долго переключается АКПП Mitsubishi Pajero
maikal2907
доброго времени суток подскажите пож акпп затягивает переключение и ещё вопросик если кто менял гидрокомпенсаторы подскажите как вытащить карамысла и сами гидрики ну если есть фото буду очень благодарен ммс падж 3  3.5 gdi 2000г
11.04.11  |
11.04.11 |
to maikal2907: Доброго времени суток.
Вы проверяли коробку на предмет ошибок? Как давно меняли масло? Горит ли на панели что-нибудь по коробке?
По поводу гидрокомпенсаторов тема в FAQ есть тут. Вот еще кое-что полезное.
И еще на заметку - гидрокомпенсаторы подходят от корейского джипа Hyundai Galloper - они один в один только стоят в два раза меньше, при продаже пыжей с таким мотором обычно в него заливают миниралку и гидрики не стучат толко можно через некоторое время попасть на распредвалы. А вобще у пыжей 6G74 самый неубиваемый мотор.
tigoev67
13.06.11  |
13.06.11 |
а когда нужно менять гидрики? у меня пробег за 250 000 км, один чуть чуть постукивает на холодный а затем нормально все.
«Автосервис»
13.06.11  |
13.06.11 |
maikal2907: акпп затягивает переключение #
Регулировка тросика для переключения передач поможет вам.
14.06.11  |
14.06.11 |
to tigoev67: Смотрите на состояние. Я бы уже сделал замену.
10.05.12  |
10.05.12 |
CFYTXTR7777:
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ ТАКАЯ проблема затягивает переключение с первой на вторую передачу такое чувство что уже лдолжна быть вторая а она все на первой едет потом включается и все нормально если потехоньку двигаться как бы она включается не заметно а вот если в обычном режиме то затягивает что это может быть масло в норме не воняет не темное!!! да ммс паджеро 2002 год 6g72 акпп 4х ступка !! все остальные передачи нормально включааються!! #
Здравствуйте.
Проверьте работу ДПДЗ, а так же регулировку тросика АКПП.
sahsa5282
28.01.13  |
28.01.13 |
to Messir: Добрый день у меня 2я переключалась при 1500 3я при 2000 стрелка падала на 1600 4я при 2000 стрелка падала на 1800 скорость 80кмч и авто спокойно разгоняется до 100 кмч обороты 2200 а сейчас стала 2я при 2000 3я при 2500 стрелка падает на 2200 4я при 2500 и стрелка падает на 2000 при этом авто едет 70кмч и если продолжаеш давить на газ обороты растут а скорость остается прежней пока резким нажатием на педаль газа автомат включает пониженую и авто разгоняетса что случилось? и еще может ли не правилная работа автомата повлиять на увеличеный расход топлива что такое ДПДЗ и что за регулировка тросика спасибо заранее
