Загорается лампочка раздатки (Pajero III) Mitsubishi Pajero
18.07.11  |
18.07.11 |
to nikolai-69: лампочка может мигать просто по причине залипания датчика. Система работает, а датчик залип - вот комп и фиксирует ошибку.
А по поводу постоянных щелчков, надо проверять шрусы и тормозные суппорта.
sayat 05
26.07.11  |
26.07.11 |
Прошу помощьи посли включения полного привода и т.п, он не отключается хоть и рычаг стоит на 2Н?
При этом моргает лампа межосевого деференцала по середине? Заранее рахмет!
27.07.11  |
27.07.11 |
to sayat 05: Доброго времени суток.
Пока мигают лампочки - будет полный.
Смотрите ваккуумные трубки, клапана. И пойдите дальше - промывка и замена масла в муфте подключения переднего моста.
sayat 05
27.07.11  |
27.07.11 |
Рахмет за помощ!
to Rain:
28.07.11  |
28.07.11 |
to sayat 05: Не за что, обращайтесь.
Jonny_D
04.08.11  |
04.08.11 |
Не могу найти расшифровку ошибок по полному приводу, лампа вымаргивает 25 и 33. Подскажите пожалуйста.
Jonny_D
04.08.11  |
04.08.11 |
Забыл данные написать. Padjero 2001 года, эмиратец, мотор 4м41, кпп механика. Моргает лампа раздатки, диллер приговорил все пять датчиков.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Jonny_D:
25 4WD Detection Switch (датчик включения полного привода)
33 Brakelight Switch Circuit (Цепь выключателя стопсигнала)
По поводу лампочки настоятельно рекомендую прочесть эту тему с начала.
04.08.11  |
04.08.11 |
to Jonny_D: Может и все пять, надо проверять.
valis13-13
22.10.11  |
22.10.11 |
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста. У меня Паджеро 3 3.2-дизель. В положении 2Н, вроде все нормально, но при включении 2Н и далее вся индикация тухнет вообще и загораеться только после выключения зажигания. Приэтом рычаг нужно вернуть в положение 2Н. При переключении индикаторы раздатки моргнут пару раз и все тухнут. Помогите , может кто сталкивался?
«Автосервис»
22.10.11  |
22.10.11 |
to valis13-13: а сами передаточные числа (пониженные и повышенные) работают?
если да то смотрите контакты на шлейфе в панели приборов.
valis13-13
23.10.11  |
23.10.11 |
Машина двигаеться, а повышенная или пониженная не разобрал, На яме видно, что передний мост подключаеться.
23.10.11  |
23.10.11 |
valis13-13: Машина двигаеться, а повышенная или пониженная не разобрал #
Ну это же просто. На пониженной при тех же оборотах и на той же передаче скорость гораздо меньше.
trn20000
24.10.11  |
24.10.11 |
заедь на диагностику возможно вышел из строя клапан выключения раздатки!!!
может привести к печальным последствиям для раздатки и кошелька!!!
gavsc
07.02.12  |
07.02.12 |
Вечер добрый!!!!Негорит лампа задних колес.Снял панель сама лампа цела.Снял лючек увидел много датчиков а вот какой за что отвечает не знаю.Если можно то киньте схемку датчиков.Пеждеро 2 супер селект.
07.02.12  |
07.02.12 |
to gavsc: Здравствуйте.
Советую пользоваться поиском, не писать один и тот же вопрос во все темы, и как минимум читать то, что уже было в теме, куда Вы пишите.
Датчики были описаны здесь.
Согласен со Сталкером:
STALKER: to gavsc: Датчиков отвечающих за индикацию этих символов в системе нет, горят по умолчанию-всегда, разбираем панель - меняем лампы #
Если лампы целые, то надо искать проблему в блоке предохранителей под рулем или в самой приборке.
sergey-illo
07.02.12  |
07.02.12 |
Все правильно тебе говорят .Задние колеса на панели горят постоянно Тебе может не стоит на это обращать внимание.Ну горя они или не горят Авто все равно едет на задних колесах .Вот если передние не горят ,это хуже?Вообщето я такойже .Не успоккоюсь пока не найду причину.Оно ведь должно работать?Значит ищи.Где то обрыв.Наверное какойто датчик на раздатке отвечает за это.Когда включаеш в положение лебедки ,горит только квадрат посередине.И не горя колеса ,ни перед ни зад.Это положение раздатки перед пониженной.И включаеш передачу и машына стоит на месте ,а коробка с раздаткой работают.Значит один из 5 датчиков на раздатке отвечает за этот режим .Похоже он у тебя не робит.Только какой?
to gavsc:
gavsc
07.02.12  |
07.02.12 |
Да вот именно что нужно розобрться что именно.по схеме вроде 4.ну а методом тыка можно будет найти и так)))))))))))))Чуток упадут морозы полезу розбераться.
«Автосервис»
08.02.12  |
08.02.12 |
to gavsc:
Схемы по электрике даются в соответственном разделе "Электрика"
Ответил вам ТАМ! (схемы)
sergey-illo
08.02.12  |
08.02.12 |
Вы скажите парню.Какой датчик на раздатке ,или где ,отвечает за включение ,и выключение задних колес.на панели приборов.Они ведь выключаются в положении нейтраль для лебедки.И не горят на панели приборов?Горит только квадрат.
