АКП. Проблема с включением 4-й передачи. С чего начать? Mitsubishi Pajero
«Автосервис»
05.03.12  |
05.03.12 |
burkov2006: Проблема значит такая: не включается 4-я передача, рывки при переключении с R на D и наоборот #
Если и дальше будете так делать то скоро убьете коробку!
Переключения с D на R и на оборот производятся через N с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ! паузой!(пару секунд) иначе будут последствия.
burkov2006: и недавно стала штука такая интересная - едешь, едешь например на 3-й передаче, отпускаешь газ обороты падают, потом скорость видимо переключается на пониженную и начинает скоростью подтормаживать (обороты увеличиваются), #
Это у вас включается блокировка гидротрансформатора (прямая передача) так и должно быть
НО! судя по вашему описанию и поведению
потом опять на повышенную (обороты падают) и так несколько раз, что самое интересное все это она делает сама, я в это время никаких педалей не жму.
масло в КПП срочно на замену(полную).
Когда последний раз меняли масло и какой пробег(я понял что коробка уже менялась,сколько на этой КПП пробежала?)
burkov2006: OD-off(даже лампочка горит), но эта штука OD у меня вообще не работает (пробовал, эффекта ноль) #
А это как раз и есть принудительное отключение 4 передачи(если горит лампочка то четвертой передачи не будет)
За 4-тую передачу отвечает один соленоид,он находится снаружи на КПП.
Проверьте провод на кнопки,один должен постоянно (+) (при включенном зажигании) а второй идет прямо на тот самый соленоид(электро-клапан)
Возможно он просто переломился,слабое место в кулисе в низу.
burkov2006
07.03.12  |
07.03.12 |
Пробег не знаю, спидометр не работает. Кстати датчик скорости где находится? Их вроде 2 штуки? Масло не менял ни разу, 2,5 года езжу. Когда горит лампочка od-off я так понимаю должна быть четвертая?
07.03.12  |
07.03.12 |
to burkov2006: Это тема по проблеме включения 4 передачи. Датчики скорости тут не обсуждаем.
Добро пожаловать в поиск. Вот интересные темы.
«Автосервис»
07.03.12  |
07.03.12 |
burkov2006: Масло не менял ни разу, 2,5 года езжу. #
Срочно масло на полную замену,если частичная то два раза с промежутком 1 000 км.
burkov2006: Когда горит лампочка od-off я так понимаю должна быть четвертая? #
Нет.если горит-значит 4-й НЕ будет.Если не горит-значит должна быть.
burkov2006
09.03.12  |
09.03.12 |
Спасибо
s-pok
10.03.12  |
10.03.12 |
У меня было такое АКП , 4М40 не включалась 4 передача, чего только не пробовали...
а оказалось все просто, японцы же думают за нас,... подсказал один добрый человек, случайно разговорились,
он пока дошел до этого АКП поменял, а толку не было...теперь о главном..Для разрешения включения 4 передачи
стоит на двигателе дополнительный датчик температуры охлаждающей жидкости, пока нет 60 градусов 4 не включается.
этот датчик часто отказывает, можно снять подходящий к нему провод и подать на массу(-), у меня 4 стала включаться, поиом заменил датчик.
Посмотрите может у вас тоже самое.
zhomov
15.03.12  |
15.03.12 |
здраствуйте хотел спрсить уменя митсубиси паджэро2 1992 год пропала 4 скорость на o/d нереагирует на датчик сигнал идет проверял вешал контрольку она горит нажимаеш o/d тухнет поменял датчик(соленойд) изменений некакичх акпп стоит v4aw2 ldc 2.5 негде немогут сказать нечего умнова
15.03.12  |
15.03.12 |
to zhomov: Я вам ответил здесь - https://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/repair/19224.html?page=5#comments
Не плодите темы! Все все видят! Один раз написали - вам обязательно ответят.
