Плавают обороты на хх | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Плавают обороты на хх Mitsubishi Pajero
stepler
    здравствуйте, господа. у меня на х.х., на прогретом двигателе слегка плавают обороты- от 700 до 1000. подскажите пожалуйста отчего это и как, если нужно, устранить? спасибо.
09.01.11  |
09.01.11 |
to stepler: Проверьте датчик холостого хода
10.01.11  |
10.01.11 |
Датчик холостого хода, дроссельную заслонку и ее датчик, а также проводку всех датчиков имеет смысл зачистить и проверить. Обратите внимание на качество заправляемого топлива.
stepler
15.01.11  |
15.01.11 |
спасибо, Messir и Rain. проверю.
17.01.11  |
17.01.11 |
to stepler: Ну как, есть какие-нибудь результаты?
stepler
05.05.11  |
05.05.11 |
недавно руки дошли- датчик дроссельной заслонки накрылся- около 4 т.р. стоит.
to Rain:
Yurec86rus
05.05.11  |
05.05.11 |
Доброго времени суток. Помогите 6G72 3л 12кл. заводишь на холодную обороты 2100 и по прогреву опускаются до ~800 это нормально? когда на скорости скидываешь на нейтралку и отпускаешь педаль газа то обороты подпрыгивают до 2100 а когда скорость падает ниже 20км то все номально и после 20км при отпускании педали газа 2100. В чем может быть дело?
21.07.11  |
21.07.11 |
to Yurec: Здравствуйте. То, что опускаются до 800 - это нормально. А вот то, что подпрыгивают - нет.
Как уже было сказано выше, это может быть вызвано неисправностью ДПДЗ.
STALKER
21.07.11  |
21.07.11 |
to Yurec: я с этим до сих пор не разобрался, аналогичная проблема, тут
Yurec86rus
22.07.11  |
22.07.11 |
мне кажется что мудрит датчик который на заслонке сбоку. сервопривод регулятора оборотов холостого хода.
22.07.11  |
22.07.11 |
Yurec86rus: мне кажется что мудрит датчик который на заслонке сбоку. сервопривод регулятора оборотов холостого хода. #
Вы имеете ввиду регулятор холостого хода.
23.07.11  |
23.07.11 |
to Yurec86rus: Его легко можно проверить. Иногда основная проблема из-а него.
Yurec86rus
23.07.11  |
23.07.11 |
to Messir: да именно регулятор холостого хода.
Yurec86rus
23.07.11  |
23.07.11 |
to mATr1xX: Как его проверить подскажи. цешкой тыкал он постоянно ноли показывает и даже на прогретом двигателе. если я конечно все правильно делал.
23.07.11  |
23.07.11 |
to Yurec86rus: Выписка из мануала по Pajero.
Обороты холостого хода регулируются только на карбюраторных двигателях с целью компенсации износа двигателя, или после разборки карбюратора. Данная процедура не является обязательной при техническом обслуживании.
На инжекторных двигателях обороты регулируются автоматически и устанавливаются только при замене агрегатов топливной системы.
Обороты холостого хода и момент зажигания рекомендуется регулировать совместно с последующей взаимной корректировкой.
КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Регулировка
Предупреждение
Угол открытия дроссельной заслонки установлен в заводских условиях.
Регулировочный винт заслонки закрыт заглушкой, которую следует взламывать только в случае ремонта карбюратора. В противном случае нарушается точность других регулировок, падает экономичность и уменьшается ресурс нейтрализатора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключите все бортовые потребители.
2. Подключите стробоскоп и тахометр.
3. Установите трансмиссию в нейтральное положение и отключите вентилятор системы охлаждения.
4. Прогрейте двигатель. На автомобилях 1987-89 гг. нажмите на педаль дроссельной заслонки, чтобы отключить быстрый холостой ход.
Предупреждение
Следите за температурой двигателя, в случае перегрева остановите.
5. Проверьте установку зажигания, при необходимости отрегулируйте.
6. Проверьте обороты холостого хода. При необходимости отрегулируйте, вращая винт SAS1 рядом с дроссельной заслонкой первичной камеры.
ИНЖЕКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
На этих двигателях предусмотрена система автоматической стабилизации холостого хода (ISC-система). Для проверки установки оборотов холостого хода выполните следующее.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключите все бортовые потребители. Установите трансмиссию в нейтральное положение.
2. Запустите двигатель, спустя несколько минут остановите.
3. Вставьте скрепку в разъем датчика скорости вращения двигателя со стороны проводки (включен между первичной обмоткой катушки и фильтром) и подключите к скрепке тахометр.
4. Запустите двигатель. Проверьте момент зажигания, при необходимости отрегулируйте.
5. Доведите обороты до 2000–3000 об/мин, спустя 5 сек переведите двигатель на холостой ход. Спустя 2 мин проверьте показания тахометра.
ДИЗЕЛЬ
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
3. Подключите дизельный тахометр.
4. Доведите обороты до 2000–3000 об/мин, спустя 5 сек переведите двигатель на холостой ход. Спустя 2 мин проверьте показания тахометра.
5. При необходимости отрегулируйте, отпустив контргайку и вращая винт. По окончании затяните контргайку.
25.07.11  |
25.07.11 |
Yurec86rus: to mATr1xX: Как его проверить подскажи. цешкой тыкал он постоянно ноли показывает и даже на прогретом двигателе. если я конечно все правильно делал. #
Тут написано как проверить, и как чинить.
pap21
03.12.11  |
03.12.11 |
to Rain: Доброго времени суток. У меня двигун 6G72 12 клапанный. Проблема с оборотами вот только сказать что троит будет мягко сказано. На холодную завожу работает и чуть ли не глохнех периодически падают обороты с 1000 до 400, такое ощущение что пару цилиндров отказывают а вот при езде все нормально.Поменял провода,крышку трамблера,свечи катушку и даже дросель Грешу на какой нибудь датчик а вот как найти проблему не знаю. В нашем городе спецов практически нет.Посоветуйте что нибудь а то уже устал голову ломать
Воффка
03.12.11  |
03.12.11 |
to stepler: у меня такая же беда, только мне датчик дроссельной заслонки обходится в 6 тыщ целковых. Кроме всего, прочисти саму дроссельную заслонку.
05.12.11  |
05.12.11 |
to pap21: Доброго. Но проблема ведь проявляется только на холостых? Ищите неисправность в дроссельной заслонке, регуляторе холостого хода, может, "мозги" надо прошить. Смените топливо попробуйте, присадочек очищающих разок прогоните.
08.12.11  |
08.12.11 |
pap21: На холодную завожу работает и чуть ли не глохнех периодически падают обороты с 1000 до 400, такое ощущение что пару цилиндров отказывают а вот при езде все нормально. #
А холостой ход на прогретом нормальный? Или нормально только при движении?
pap21
14.12.11  |
14.12.11 |
Когда прогреты и холодный всегда троит а еще даже глохнуть стал когда заднюю включаешь но это редко. поднимаю обороты до 2000 на нитрале и всеравно обороты плавают а приезде не ощущаю
