Цепь раздатки и ее замена Mitsubishi Pajero
pr27
06.04.13  |
06.04.13 |
понятно ! я просто хочу точно узнать что это именно цепь гремит ! а то разберу просто так ! да и думаю проще наверно будет автомат контрактный купить с раздаткой вместе ! может даже и дешевле чем ставить новое !
to fedor: а по поводу привода он вроде отключается ! по крайне мере вчера на отключенном передке на заглушенном на нейтральной откатывали машину кардан крутился ! завели на нейтральной кардан проехали вперёд где то метр кардан стоял на месте ! ещё есть момент на панели переднии колёса моргают но это после заводки где то минут 5-10 потом перестают моргать ! и я вот не могу разобраться когда моргает передний привод -это говорит о том что передок всё же подключен или нет ? и когда перестаёт моргать значит передний отключается ? я уже столько перечитал и короче я запутался
pr27
06.04.13  |
06.04.13 |
to Messir: как убедиться что это точно цепь ? что там ещё может шуметь ? я сначала думал подшипник но после посмотрел схему и я в замешательстве есть ли они вообще там ?
43 rus
17.07.13  |
17.07.13 |
А на одном заднем приводе хруста быть не должно?
Sega_VP
18.02.14  |
18.02.14 |
Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой: поменяли цепь на раздатке easy select mmc strada 93г самстоятельно все собрали как надо, видимо ошиблись при сборке на вилках переключения....итог все работает, но по рычам переключения стоит только зад мост а едет полный..... может есть у кого литература или пара дельных советов по сборке раздатки
ANIK1
26.02.14  |
26.02.14 |
to 43 rus: на одном заднем хруста не должно быть
fedor
26.02.14  |
26.02.14 |
to 43 rus: видимо Гл- паре капец.
Гарант
24.04.14  |
24.04.14 |
Доброго времени суток. Госода выручайте, Митс п2 1996г 3.0л бензин 6G72, суп сел с дефер. Растянулась цепь в раздатке хотел заказать в экзисте, но почитав форумы столкнулся с проблемой та цепь которая выдаётся по вину со слов людей на 6 мм тоньше чем стоит у меня. Свою я уже снял и есть возможность померить её ,а вот которую заказать я не знаю помогите !!!!!!
По вину выходит MB 886422.
alik2030
10.05.14  |
10.05.14 |
Мужики помогите!!! У меня паджеро3, 2005 год, 3000 см3. После включения полного привода пошёл треск в раздатке и теперь никакой привод не включается, треск в раздатке при включени любого привода и машина не двигается.... Что теперь раздатке конец или только цепь???
sanzhar20111
10.05.14  |
10.05.14 |
здраствуйте господа! выручайте! каковы причины растяжения такой мощной цепи???и второй вопрос какой номер моей цепи? митсубиси паджеро пинин 2002г. 1800см3........заранее спасибо!!!!!!!!
11.05.14  |
11.05.14 |
alik2030: Что теперь раздатке конец или только цепь??? #
Гадать можно бесконечно. Так или иначе, только разборка и диагностика состояния может подсказать что делать.
Тема как раз об этом.
Pajer
01.07.14  |
01.07.14 |
Доброго времени суток всем!
Кто поможет починить раздатку? Замена цепи и мб звездочек. Или подскажите СТО. г. Красноярск. Заранее спасибо!)
TOY86RUS
19.09.14  |
19.09.14 |
alik2030: Снимайте рычаги переключения скоростей, скорее всего вилки при сборке оказались не в нейтральном положении КПП, надо отверткой вернуть одну из вилок и будет все окей. У меня на положении 2wd авто ехало на пониженной передаче и 4wd.
dias
02.10.14  |
02.10.14 |
to Rain: райн на монтеро спорт 2000 года также снимается раздаточная коробка как ты написал на форе. заранее спасибо
TOY86RUS
05.10.14  |
05.10.14 |
Добрый день всем. Тоже столкнулся с проблемой треска в раздатке на тяжёлом бездорожье :( благо трактором мой автомобиль извлекли почти без последствий :).
Заказал цепь по вину пришла, подошла, установлена все работает!! Можно трактора вытягивать..
Менял цепь в гараже на яме в одни руки все оказалось гораздо проще чем я читал на форумах. По деньгам вышло 15000 т.р. (по работе у официалов замена цепи стоит 15600 т.р. и дня за два обещают управиться ).
КПП не снимал, масло с КПП не сливал, рычаги переключения скоростей не снимал, раздатку располовинил под брюхом авто без демонтажа! Попробую описать проделанную работу может кому пригодится.
Разборка раздатки:
1. Сливаем масло с раздатки (с КПП ненадо).
2. Откручиваем задний кардан, вытаскиваем из хвостовика раздатки.
3. Выкрутил датчик скорости из хвостовика, сбоку пластиковый (там внутри квадратный вставышь маленький не теряйте).
4. Открутил хвостовик раздатки, снимаем аккуратно там ввнутри есть кольцо упорное (большое такое).
5. Откручиваем передний кардан 3 болта со стороны раздатки (полностью не снимал от моста переднего не отсоединял).
6. Снял стопорное кольцо с подшипника на валу (иначе крышка цепи будет сниматься с валом вместе, а это лишний вес ).
7. Откручиваем крышку цепи раздатки болтов около 12-ти по периметру.
8. Откручиваем и снимаем опору раздатки (кронштейн в дальнейшем можно подстукивать чтоб сорвать с места крышку).
