать течи ) кольца, МСК и вентиляция. Если МСК то ка правило на резьбах свечей будет масло, если кольца подтерлись то жор будет более высокий на больших оборотах, ну а с вентиляцией клапан или фильтр проверить да маслоотделитель подуть промыть. Можно временно отключить вентиляцию скинув патрубки в емкости и посмотреть будет ли там столько же масла сколько уходит.
