по поводу Цепи ГРМ и Ремней ГРМ. Nissan Almera
12.11.11  |
12.11.11 |
На N-16 цепь не роликовая, а пластинчатая. А она еще более быстро подвержена износу. Но при этом менее шумная. Думаю от нагрузки на цепь зависит ее долгая жизнь, но как бы мы не нажимали на педальку нагрузка на ней все равно есть. Тут однозначно я ничего не могу утверждать. А езда до 2000 об.мин. "как дедок" убъет двигатель быстрее чем износится цепь.
RomAlm
12.11.11  |
12.11.11 |
to vitalliy: Хорошо, тогда меня интересуют мнения наших форумчан, какие оптимальные обороты для нормальной езды на дигателях QG15, QG18?! Чтобы и ехать нормально, и цепи было комфортнее:)
NICK67
12.11.11  |
12.11.11 |
to RomAlm: Есть такое понятие "Крейсерская скорость". Ездий плавно набирая обороты не более "МАХ крутящего момента",вовремя обслуживай двигатель и т.д. . И будет "ОН" жить долго и служить верно. УДАЧИ.
12.11.11  |
12.11.11 |
NICK67: Ездий плавно набирая обороты не более "МАХ крутящего момента",вовремя обслуживай двигатель и т.д. . И будет "ОН" жить долго и служить верно. #
Именно так.
Dimon-811
12.11.11  |
12.11.11 |
vitalliy: Натяжители гидро-механически и подтягиваются только давлением масла. #
Жирный шрифт это это примерно тоже что и зажатый CapsLock
А по существу, цепь подтягивается не только давлением масла, а еще и пружиной которая находится в гидронатяжителе
vitalliy: Цепь сразу рвет при малейшем заскоке на зуб звездочки. #
таких фактов я еще не встречал чтоб рвалась цепь на QG-моторах
Dimon-811
12.11.11  |
12.11.11 |
RomAlm: Чтобы и ехать нормально, и цепи было комфортнее:) #
Цепи абсолютно побарабану малые обороты двигателя, хоть ты 700об/мин тошни на 5-ой
13.11.11  |
13.11.11 |
Dimon-811: Жирный шрифт это это примерно тоже что и зажатый CapsLock #
Согласен, но эта хрень в самом сайте сидит.
Dimon-811: таких фактов я еще не встречал чтоб рвалась цепь на QG-моторах #
Так процитировал бы до конца. Я тоже не встречал, а вот на N-15 были случаи.
Dimon-811: А по существу, цепь подтягивается не только давлением масла, а еще и пружиной которая находится в гидронатяжителе #
Этой пружиной почти ничего не подтягивается, она для предварительного натяжения.
13.11.11  |
13.11.11 |
Dimon-811: Цепи абсолютно побарабану малые обороты двигателя, хоть ты 700об/мин тошни на 5-ой #
Пожалуй так и есть.
Sokol
13.11.11  |
13.11.11 |
to vitalliy: +
to RomAlm:
На сколько я знаю,то на низких оборотах цепь растягивается сильнее-это так?
Dimon-811
13.11.11  |
13.11.11 |
Sokol: На сколько я знаю,то на низких оборотах цепь растягивается сильнее-это так? #
нет, не так
13.11.11  |
13.11.11 |
Sokol, цепь всего лишь крутит распредвалы. И тут я полностью согласен с Dimon, ей все равно с какой скоростью это происходит.
13.11.11  |
13.11.11 |
vitalliy: Sokol, цепь всего лишь крутит распредвалы. И тут я полностью согласен с Dimon, ей все равно с какой скоростью это происходит. #
С какой скоростью - да, а вот насчет рывков - не все равно.
13.11.11  |
13.11.11 |
Но ведь рывки на цепях происходят только при холодном запуске, да и при отсутствии масла или давления. И при очень низком холостом.
Dimon-811
13.11.11  |
13.11.11 |
Messir: а вот насчет рывков - не все равно. #
рывки происходят при запуске и при высоких оборотах, когда большие моменты, всё, но никак не при низких оборотах под нагрузкой.
Торможение пихлом можно по умолчанию не упопинать...
psixoz
15.11.11  |
15.11.11 |
вообщем выясняется,общее правило для ремня и цепи ГРМ. Что цепь\ремень теоретически растягивается из-за неравномерно поданого усилия на коленвале и распредвале, в результате инерции, которая создаётся при ускорении(газовании). соотвественно чем сильнее ты топаешь на гашетку газа, тем больше механическое воздействие на цепь\ремень. Чем равномернее усилие с распредвала передаётся на цепь тем лучше. Получается что нужно набирать обороты двигателя плавно, тогда цепь практически не будет изнашиваться. В меньшей степени на цепь влияют обороты движка, но всё же есть тенденция что при меньших оборотах двигателя цепь чувствует себя хуже нежели при оборотах за 2500 или 3000 об. но это для цепных двигателей не заметно.
так же влияет очень негативно на цепь и ремень завод с толкача. но нашим альмерикам это не грозит. не думаю что наступит такой момент что прийдётся заводится с толкача.
15.11.11  |
15.11.11 |
Тут не то чтобы обороты влияют, а скорей передаточные числа в связке скорость-об.двигателя. Так-же могу предположить что при езде внатяг цепи достается не меньше чем двигателю.
15.11.11  |
15.11.11 |
vitalliy: Но ведь рывки на цепях происходят только при холодном запуске, да и при отсутствии масла или давления. И при очень низком холостом. #
Dimon-811: рывки происходят при запуске и при высоких оборотах, когда большие моменты, всё, но никак не при низких оборотах под нагрузкой.
Торможение пихлом можно по умолчанию не упопинать... #
Вы не учли еще и безграмотную езду. Например дергание при неверно выбранной (высокой) передаче на низкой скорости.
К сожалению, такое поведение за рулем далеко не редкость.
15.11.11  |
15.11.11 |
psixoz: вообщем выясняется,общее правило для ремня и цепи ГРМ. Что цепьремень теоретически растягивается из-за неравномерно поданого усилия на коленвале и распредвале, в результате инерции, которая создаётся при ускорении(газовании). соотвественно чем сильнее ты топаешь на гашетку газа, тем больше механическое воздействие на цепьремень. Чем равномернее усилие с распредвала передаётся на цепь тем лучше. Получается что нужно набирать обороты двигателя плавно, тогда цепь практически не будет изнашиваться. #
Да, все так. Кроме того, еще важно вовремя обслуживать двигатель, чтобы не допустить зависание натяжителя.
16.11.11  |
16.11.11 |
Messir: Вы не учли еще и безграмотную езду. Например дергание при неверно выбранной (высокой) передаче на низкой скорости. #
Я упоминал об этом:
vitalliy: Так-же могу предположить что при езде внатяг цепи достается не меньше чем двигателю. #
Но этот момент многие оспаривают.
vitold
16.11.11  |
16.11.11 |
пацаны а цепь все таки растягивается!!!
что касается 150 т я лично не верю. у меня дизельная альмера пробег 270 т с цепью проблем нет!
а на самом деле есть машины в которых ремни ходят больше 100 т.
