цепь на альмере Nissan Almera
Cash
14.04.11  |
14.04.11 |
Ну что хочу сказать, уже проехал 1000 км все в норме, нигде ничего не брякает, не задевает,работает оч тихо, надеюсь так и дальше будет
14.04.11  |
14.04.11 |
to Cash: Спасибо за отзыв!
14.04.11  |
14.04.11 |
to Cash: Рад что все получилось, надеюсь хватит на долго.
Dimych
19.07.12  |
19.07.12 |
Я тоже так придумал сделать, только втулку обратной стороной ставить буду, что б другие грани работали, на прежних выработка большая, но вот проблема- она калёная и резак токарный её не берёт, надо балгаркой, а ею ровно не получится, станок нужен, его нет нигде, оригинал месяц ждать!!!
Костя В
14.10.12  |
14.10.12 |
Здравствуйте!
Кто разбирал гидромеханически натяжитель цепи на Nissan Almera (N16E) 1.8? Есть ли там уплотнения? Как его проверить рабочий или нет?
14.10.12  |
14.10.12 |
Нет там никаких уплотнений, масло в нем потоянно циркулирует... Если на поршне-штоке есть износ, то менять.
Костя В
14.10.12  |
14.10.12 |
Если надавить на шток пири заполненном маслом натяжители, то масло выгоняет через этот же шток и не идёт через входное отверстие диаметром где то 3-4 мм. И при подаче воздуха в входное отверстие 2 атм. масло выгоняет из штока. Шток при этом маленько напрягается. Может кто знает какое усилие натяжения цепи? На новом натяжители как сильно болтается шток т.е с каким зазором он там сидит?
Хочу разобраться перед тем как покупать новый а то дело мож не внём, хотя всё говорит что именно натяжитель. Цепь менялась пр. хозяином и натяжитель снимался и был посажен на герметик. Износу негде не видно всё как новое цепь не изношена натяжитель выдвинулся совсем немного а цепь гремит на холостых постоянно, и перестаёт при 1500 об/мин.
14.10.12  |
14.10.12 |
Думаю надо мерить давление масла на холостых. Натяжители практически не изнашиваются, а вот башмак может.
15.10.12  |
15.10.12 |
Костя В: Если надавить на шток пири заполненном маслом натяжители, то масло выгоняет через этот же шток и не идёт через входное отверстие диаметром где то 3-4 мм. #
Вероятно имеется приличный износ на штоке и в теле натяжителя.
Какой пробег?
Костя В
15.10.12  |
15.10.12 |
Messir: Вероятно имеется приличный износ на штоке и в теле натяжителя.
Какой пробег? #
73000 по спидометру если пред. хоз. не скрутил.
Шток прилично болтается и в одном положении закусывает когда его промыл и продул.
На новом как сильно шевелится?
15.10.12  |
15.10.12 |
Костя В: Шток прилично болтается и в одном положении закусывает когда его промыл и продул. #
Тогда менять. Хотя очень странно, ведь на N-16 шток с фиксатором и не должен изнашиваться.
17.10.12  |
17.10.12 |
Костя В: 3000 по спидометру если пред. хоз. не скрутил. #
Пробег маленький для износа. По ходу все же скрученный.
17.10.12  |
17.10.12 |
Костя В: Шток прилично болтается и в одном положении закусывает #
Однозначно под замену.
vitalliy: Хотя очень странно, ведь на N-16 шток с фиксатором и не должен изнашиваться. #
Возможно, что предыдущий хозяин что-то напортачил с маслом.
