Трещина на лобовое стекле Mitsubishi Pajero
st90
Можно ли остановить не большой скол на лобовом своими силами. Трещинка с 1.5 см. в нижней части. Но знаю, что у многих в морозы, при разности температур в салоне и за бортом, такая небольшая неприятность превращалась в необходимость замены лобового стекла.
25.12.10  |
25.12.10 |
to st90: Своими силами не остановите. Заклейте скотчем, чтобы грязь не попала и быстрее на ремонт стекол. Надо засверлить конец трещины и заклеить. Не тяните с этим.
st90
25.12.10  |
25.12.10 |
Так самому засверлить ни как?
25.12.10  |
25.12.10 |
to st90: Имея портативную машинку с буром (типа зубного) можно. Но засверлить мало, надо еще и заклеить.
st90
25.12.10  |
25.12.10 |
Понятно.
Воффка
25.12.10  |
25.12.10 |
У меня как раз так и было - маленькие сколы с наступлением морозов превратились в трещину на всю длину стекла.
NikolAs
25.12.10  |
25.12.10 |
to st90: Выход только один - ремонт стекла. У меня у самого на лобовом 9 штук одномиллиметровых точек(диаметр сверла)- следов ремонта сколов.Не напрягает.Если с умом отремонтируют ,то все ок будет.У меня на лобовом были сколы от 0.5 см ,до паутинок и звездочек до 1.5-2 см в диаметре.Все устранили до "точек" используя качественные материалы(полимеры) и навыки . Главное сразу после того как скол появиться его надо залепить все равно чем (скотчем,изолентой.....),лишь бы в место скола не попала грязь и влага и тогда эффект от ремонта будет хороший.Удачи!
st90
26.12.10  |
26.12.10 |
Друг на днях пригнал hcevrolet tracker из Москвы, так вот в руководстве по ремонту есть полная информация как самому за лечить скол, трещину. Указан какой клей нужен и вся технология. В общем попробую и поделюсь.
26.12.10  |
26.12.10 |
to st90: Поделись - все попробуем!
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
пробую вставить фото. Ремонт стекла. Не получается.
01.02.11  |
01.02.11 |
st90: пробую вставить фото. Ремонт стекла. Не получается. #
Тут подробно об этом написано.
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
Однако слишком большие фото???
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
Первый блин комом. Может это кому и поможет.
А я просто пошёл к знакомому протезнику, взял у него новенький бур, или как там его? В общем зажал его в шуруповёрт и аккуратно просверлил отверстия на кончиках трещины. Правда есть одно но, нужно сверлить в 2-4мм. от конца трещины по предполагаемому направлению, так как если сверлить на самом краю трещина при незначительном механическом воздействии трещина обязательно пойдёт дальше. А далее я заклеил скотчем и сейчас в поисках этой беды под названием DoneDeal. Но трещина дальше сверловки не пойдёт. И ещё, сверлите до того, как слой стекла на котором трещина, не будет просверлен полностью и бур не провалиться в прослойку между стёкл.
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: DONEDEAL Adhesives Lab (США).
НАЗНАЧЕНИЕ: набор для ремонта ветровых стекол автомобилей.
КОМПЛЕКТНОСТЬ: шприц с ремонтным составом (20 г), двусторонний клейкий диск, опора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРА: готовый к применению однокомпонентный состав, отвердевающий под действием солнечного света в течение 20 - 30 минут. В пасмурную погоду - за 1 час и более в зависимости от интенсивности света. Температура хранения и применения от -7 до +23°C. Расход - содержимое шприца позволяет отремонтировать до 20 см. трещины.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: на предварительно очищенное место повреждения наклеивается входящий в состав набора диск. К диску прикрепляется опора, в отверстие которой вставляется шприц с ремонтным составом. Произведя с помощью шприца не менее 10 циклов откачки воздуха / заполнения повреждения ремонтным составом, автомобиль перемещают из тени на солнечное место не удаляя конструкцию со стекла на время полимеризации состава.
ЦЕНА: 200 руб.
РЕЗЮМЕ: качество ремонта напрямую зависит от «свежести» повреждений. Благодаря высокой степени прочности и клеящих свойств ремонтного состава после полимеризации, обеспечивается остановка развития трещин без применения засверливания дрелью. Данный набор выгодно отличает большое количество полимера при довольно невысокой цене.
st90
01.02.11  |
01.02.11 |
Продажа DONEDEAL в Новосибирске: https://www.top54.ru/catlog/pr_8
Всё что мог найти.
01.02.11  |
01.02.11 |
Спасибо за подробнейший отчетец. Полезно.
