Загорелась лампа ASR (Pajero II) | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Загорелась лампа ASR (Pajero II) Mitsubishi Pajero
gavsc
Загорелась лампа ASR.А чего не пойму вроде не че не делал такого думал глюк отключал акб не помогло.Что может быть у меня две подушки водителя и пасажира.Митсубиси педжеро 2,1996,6g72.Хотел посмотреть предохранитель но не нашел его где он есть?
«Автосервис»
20.02.12  |
20.02.12 |
to gavsc: Вообще то нужно ехать на диагностику,ну а если без нее(наглядная проверка) смотрите пружинный механизм на самом руле,как правило она выходит из строя.Звуковой сигнал работает?
gavsc
20.02.12  |
20.02.12 |
да работает.был на диагностике сказали проблемы с подушкой водителя но она нормальная.а че за пружжиный мех?
20.02.12  |
20.02.12 |
to gavsc: тот что в самом руле. Возможно контакты перебило или же просто вышли из строя.
gavsc
20.02.12  |
20.02.12 |
а как они хоть выглядят и где точно смотреть и как проверить еще можно?
а если закоротить провода что выйдет?
«Автосервис»
21.02.12  |
21.02.12 |
to gavsc: выйдет удар и возможно последствия в здоровья,ну и подушку в негодность.Прежде чем экспериментировать,нужно отключить АКБ на 20 мин.
Выглядят приблизительно вот такю
gavsc
21.02.12  |
21.02.12 |
как выглядет понятно.а что смотреть какие пружинки где они?
21.02.12  |
21.02.12 |
to gavsc: Пружинок там нет. Вот эта штука, что на картинке, носит название часовой пружины. Это такой тонкий шлейф, и зачастую обрыв именно в нем.
«Автосервис»
21.02.12  |
21.02.12 |
to gavsc:
Messir: Пружинок там нет. Вот эта штука, что на картинке, носит название часовой пружины. Это такой тонкий шлейф #
И шлейф этот имеет длиной около метра и более.она скручена в той самой коробочке (что на фото)
От сюда и имя "часовая пружина"
gavsc
21.02.12  |
21.02.12 |
Простите конечно за наглость но не могли бы Вы указать на фото тот самый шлейф который нужно глянуть.И где находиться предохранитель подушки?может он накрылся и горит лампа.
«Автосервис»
22.02.12  |
22.02.12 |
gavsc: Простите конечно за наглость но не могли бы Вы указать на фото тот самый шлейф который нужно глянуть #
gavsc
22.02.12  |
22.02.12 |
спасибо.Будет время розберу и отпишусь
gavsc
01.03.12  |
01.03.12 |
Доброе время суток!!!!!!!!!!!Выше спрашиволось про сигнал так он у меня перестал работать это связоно с подушкой какимто образом.На диагностике потвердили что проблемы с подушкой водителя.
01.03.12  |
01.03.12 |
to gavsc: Здравствуйте.
Это как раз связано с тем самым шлейфом, о котором писалось выше.
«Автосервис»
01.03.12  |
01.03.12 |
Messir: to gavsc: Здравствуйте. Это как раз связано с тем самым шлейфом, о котором писалось выше. #
Дополняю,вот по этому шлейфу как раз и проходят провода на подушку безопасности и на звуковой сигнал,а так же и на управление кнопок на руле(на некоторых марках и моделях авто.)
gavsc
01.03.12  |
01.03.12 |
Я розберал сегодня и у меня идет один жгут с него идет на подушку провода и на сигнал отдельно.
«Автосервис»
02.03.12  |
02.03.12 |
gavsc: Я розберал сегодня и у меня идет один жгут с него идет на подушку провода и на сигнал отдельно. #
вы не правы,от кузова до руля идет все по шлейфу!а вот от шлейфа идет все в раздельности,для проверки по считайте сколько там проводочков,вот и будите знать.если два то да,ну а если четыре то и сигнал в нем(если конечно нет управления на руле(доп.))
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
Вот сегодня розберал еще рас так вот идет два шлейфа с розьемами олин провод идет на сигнал синенький,два в отдельном шлейфе идут на подушку и уходят в общий жгут провода на подушку идут в желтой гофре.Прозвонил так сказать часовую пружину контакты подушки звоняться сигнал нет.В чем еще проблемка?
«Автосервис»
02.03.12  |
02.03.12 |
gavsc: Прозвонил так сказать часовую пружину контакты подушки звоняться сигнал нет.В чем еще проблемка? #
А вы по пробуйте на сигнал(провода) замкнуть,если сигнал не сработает то следующим идет реле(при замыкании проводов должно щелкать реле) и предохранитель(больше нечему там ломаться)
Так же советую проверить сам сигнал,может все банально просто "сгорел звуковой сигнал"
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
замкнуть на корпус руля?
gavsc
02.03.12  |
02.03.12 |
А ваще где пред и реле подушки находяться?
