Как самостоятельно поменять угол впрыска 4м40 Mitsubishi Pajero
Комментарий пользователя:
менять угол впрыска,не очень сложно.Снимается кулер,затем аккумулятор,затем откручивается топливный фильтр,затем с насоса  топливный шланг ,провода с насоса.Откручиваются трубки с форсунок.Припомощи зеркала  самого тонкого воротка с головкой откручивается гайка со стороны блока Заиемсредний наверное болт и рожковым ключом последняя гайка .Припомощи штока амартизатора и молотка ,Один стучит а второй монтажкой прижимает насос к блоку ,ификсируется я.удобнаяя гайка.Если все нормально собираеется.Все это делается с верху мотора.Рад если комуто пригодится.
barguzin
14.03.12  |
14.03.12 |
сумбур какой то...ниче не понял... похоже на записки сумасшедшего
14.03.12  |
14.03.12 |
barguzin: сумбур какой то...ниче не понял... похоже на записки сумасшедшего #
Да уж..
Ну, попробую вылечить пациента
После того, как Вы снимите интеркуллер, акб и ее корыто, откроется доступ только к одной гайке на фланце. Эта гайка видна и легко откручивается. Вторая гайка на противоположной стороне, ее не видно вообще - но можно подлезть с длинной головкой и длинным стандартным удлинителем с трещеткой (квадрат 12), подсвечивая фонарем сверху. Тоже не очень сложно попасть.
Есть еще 1 стопорной болт на 17, держит ТНВД и направляющую которая крепится к подушке двигателя.
Чтобы легче было крутить ТНВД, рекомендуют ослабить гайки трубок идущих к форсункам, но можно обойтись и без этого, главное не переусердствовать, чтобы не повредить трубки.
Застопорить ТНВД в нужном положении можно закрутив "удобные гайки", а затем протянуть остальные.
barguzin
15.03.12  |
15.03.12 |
Messir: Да уж..
Застопорить ТНВД в нужном положении можно закрутив "удобные гайки", а затем протянуть остальные. #
Ну ваще другой компот!:) как будто я сам под капот заглянул!:) все ясно, спасибо!
Андрей
11.06.13  |
11.06.13 |
Наверное не втему, но прошу прощения не нашел подходящей.
Вопрос следующий: как снять и поменять распылители на форсунках и смонтировать их обратно? Двигатель 4D56TD.
11.06.13  |
11.06.13 |
to Андрей: На эту тему есть очень интересная статья.
Андрей
11.06.13  |
11.06.13 |
Огромное спасибо!!!
valer345
16.08.13  |
16.08.13 |
to Rain: Большое человеческое СПАСИБО...
