Загорелась лампа ASR (Pajero II) | Mitsubishi Pajero стр 2 — Форум AutoPeople
Загорелась лампа ASR (Pajero II) Mitsubishi Pajero
02.03.12  |
02.03.12 |
gavsc: замкнуть на корпус руля? #
Замкнуть между собой.
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
а как их между собой можно замкнуть если один провод только идет второй масса.вернее один выходит из пучка и в руле роспузкаеться на каждую кнопку сигнала второй масса
«Автосервис»
02.03.12  |
02.03.12 |
Нет,замкнуть два провода на шлейфе от сигнала.
gavsc: А ваще где пред и реле подушки находяться? #
Реле там нет,а вот пред есть.НО! осторожнее!отключите АКБ и через минут десять можете лазить по подушкам(проводам)
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
Пред я проверял он в салоне стоит он целый.а он должен звонитьсяя через часовую пружину а то у меня не звонился а подушки клемы звонились
«Автосервис»
02.03.12  |
02.03.12 |
gavsc: Пред я проверял он в салоне стоит он целый.а он должен звонитьсяя через часовую пружину #
Нет,пред. должен звониться с реле и пружина тоже с реле.
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
я звонил саму пружину она не звонилась
«Автосервис»
02.03.12  |
02.03.12 |
gavsc: я звонил саму пружину она не звонилась #
то есть,пружину с одного конца на другой конец пружины?
Так вы сами и ответили на свой вопрос
Такая же проблема и с подушкой,по возможности найдите разрыв и спаяйте.
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
Да именно так.Но вот одушка прозваниваеться и я розматывал ее она визуально целая
«Автосервис»
02.03.12  |
02.03.12 |
gavsc: Но вот одушка прозваниваеться и я розматывал ее она визуально целая #
так то оно так,но если будет кратковременный перебой в цепи(разрыв)то ошибка будет постоянно.(до удаления.
По внимательнее еще раз прозвоните ее(при прозвоне по шевелите пружину(создавая имитацию вращения руля))
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
Ок завтра сделаю так.и правда когда делали диагностику то ошибка пропала а потом вновь появилась.попробую все зафоткать и выложить
«Автосервис»
02.03.12  |
02.03.12 |
gavsc: попробую все зафоткать и выложить #
А это было бы замечательно(полезно для всех)
03.03.12  |
03.03.12 |
xekxek: А это было бы замечательно(полезно для всех) #
Еще полезно было бы посетить этот сайт.
gavsc
03.03.12  |
03.03.12 |
А что там интересного можно найти?
«Автосервис»
03.03.12  |
03.03.12 |
Messir: Еще полезно было бы посетить этот сайт. #
Такие вещи нужно отправлять в личку(если конечно человек воспитанный)
Ну а если нет-то и так пойдет,не все же такие "Умные" как вы.
03.03.12  |
03.03.12 |
xekxek: Такие вещи нужно отправлять в личку #
В личку всему форуму.
«Автосервис»
03.03.12  |
03.03.12 |
Messir: В личку всему форуму. #
Ну зачем же всему форуму? у вас же есть возможность исправлять(так исправили бы,мы же команда)
Главное что бы люди понимали о чем идет речь(помощь)
gavsc
03.03.12  |
03.03.12 |
Я на это не обращаю внимание здесь не правописание обсуждаются а то как решить ту или иную причину. И вот xekxek был прав был обрыв в часовой пружине и при нормальном состоянии она звонилась,а как начинаешь крутить руль то сразу обрыв.Проблему решил отрезав и припаяв на прямую к контактам розьема.Теперь осталось только сбросить ошибку.Там где указано отверткой был и обрыв.
«Автосервис»
03.03.12  |
03.03.12 |
to gavsc: Спасибо за фото!будет полезно и другим участникам в устранении неисправности.(+)
gavsc: Теперь осталось только сбросить ошибку
По пробуйте снять ошибку с помощью отключения питания АКБ (ошибка аирбэг вряд ли снимется,попытка не пытка)
gavsc
03.03.12  |
03.03.12 |
Да навряд она скинется.Я ведь весь ремонт производил на снятой клеме акб.И когда обучал дросельную тоже отключал акб но увы висит она.Будет время поеду на сто пусть скинут.
«Автосервис»
03.03.12  |
03.03.12 |
to gavsc: И еще,маленький совет,вот в том месте где вы указали отверткой,по возможности нанесите слой силикона,для того что бы при работе пружины был плавный переход излома(для более долгого срока службы.
Слой где то 1-2мм.Причина поломки как раз в той жесткой скобе(шлейф грубо переломился)силикон этого не позволит.
