Двигатель жрет масло. Холодный не дымит, на горячую - как трактор (Pajero 2) Mitsubishi Pajero
oleg1986
15.11.10  |
15.11.10 |
двигатель 4м41 пробег 123000 на горячий включаю D или R плавают обороты падают до 400 и поднимаются до700 на холодную нормально подскажите пожалуйста в чем может быть дело
15.11.10  |
15.11.10 |
to oleg1986: Вероятнее всего, нужно чистить дроссель, смотреть КХХ.
oleg1986
16.11.10  |
16.11.10 |
СПАСИБО А ЧТО ТАКОЕ КХХ?
oleg1986
18.11.10  |
18.11.10 |
подскажите пожалуйста можно почистить дроссель на 4м41 не разбирая может быть аэразолем как инжектор чистят в воздушек брызкают какой то штукой
21.11.10  |
21.11.10 |
to oleg1986: КХХ - клапан холостого хода, датчик.
Что касается чистки, то думаю, что таким образом вы никакого толкового эффекта не добьетесь.
oleg1986
03.12.10  |
03.12.10 |
здраствуйте оказалось забился сопун продул и все,пока еще работает нормально незнаю может совподение спасибо за советы
03.12.10  |
03.12.10 |
to oleg1986: Здравствуйте. Спасибо вам, что отписались.
Олеганыч
28.04.11  |
28.04.11 |
Добрый день. Выручайте, куплю ТНВД на паджерика 2000г, 4м41. И может кто подскажет, какой там стоит насос (одноплунжерный, роторный), ремонтопригоден.....
F-LIGHT
05.06.11  |
05.06.11 |
А у меня при заведенном двигателе (4Д56) булькают пузырьки в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Это чем нибудь чревато?
Просто раньше я такого не наблюдал, а сейчас летом пользуюсь машиной чаще обычного, и немного волнуюсь по поводу этих пузырьков.
Воффка
07.06.11  |
07.06.11 |
Ребят, у меня вопрос вроде тему:
Двигатель 3,5 бензин GDI. При обычной езде масло вроде не жрет. Но раз я устроил джип-триал, и масло подъелось солидно. Кроме того, новое масло после замены вместе с фильтром через сутки уже черное. Это кольца?
07.06.11  |
07.06.11 |
to Воффка: Добрый день, Для начало бы неплохо посмотреть не течет ли масло через сальники или прокладки , непомешало бы сделать раскоксовку-может кольца потеряли свою эластичность например из-за некачественного масла. Да и в этом случае на свечках должен откладыватся светлый налет похожий на известняк.
07.06.11  |
07.06.11 |
to Воффка: Здравствуйте.
Чтобы определить это, выворачивайте свечи и смотрите. Если есть закоксовавшееся масло на электродах - это кольца. Если масло на резьбе - это сальники клапанов.
STALKER
07.06.11  |
07.06.11 |
F-LIGHT: А у меня при заведенном двигателе (4Д56) булькают пузырьки в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Это чем нибудь чревато?
Просто раньше я такого не наблюдал, а сейчас летом пользуюсь машиной чаще обычного, и немного волнуюсь по поводу этих пузырьков. #
Очень похоже на прогоревшую прокладку ГБЦ , "поведенную" головку, обрывом шпилки..., волнения вполне обоснованные так то это очень серьезная проблема и черевата заменой головы (или как вариант-шлифовка), если взяли недавно то скорее всего движок уже был "перегретый" и головка "поведенная" , из дополнительных симптомов: дымит на холодную, антифриз "исчезает", соляру жрет, мошность уменьшилась?
07.06.11  |
07.06.11 |
to STALKER: Полностью согласен!
jorax
07.06.11  |
07.06.11 |
Приветствую владельцев М.Pajero!!!
Нужен совет в поиске неиспраности ( причины вторичного порыва цепи ГРМ).
На двигателе 4М40 ТД 2.8, нахлеснуло цепь на звезду распредвала. Цепь порвалась в верхней точке. Пробило крышку клапанов, повредило звезду ТНВД, сломало успокоитель, башмак натяжителя, погнуло 3и клапана, сломало распредвал и один бугель- предположительно по причине поломки натяжителя цепи. Все поломанные элементы были заменены. Машина заводилась на холодную и горячую отлично и не дымила. В результате путешествия (опробывания) примерно на 5км все опять стало плохо. Двигатель заглох. При поездке скорость набирал плохо, не более 60км. Предворительно было выявлено: - коленвал прокручивается стартером, распредвал стоитоял на месте, после снятия крышки клапанов цепь просто вытянул в верх, порыв одного звена в нижней точке, распредвал целый и проворачивается. Планирую снять крышку распределительных шестеренок и оценить обстановку.
stalker1990
28.09.11  |
28.09.11 |
День добрый! такая вот проблемка на pajero 98г.в. двигло 4М40 на холостом ходу плавают обороты - то больше, то меньше. подскажите в чем причина?
28.09.11  |
28.09.11 |
to jorax: Здравствуйте.
Вам необходимо проверить геометрию звездочек и их соосность. Скорее всего, из-за нарушений этих параметров цепь работает на излом, что и приводит к ее обрыву.
28.09.11  |
28.09.11 |
stalker1990: День добрый! такая вот проблемка на pajero 98г.в. двигло 4М40 на холостом ходу плавают обороты - то больше, то меньше. подскажите в чем причина? #
Здравствуйте. Хорошо бы Вам поехать на диагностику и считать ошибки. Потому что причин тому может быть масса - от неисправности ТНВД, до датчика на педали газа.
stalker1990
28.09.11  |
28.09.11 |
Здравствуйте!понятно((((
stalker1990
29.09.11  |
29.09.11 |
и вам не хворать, а можно поподробнее, а то на диагностику ехать очень и очень далеко(((((
