Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero
lordvoice
26.05.16  |
26.05.16 |
Он некотоое время работает на 550(гдето минуты 3), а потом поднимает до 750. Подключали к системе проверки выхлопа, показывает при 550 плохие паказатели а при 750 уже в норме все только цо немного выше.
lordvoice
26.05.16  |
26.05.16 |
lordvoice
26.05.16  |
26.05.16 |
lordvoice
26.05.16  |
26.05.16 |
deda
27.05.16  |
27.05.16 |
to lordvoice: У меня так же (и так и было). Если движок ничего не напрягает, кондей например, то он с некоторой периодичностью так и ходит 750-500. Вообще за 5 лет 2 раза свечи менял только на родные, если свеча "засажена", смесь начинает гореть не в нужный момент, вроде снаружи незаметно, а реально или неполное сгорание или слишком медленное горение или еще какая-нибудь хрень. Комп смотрит на датчик кислорода и начинает корректировать момент впрыска и зажигания чтобы получить приемлемые параметры. Это один из вариантов, причин может быть много.
lordvoice
29.05.16  |
29.05.16 |
Уменя еще одна проблемма - но может и надуманая - у этих движков говорят есть естественный расход масла? Это сколько на сколько интересно? Потом при переборке движка поставил не оригенальные маслосъемные колпачки Эрлинг - они одинаковые как на впуск так и на выпуск, а оригенальные колпачки с одинаковыми зазорами но из разных материалов сделаны - вот я грешу на расход масла из за этого за 2100 км съел гтето грам 300-400 масла.
deda
30.05.16  |
30.05.16 |
to lordvoice: За 5000 км доливаю меньше литра, но это по трассе (на юг и обратно) в спокойном режиме, пробег 245 т.к. Мне кажется 100 гр. или чуть меньше на 1000 км. для этих двигателей нормально.
30.05.16  |
30.05.16 |
Ребята ! Вы какие масла льете ? Разные масла совершенно по разному "угорают" ! Castrol 5w-40 угорает как сумасшедший. Mobil 3000 5w-40 на 12 тыс км угорел на 400 грамм. И все в одном и том-же моторе...
lordvoice
30.05.16  |
30.05.16 |
Сейчас лью родное Mitsubishi 5w30.
deda
31.05.16  |
31.05.16 |
Здравствуйте всем. Внимательно прочитал ветку по запуску двигателя, но резюме по неисправности так и не сложилось. Прошу совета,вот признаки - на холодную только со второго раза, на горячую заводится но надо маслать долго 3-4 сек. Подтеканий нет, не дергается разгоняется хорошо, даже разгонял в овердрайв все ок. Пробовал разгоняться в горку в длинный тягун то-же нормально. Где собака порылась?
lordvoice
03.06.16  |
03.06.16 |
Недавно машина простояла не заводилась двое суток потом я ее завел с брелка, а когда выше к ней через пару минут то на понели загорелись значки курсовой устойчивости и абс - вроде это озночает что двигатель перешёл в аварийный режим - почему так получилось? Может что то не так работает?
lordvoice
03.06.16  |
03.06.16 |
А меньше литра на 5000 км это сколько? 900 гр. или может 700? И ждешь пока датчик уровня масла загориться или нет. И на каком уровне масла по щупу начинаешь долевать?
deda
06.06.16  |
06.06.16 |
to lordvoice: Примерно 750-800 доливаю по необходимости, посмотрел долил. Уровень держу выше половины (между меток). С места когти не рву, скорость 90-120 больше смысла нет.
deda
06.06.16  |
06.06.16 |
to lordvoice:
У нас на работе была хорошая поговорка - не знаешь с чего начать, начни с питания.
Я бы скинул клемму с аккума минут на 15. Правда после этого придется немного обучить комп и код магнитолы, если установлен.
Giorgiu
25.06.16  |
25.06.16 |
Здравствуйте. Подскажите где найти 6G74 GDI контрактный? (мой стуканул) А может быть поставить 6G74 MPI?
deda
27.06.16  |
27.06.16 |
Насчет MPI гложут меня смутные сомнения. Комп вряд ли определит какой тип двигателя установлен, соответственно придется менять и комп, а он стоит...
hanter79
21.07.16  |
21.07.16 |
Доброго времяни суток.У меня после переборки двигателя и пробеге около 400 км решил проверить давление масла в двигателе получилось что на прогретом на холостых 550 оборотах 0,5 кг/см ,а при холодном двигателе и прогревочных 1200 оборотах 5 кг/см. Какое должно быть давление в наминале ?
lordvoice
21.07.16  |
21.07.16 |
А загорается датчик давления масла?
hanter79
22.07.16  |
22.07.16 |
Нет не загорается . Но ведь и в первый раз тоже не горел ,а двигатель начал стучать и сразу заморгал датчик.
lordvoice
22.07.16  |
22.07.16 |
потдон смотрели? там есть патрубок заборный с сеткой - он может быть забит, маслеными отложениями, старыми - может его не промывали?
...7891011...
