цепь на альмере Nissan Almera
кост
кто менял натяжитель цепи на альмере напишите
01.10.09  |
01.10.09 |
Нужно снять смотровую крышку, сперва сняв кронштейн правой опоры. Он крепится на трех болтах. Не забудьте подложить снизу под ремень привода помпы и гидроусилителя какой-нибудь полиэтиленовый пакет - так масло и грязь попавшие на болты, будут собираться в этом пакете. Далее перед нами вырисовывается верхняя часть механизма ГРМ. Чтобы проверить состояние детали, включите 5-ю передачу и толкните машину вперед. Двигатель, конечно же, не заводим. Видим, что цепь приняла свое "рабочее" положение - передняя часть натягивается, задняя - провисает. Помните, что башмак натяжителя должен полностью компенсировать провисание. То есть он не должен упираться ограничителем хода в вырез. При неисправности цепи и лязгании башмак, скорее всего, примет свободный ход. Задняя часть останется провисать, а башмак упрется в ограничитель - это не есть гуд. Чтобы заменить натяжитель вдавите пальцем колодку натяжителя и зафиксируйте ее чем-нибудь, например, гвоздиком. Там увидите дырочку посередине для этого. Далее открутите 2 болта и снимите натяжитель. Затем ототрите и отмойте его от масла. Внимательно осмотрите его. Там на колодке увидите канавки от звеньев. Журчание на холостых происходит из-за того, что ролики бьются о колодку. Возьмите новый натяжитель и вдавите плунжер. Завиксируйте все гвоздиком и вставьте на место старого. Аккуратно затяните болты. Главное - не перетянуть. Момент - 8 Нм. Затем выньте гвоздь и плунжер выйдет. Колодка естественно упрется в цепь. Поставьте затем на место смотровую крышку и посадите ее на герметик, затяните болты. Установите на место кронштейн опоры и затяните его. И не забудьте убрать пакетик). Натяжитель бегает в среднем 60-70 тысяч. Удачи.
P.S. Кстати, по поводу прокладки под натяжитель. Ее там вообще быть не должно. Герметик тоже лучше в ней не использовать. Так как возникнет серьезная опасность перекрыть маслянный канал.
nikolaewalilia
13.12.10  |
13.12.10 |
Менял кто нибудь сам цепь на Альмере 1.5 90л.На моей между звёзд распредвалов чуть провисает.
RomAlm
15.12.10  |
15.12.10 |
to nikolaewalilia: Так машину заведете и гидронатяжитель на планку нажмет и цепь натянется:) Я на сервисе менял, но видел старые запчасти.
to кост: Так вот, гидронатяжитель как новый, почему решили что его надо менять?
RomAlm
15.12.10  |
15.12.10 |
to nikolaewalilia: вот почитайте, из личного опыта, про цепь https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/22657.html?page=1#comments
У меня кстати тоже 1,5 л 90 сил.
15.12.10  |
15.12.10 |
Спасибо, RomAlm.
RomAlm
15.12.10  |
15.12.10 |
to Rain: Не за что, по возможно рад помочь всем!
nikolaewalilia
17.12.10  |
17.12.10 |
to RomAlm: Здравствуйте .Прочитал вашу информацию . Спасибо большое. Верю что нашей альке тоже поможет замена цепи .
whit_sezona
20.12.10  |
20.12.10 |
А ресурс цепи какой? Подскажите пожалуйста.
20.12.10  |
20.12.10 |
to whit_sezona: 150 тыс. км. в среднем.
20.12.10  |
20.12.10 |
Вообще-то, цепь может и 200 тыс. пройти. Цепь - это не ремень, и у нее как раз есть симптомы разрушения. И основной - это повышенный шум. Если цепь начала шуметь, то это повод обратить на нее внимание.
Замена цепи производится вместе с шестернями валов и натяжителем.
21.12.10  |
21.12.10 |
to Messir: Я подстраховался, взял с запасом.
RomAlm
21.12.10  |
21.12.10 |
to whit_sezona:
Я меня при пробеге 172 000 км, чек горел.
Shur-ik
02.01.11  |
02.01.11 |
RomAlm и потом перестал гореть?
RomAlm
02.01.11  |
02.01.11 |
После замены цепи, через 50 запусков сам погас. Вот подробнее https://www.autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/22657.html?page=1#comments
Shur-ik
03.01.11  |
03.01.11 |
спасибо всё прочитал.
Cash
31.03.11  |
31.03.11 |
Здравствуйте, а где можно взять Шестерню маслянного насоса? Нигде по каталогам не пробивается, старая она идет цельная(шестерня+втулка).
31.03.11  |
31.03.11 |
to Cash: Добрый вечер. В таком случае, только поиск по разборкам. Отдельно, насколько я знаю, не продается.
Cash
02.04.11  |
02.04.11 |
спасибо, пришла идея) в ремкомплекте была шестеренка без втулки(сняли с машины целиковую(шестер+втулка)), я срезал втулку с старой шестеренки, и посажу её на коленвал при помощи шпонки, а затем в след за ней новую шестеренку(из ремкомплекта),те получается была 1 деталь, а стало 2) надеюсь все буд гуд
02.04.11  |
02.04.11 |
to Cash: Я тоже думаю, что все получится. Отписывайтесь по результатам.
03.04.11  |
03.04.11 |
to Cash: Теоретически должно получится, после отпишите.
