4м40 задымил сизым дымом Mitsubishi Pajero
sergey-illo
18.08.11  |
18.08.11 |
Я с вами полностью согласен.С воздухом все в норме.Но форсунки снимали и проверяли ,распыл прекрасный.Что ли снимать насос?Или попробывать повернуть ТНВД,Интересно дым может пропасть и мощность добавиться?Или снимать насос и регулирывать вместе с форсунками.Наши местные уже надомной начали смеятся.Типо,зачем он приезжает к мотористу,ведь все нормально.Раз дизель то должен дымить,Я хочу что бы дыма не было или совсем не много и при нагрузке.Насос у меня контрактный.Так же как и мотор .Интересно если я сделаю регулировку угла впрыска,может быть улучшения.Т е пропадет дым и появится мощность.Сейчас он тупит после 80 км в час до ста он тупит
sergey-illo
18.08.11  |
18.08.11 |
И еще я думаю ,если насос работает не нормально,то и на холостых он должен поддымливать и может не так заводится.У меня мотор заводится сразу после прикосновения к ключу ,т е мотор не делает даже оборота.и дыма вообще нет.
19.08.11  |
19.08.11 |
sergey-illo: .Интересно если я сделаю регулировку угла впрыска,может быть улучшения #
Да, вполне!
sergey-illo
21.08.11  |
21.08.11 |
Всем спасибо за участие.Проблема оказалась в неправильной регулировке угла впрыска при замене двигла.По совету знакомого камазиста и по вашему тоже повернули насос к блоку на 1 милиметр.И чудо дым пропал и машына ,намног веселей поехала.Это значит я 15000 км насилывал мотор.И так понимаю дожиг топлива происходил за выхлопными клапанами.От этого видимо летела сажа из трубы.Век живи и век учись.
sergey-illo
21.08.11  |
21.08.11 |
менять угол впрыска,не очень сложно.Снимается кулер,затем аккумулятор,затем откручивается топливный фильтр,затем с насоса топливный шланг ,провода с насоса.Откручиваются трубки с форсунок.Припомощи зеркала самого тонкого воротка с головкой откручивается гайка со стороны блока Заиемсредний наверное болт и рожковым ключом последняя гайка .Припомощи штока амартизатора и молотка ,Один стучит а второй монтажкой прижимает насос к блоку ,ификсируется я.удобнаяя гайка.Если все нормально собираеется.Все это делается с верху мотора.Рад если комуто пригодится.
23.08.11  |
23.08.11 |
to sergey-illo: Спасибо. Перенесено в FAQ.
30.03.12  |
30.03.12 |
vfndtq:
У меня проблема Поджеро спорт 2007 . двигатель 4Д56Т На холодную заводится идеально только нагреется начинает идти синий дым вонючий глаза режет и ощущаются продергивание в салоне что может быть? #
После чего такое началось?
Какой пробег? Расход масла есть?
vfndtq
30.03.12  |
30.03.12 |
to Messir: Мы его купили в Кемерово неделю назад по дороге пока гнали все хуже и хуже пробег 102000 масло не жрет
stinger
31.03.12  |
31.03.12 |
sergey-illo: Да те сальники которые стояли ,почемуто слабо сидели на втулках ,Когда их меняли ,некоторые спрыгнули без усилия.От руки. #
В этом нет ничего удивительного.Со временем от воздействия масла и высоких температур резина масл.колпачков "дубеет" и они легко снимаются с посадочного места.