9. Открутил фиксатроы штоков КПП 2шт, и один датчик (под датчиком есть шарик его потом через верх закидывать всеравно придется).
Если не снимать фиксаторы штоков, крышка цепи отоходит назад на 1.5 см не больше, дальше ей не дают ходу вилки включения скоростей (рычаги переключения в салоне не снимал! из ямы прыгать в салон не надо ).
10. Снимаем крышку цепи и воаля вот наша цепь!! Собственно ее мы и меняем далее. Цепь была установленна СИНИМ звеном к переднему мосту (цепь конструктивно поделена продольно какими то пружинами между звеньев неравномерно! хотя при установке может разницы и никакой? .
11. Снимаем смотровой лючок раздатки сбоку (при установке вала на место понадобиться придерживать вилку внутри).
Сборка раздатки:
1. В недрах разадатки устанавливаем муфту вкл. Н/L 30407 в зацепление с шестерней 30356 (т.к. она спадает при снятии вала) муфта одевается на шестерню, придется ее проворачивать пока не оденется на место. оставляем в таком положении.
2. Извлекаем из шестерни 30356 игольчатый подшипник 30325 и одеваем его на вал (можно его и не вытаскивать из недр, но при установке вала, мне показалось так проще попадает все на места свои).
3. Муфту 2wd/4wd 30411 вставлял сразу в вилку 30625 (иначе постоянно пытается слетать с вала).
2. Одеваем цепь на шестерню привода цепи 30370, вместе с валом подаем все на место, и одеваем на приводной вал цепь.
4. Вставляем валы с цепью одновременно чтоб цепь не перекашивало (т.к. валы между собой стягивает).
5. Муфта 2wd/4wd 30411 имеет на одном зубе метку белой краской, такой же белой краской отмечен зуб и на шестерне 30367Q на которую муфта одевается в зацеплении надо СОВМЕСТИТЬ иначе не оденется.
6. Установив вал передним подшипником 30329Q на его посадочное место (до конца! подшипник не зайдет), через смотровое окно придерживая рукой, муфту 30407 сдвигаем с вилкой вместе на себя (т.е. одеваем их на вал тоже придется проворачивать за вал), после чего досылаем вал на место.
7. Устанавливаем крышку цепи на место, также придерживая муфту через смотровое окно для подстраховки (слетала пару раз). Незабываем предварительно нанести герметик на крышку! ЕСЛИ при установке крышки цепи вы всетаки услышали легкий звук типа Бдздынь... где то в недрах раздатки, это та самая муфта 30407! начинаем установку ее сначала.
8. Стопорим колечком подшипник 30329S.
9. Устанавливаем все фиксаторы штоков 30788S и 30788Q наместо с их пружинками, шариками под датчик тоже шарик!
10. Хвостовик на герметик. Карданы на место.
Важно при установке датчика скорости! проверьте вращением заднего кардана (вставленного в хвостовик и не прикрученного к заднему мосту) вращается или нет внутрянка датчика скорости установленного в хвостовике. Иначе не проверив получите шестерню привода датчика скорости в виде яблочного огрызка, пластиковая она и так съедается, сам проверил по незнанке, да и при движении скорость может не показывать.
Если остались запчасти! Не волнуйтесь просто установите их на свои прежние места!!
Муфту 30411 при финансовых возможностях лучше тоже заменить, на ней значительный износ но в эксплуатации две цепи отходить может. Фото выложу позже.
Всем удачи на дорогах, и меньше проводим дней в смотровой яме
05.10.14  |
05.10.14 |
TOY86RUS: может кому пригодится.
Очень толковый отчёт. Спасибо. Обязательно пригодится.
TOY86RUS
05.10.14  |
05.10.14 |
до замены после замены
в смотровом окне видно вилку с муфтой между косозубой и прямозубой шестернями которую надо придерживать рукой в сторону косозубой!
below83
14.01.15  |
14.01.15 |
оригинальные запчасти из японии на митсу www.megazip.ru
Ластоногий
27.07.15  |
27.07.15 |
Парни,всем доброго денёчка! подскажите пожалуйста раздатка Парт-тайм от Паджеро-1 взаимозаменяема с раздаткой ПТ Паджеро2
kyk1964
08.11.15  |
08.11.15 |
Всем привет! У меня Паджеро2 каротыш бензин 2.4 проблема такая может кто
сталкивался или знает что это может быть.Машина прямо едет безпроблем хоть на заднем,хоть на полном приводе.Включаю заднюю скорость также хоть на заднем,хоть на полном приводе,едет назад даю резкий газ нагрузку машина начинает трястись и стоит на месте преотпускаю газ даю меньшие обороты машина поехала.Думал задний редуктор снял люфта нет между шестернями, подшипники нормальные.Осталось два варианта может цепь или каробка.(у меня каробка автомат)Посоветуйте куда наступать.
TOY86RUS
08.11.15  |
08.11.15 |
to kyk1964: Добрый день! В случае когда полетела цепь стоит треск металлический (скрежет), и он присутствует в любом направление движения автомобиля как вперед так и назад, в вашем случае не похоже на цепь потому что только при движении назад. К сожалению (или ... ) с автоматами дел не имел, почему авто трясется для меня загадка. Возможно в паре зацепления шестерни и муфты вкл. заднего хода, под нагрузкой то самое зацепление и пропадает из-за износа зубьев на муфте. Тут вскрытие только покажет.
