Не работает тахометр | Mitsubishi Pajero стр 2 — Форум AutoPeople
Не работает тахометр Mitsubishi Pajero
serzh-montero
08.07.11  |
08.07.11 |
что за деталь???????
08.07.11  |
08.07.11 |
serzh-montero: что за деталь??????? #
Это фильтр и конденсатор. И именно на 6G72 случается обрыв проводов:
Я не могу Вам сказать номер детали, чтобы заказать. Но есть определенный опыт по ремонту с соседнего форума.
Для начала надо отковырять мастику, которой залит фильтр. Для этого его нужно немного размягчить путём нагрева, а затем, пока не остыло расковырять и вытащить содержимое.. Нужно как можно чище отковырять всю эту заливку, тогда платку, которая находится внутри можно вынуть без труда.
На платке всего две детали - резистор 2,2кОм и кондесатор 2200Пф.
Конденсатор одним выводом через отверстие в платке припаян непосредственно к корпусу (коробочке), поэтому когда платку вынимаем, сначала надо отпаять этот вывод, чтобы не оторвать.
Далее если платка целая, то меняем провода и запаковываем обратно..
Если же плата восстановлению не подлежит, то можно изготовить новую
После чего, все вставляем обратно в корпус, подпаиваем вывод конденсатора к корпусу:
Замазываем черным герметиком и подпаиваем наконечник к проводам.
serzh-1985
08.07.11  |
08.07.11 |
ура спасибо вечером буду химичить)))))))))))))))))))))))))
che218
02.11.12  |
02.11.12 |
у меня таже проблема я только не понялкакая катушка и где она находится под капотом или где если речь шла о панели приборов?
02.11.12  |
02.11.12 |
to che218: Катушка под капотом - это катушка зажигания, ориентир для поиска той смой коробочки с платой, о которой шла речь выше.
che218
02.11.12  |
02.11.12 |
нашёл катушку провод отпал возле самого конца припоял тахометр заработал! всем спасибо уже в который раз ваш сайт помогает благодарю!
