Загорается лампочка раздатки (Pajero III) Mitsubishi Pajero
virusfile
11.01.13  |
11.01.13 |
Добрый день прочитал всю тему но подобной проблемы не нашел. Раздатка работает исправно включаются все режимы как положено.... но при включении положения 2Н горят лампы заднего привода а переднего мигают (пробовал ездить взад и вперед переключать режимы а они все рано мигают и не гаснут), но при том что лампы моргают а передок вроде как отключается, а если поездить в таком режиме с мигающими передними лампами то в последствии загорается и начинает мигать только желтый квадратик, но при этом машина едет как и ехала без каких либо намеков на неисправность. Помогите и подскажите если у кого такая проблема была и что делали????
12.01.13  |
12.01.13 |
to virusfile: Здравствуйте.
Прежде всего, установите, включается/отключается ли привод. Если трансмиссия работает правильно, и дело только в неверной индикации, то следует смотреть датчики раздатки и проводку от них.
26.04.13  |
26.04.13 |
Самопроизвольно включилась пониженная рычаг управления раздаткой не реагирует на команды паджеро 3 дизель
19831983
26.04.13  |
26.04.13 |
MAKC25252525
26.04.13  |
26.04.13 |
добрый вечер.у меня паджеро -3 хочу поменять масло мобил 5w40,на 10w30 машина подедает на 1000км 800грам.есть смысл?примного благодарен.
MAKC25252525
26.04.13  |
26.04.13 |
двигатель 3.5 GDI
virusfile
27.04.13  |
27.04.13 |
я думаю что нет, при таком расходе масла скорее всего пора менять маслосъемные колпачки и кольца, а не масло, даже при самом плохом качестве масла он так есть не должен
27.04.13  |
27.04.13 |
19831983: Самопроизвольно включилась пониженная рычаг управления раздаткой не реагирует на команды паджеро 3 дизель #
Выше описывыались датчики раздатки. Начните с проверки проводки и разъемов.
27.04.13  |
27.04.13 |
to MAKC25252525: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
У нас не принято задавать все вопросы куда попало. Для каждого вопроса есть своя тема. Внимательно читайте заголовки и пользуйтесь поиском!
Темы по расходу масла здесь.
Оффтоп будет удаляться.
MAKC25252525
27.04.13  |
27.04.13 |
спасибо за подсказку.
Skinkatya
19.07.13  |
19.07.13 |
Привет. Rein помоги!!! У меня L200.2002 год.При выключенной раздатке мигает постянно лампочка. при включение любого положения горит. всё на ходу. но она оч долго мигает.(постоянно) заменил датчик с L200 (свой ) на Паджеро 2,всё равно мигает.Менял вакумник. такая же фигня.
ptybn2012
12.09.13  |
12.09.13 |
паджеро спорт 2007! утром сажусь завожу все норм ,проеду километр моргает лампа раздатки и иногда гул идет! заглушил -завел все ок
smokimo
23.09.13  |
23.09.13 |
Здравствуйте!Хочу написать про свой случай с Паджеро 3.5 на механике выпуск 2000г.
При въезде в бокс на первой передачи с включённым задним приводом,внезапно произошёл резкий толчок с характерным звуком,после чего мотор вновь запустил,включил первую отпускаю сцепление и раздаётся звук проскальзывающих зубьев шестерён,пробовал на всех скоростях,результат тот же.На смотровой яме выяснили,что скрежет идёт с раздаточной коробки.Пока ничего не трогали,подскажите пожалуйста как быть?!
alekscar
23.09.13  |
23.09.13 |
to smokimo: масло вы меняли?
smokimo
25.09.13  |
25.09.13 |
Масло недавно меняли.
vanko
30.09.13  |
30.09.13 |
Всем привет подскажите плиз в чем дело у меня на пыжике 2 дизелек 2,8 на панели иногда загараеться лампочка А/T особенно когда набираешь обороты на ходу и 4 ая передача то включиться то отключиться диагностика не чего не выявило за ранее спасибо
elektrosnab
16.10.13  |
16.10.13 |
купил недавно и толкового ответа так и не нашёл
А можно ли зимой эксплуатировать паджеро 3 ,2006 г.в. 3.2. диз. на полном приводе в положении 4Н
16.10.13  |
16.10.13 |
to elektrosnab: Вот цитата из статьи - Всё о Паджеро...
4Н — постоянный полный привод. Связь между передними и задними колесами обеспечивается через дифференциал с вязкостной муфтой. Режим «4Н» можно использовать также при движении по обычным дорогам. На скользких покрытиях в работу включается вискомуфта, блокирующая межосевой дифференциал, если колеса одной из осей проскальзывают, и перебрасывающая крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением с дорогой. Включение полного привода ведет к повышенному расходу горючего, поэтому ради экономии топлива использовать положение «4Н» стоит только зимой, в дождь или на не особо сложном бездорожье.
Подробнее в источнике вот ЗДЕСЬ
elektrosnab
16.10.13  |
16.10.13 |
Огромное спасибо!
nazarlisvoik2001
28.10.13  |
28.10.13 |
Стоит ли брать п4?
...34567
