Мотор GDI Mitsubishi Pajero
16.03.11  |
16.03.11 |
romapajerik: а от этого могут быть не устойчивые обороты!(вернее последствия этого)чек не реагирует? #
Это вы кому?)
romapajerik
16.03.11  |
16.03.11 |
"воффка" конечно,а у кого проблема после замены вкладышей с оборотами?если до замены железа,электроника работала(датчик хх)то проблемы в работе после замены железа нужно искать именно в железе!ну вы ведь сами так и сказали ,просто не так буквально)
to Rain:
16.03.11  |
16.03.11 |
to Воффка: масло Вы залили правильное, тут можно не беспокоится.
Вам движок полностью разбирали, переворачивали, наверняка мыли каналы и продували. Возможно при этой продувке (промывке) что-то попало в канал холостого хода. В любом случае, начинать надо именно с клапана холостого хода. Имеет смысл также промыть дроссельную заслонку. Или попробовать обучение - наверняка дроссель снимали.
Воффка
17.03.11  |
17.03.11 |
Давление в движке отличное, замеряли датчиками какими-то - я не разбираюсь. Я вчера взял за пятую точку этих мастеров и отогнал к ним машину опять - сегодня делают!
17.03.11  |
17.03.11 |
to Воффка: Отличное давление - наверняка Вы о давлении масла. Было бы очень странно, если бы после ремонта двигателя давление масла было бы низким.
Тут причина именно по системе питания и находится в районе дросселя.
Отписывайтесь по результатам.
Воффка
17.03.11  |
17.03.11 |
Понял, как отремонтируют отпишусь.
Воффка
17.03.11  |
17.03.11 |
Все оказалось банально просто - накрылся датчик масла. Заменили его на новый и все проблемы отпали. Только я все-таки не понимаю - как этот датчик влияет на стабильность оборотов двигателя?
17.03.11  |
17.03.11 |
to Воффка: Честно говоря, я тоже не вижу никакой связи.
17.03.11  |
17.03.11 |
to Воффка: Датчик давления...хм...ну косвенно разве что.
Все равно спасибо, что сообщили.
Вообще датчик ломается редко. Низкое давление масла на холостых оборотах производит такой эффект как у вас. Только дело было не в масле а в электрике. Выходит так. Гораздо интереснее - ка кони это определили. Ведь причина не вероятная.
Воффка
18.03.11  |
18.03.11 |
Помимо замены датчика они слили синтетику и залили полусинтетику. Видать для моего двигла синтетика слишком жиденькая.
18.03.11  |
18.03.11 |
Воффка: Помимо замены датчика они слили синтетику и залили полусинтетику. Видать для моего двигла синтетика слишком жиденькая. #
А полусинтетику какую залили? 10W40?
Воффка
18.03.11  |
18.03.11 |
Да, ее самую.
