Цепь раздатки и ее замена Mitsubishi Pajero
Ластоногий
13.11.15  |
13.11.15 |
TOY86RUS: to kyk1964: Добрый день! В случае когда полетела цепь стоит треск металлический (скрежет), и он присутствует в любом направление движения автомобиля #
У меня Цепь проскакивала через зуб,только при включенном "передке",на заднем мосту шума не было вообще.
TOY86RUS
16.11.15  |
16.11.15 |
Да вы правы именно на полном приводе слышен треск, т.к. именно через цепь передний мост и работает.
sergeyg
17.02.16  |
17.02.16 |
подскажите пожалуста при резком старте стук как будто чето проскакивает а едиш тишина может цепь проскакивать или она бы шумела на ходу
TOY86RUS
21.02.16  |
21.02.16 |
to sergeyg: Проверить легко, отключаете полный привод и стартуете на заднем приводе, если это цепь треска не будет 100%, Первый раз услышал типа ударов (как будто на шлицах что то проскакивает в коробке или мостах) на бездорожье под нагрузкой на полном приводе, а так на ходу по дорогам шума не добавилось ничуть, при резком троганье тоже было слышно ну меньше раз, два и все. Удачи вам процедура не сложная.. цепь увы цена не радует
ostap131077
15.03.16  |
15.03.16 |
Парни у меня другая проблема. При езде на заднем приводе раздается хруст треск как будто зацепление проскакивает потом толчок и все затихает. Через некоторое время повторяется. При езде на полном приводе все ок. Что это раздатка?
TOY86RUS
16.03.16  |
16.03.16 |
to ostap131077: Добрый день!
А в заднем мосту маслеце какое залито? Там самоблокирующийся дифференциал, и масло специальное с индексом LS? И всякие там присадки типа ER и sMt в масло категорически запрещено добавлять. Спросил потому что у вас похоже треск происходит до момента пока не подключиться второе колесо заднего моста в работу.. На скользкой поверхности не обращали внимание при резком троганье одно гребет или движение начинается только сразу двумя колесами (пробуксовка на одно или два колеса) второе подключившееся ощущается как раз рывком при пробуксовке?
А в раздатке вряд ли, там кардан заднего моста сидит на шлицах вала раздатки и провернуть довольно таки крупные шлицы думаю невозможно. Кстати это проверить легко открутив всего лишь фланец крестовинки от заднего моста и просто вытащить кардан (он там в раздатке не фиксируется ничем, внутри видны шлицы) минут 15 делов.
Рад был помочь! Если чем помог конечно..
ostap131077
16.03.16  |
16.03.16 |
Может вы и правы. Правда шум идет снизу и с середины ближе к передку. Но это на ходу поэтому точно сказать невозможно. В момент пробуксовки (не доконца уверен) гребет одно колесо. Посоветовать можете как проверить. Я не пойму почему при подключении передка звук уходит.
TOY86RUS
16.03.16  |
16.03.16 |
ostap131077: на заднем приводе раздается хруст треск как будто зацепление проскакивает потом толчок и все затихает #
Вот с этим толчком не понятно!? Дальше двумя колесами когда гребет авто (после толчка) хруста при этом нет уже? или только исчезает хруст на полном приводе?
На заснеженой поверхности дайте немного газку и посмотрите из под колес снежок как накидало по следу. При троганье обычно ведомое колесо одно то которое меньше нагружено, а дальше происходит при пробуксовке блокирование дифференциала (в мосту) и подключается второе , т.е. два гребут. Если проблема в диф. то крутящий момент похоже кидает с одной стороны на другую (с колеса на колесо лев. прав.) а на полном приводе момент подается на одно заднее и одно переднее коллесо диагонально, т.е. в заднем мосту не блокируется диф. может поэтому и нет хруста?
Р.S. Вот мои мысли вслух, могу и ошибаться.
радion
04.05.16  |
04.05.16 |
можно ли поставить раздатку от делики дизеля на паджеро бензин обе автоматы???
радion
04.05.16  |
04.05.16 |
ребята подскажите заменить раздатку можно ?? пишите radik_amursk@mail.ru заранеее спасибо !!!
радion
04.05.16  |
04.05.16 |
to ostap131077: да раздатка опорнный подшипник вала!
prosto puh
08.06.16  |
08.06.16 |
Здравствуйте, подскажите каталожный номер цепи раздатки, можно заменить на аналог или покупать оригинал!?
Ластоногий
09.06.16  |
09.06.16 |
8 902 35 54 Николай. Звони, здесь тебе помогут.
prosto puh
10.06.16  |
10.06.16 |
Спасибо
Ластоногий
13.06.16  |
13.06.16 |
Я я брал у него цепь для раздатки ,на Паджеро2,всё без обмана. У бывшего хозяина моего "Жорика" такая проходила 5лет. Если б звёздочки сменил,может о по дольше послужила бы.
prosto puh
06.07.16  |
06.07.16 |
to prosto puh: А это полный номер?
Ластоногий
08.07.16  |
08.07.16 |
Блин, чего то я на путал, сейчас найду поправлю.Один момент.
Ластоногий
08.07.16  |
08.07.16 |
Всё,готово 8-902-801-35-54 nikolay933255@gmail.com Николай
prosto puh
11.07.16  |
11.07.16 |
спасибо
Konstantine001
06.09.16  |
06.09.16 |
Каааак вы это сделали?
Открутил карданы,снял датчики (в п.9 не очень понял, что за фиксаторы штоков, наверно это просто те болты с пружинами и шариком), на всякий случай снял все датчики. Крышка отошла на 1,5 см и все-дальше ей не дают ход направляющие переключения режимов раздатки(2 вала),отходят с крышкой и стопорятся.
Как это сделать то?
