Не работает тахометр Mitsubishi Pajero
serzh-montero
Всем ривет ребята !!!!Вчера возвращался с озера и у меня перестал работать тахометр где искать причину  мотор 6g72? спасибо
serzh-montero
04.07.11  |
04.07.11 |
ребята и ещё перед этим стал чек загораться но после перегазовки пропадёт и не горит есть ли связь тахометра с чеком?
04.07.11  |
04.07.11 |
to serzh-montero: Здравствуйте.
По тахометру можете почитать здесь.
По чеку - тут.
Saleri
05.07.11  |
05.07.11 |
Спасибо!Всё исправил за полчаса.
serzh-1985
06.07.11  |
06.07.11 |
а где находиться датчик тахометра и как его проверить ? при включении зажигания стрелка дёргаеться а машину заведёшь тахометр не пашет и пропаивать пробовал панель
06.07.11  |
06.07.11 |
to serzh-1985: По тахометру можете почитать здесь.
serzh-1985
06.07.11  |
06.07.11 |
там не на писанно про датчик где он находиться и как проверить растолкуйте пожалуйста дураку)))))))
serzh-1985
06.07.11  |
06.07.11 |
мотор 6g72
serzh-1985
06.07.11  |
06.07.11 |
помогите)))))))))))))))
serzh-1985
07.07.11  |
07.07.11 |
ребята помогите
07.07.11  |
07.07.11 |
to serzh-1985: Прежде всего насчет пропайки. Бывает так, что имеется небольшая и незаметная трещина резистора. Осмотрите внимательно:
Еще, проверьте проводок, который подходит к конденсаторам, что под катушкой справа по ходу движения.
«Автосервис»
07.07.11  |
07.07.11 |
to serzh-1985:
to serzh-montero:
таковых датчиков на тахометр не бывает,как правило показания приходят либо от ЭБУ (электронный блок управления) либо от генератора.
serzh-1985
07.07.11  |
07.07.11 |
ребята я разобрал панель приборов снял стрелку и циферблат там маленькая схемка с катушечкой но не такая как на картинке и там у меня нет гибких шлейфов как на картинке или я чего не до понял и схемка чуток другая или я не там смотрю подскажите ещё для дураков (там схема с тремя колодочками и прикручиваются колодки через панель к задней схеме а она гибкая )ещё раз извините что не так и помогите коллеге))))))))))))))или не в панели приборов искать)?
STALKER
07.07.11  |
07.07.11 |
to serzh-1985: фотку панели приборки в студию, а стрелку зря снял, теперь думай как её откалибровать при постановке обратно, дело в том что нулевая отметка (когда пружина возврата стрелки в "нулевом" положении) не является нулевой отметкой тахометра, "нулевая" там где то в районе 2000 об/мин
07.07.11  |
07.07.11 |
to serzh-1985: Панели могут отличаться, конечно.
Но раз Вы разобрали, то давайте фотку. И рекомендую очень внимательно, даже с лупой, осмотреть дорожки и прозвонить шлейфы.
serzh-1985
07.07.11  |
07.07.11 |
я уже понял что зря но когда включаешь зажигание она становиться в нормальное положение тогда и надо ставить стрелку и с оборотами будет норма уже проверял тоесть стрелку ставим при вкл зажигании а фото скину и гляните
serzh-1985
07.07.11  |
07.07.11 |
схема сама без шлейфов от неё колки выходят
serzh-1985
07.07.11  |
07.07.11 |
и через колки прикручиваеться сквозь панель к задней схеме а она гибкая вот я и думаю
serzh-montero
08.07.11  |
08.07.11 |
РЕБЯТА Я НАШЁЛ ОБРЫВ ПРОВОДКА РЯДОМ С КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ОДИН ИЗ НИХ ПРИХОДИТ НА КОНДЕНСАТОР А ВТОРОЙ РЯДОМ НА КАКУЮ-ТО БОМБОЧКУ С ДВУМЯ ПРОВОДКАМИ ,ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ? (Я ДУМАЯ ИЗ-ЗА НЕГО И НЕ РАБОТАЕТ ТАХОМЕТР)))))))
serzh-montero
08.07.11  |
08.07.11 |
ПОПРОБОВАЛ ЗАПАЯТЬ И ЗАРАБОТАЛ ТАХОМЕТР, НО ПАЙКА НЕ ОЧЕНЬ НАДЁЖНАЯ Т.К ТАМ ПРОСТО НЕКУДА ПРИПАЯТЬ БЫЛО И КОЕ КАК ПРИХВАТИЛ ,ПОЕХАЛ В МАГАЗИН ТАМ НЕ МОГУТ НАЙТИ ЭТУ ШТУКУ (ЧТО ЭТО ЗА ДЕТАЛЬ И КАКИЕ ЦИФРЫ КАК ЗАКАЗАТЬ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ НА НЕЙ НИЧЕГО НЕ НАПИСАННО)
serzh-montero
08.07.11  |
08.07.11 |
