Глохнет дизель Pajero Mitsubishi Pajero
Ihal
Добрый день. Приобрел Mitsubishi Pajero II 2.8 4M40 TD 1996 года выпуска, заводится без проблем но после 2-3 минут работы глохнет, если добавить оборотов прогревается минут 5 и работает стабильно. Прогретый заводится нормально и обороты не плавают. В чем может быть причина, подскажите кто сталкивался с такой проблеммой.
03.05.11  |
03.05.11 |
to Ihal: Основная проблема в ТНВД. Проверяйте.
Ihal
03.05.11  |
03.05.11 |
Почему первые 2-3 минуты работает нормально, а потом глохнет какие циклы запуска включаются или отключаются с чего начать смотреть?
to mATr1xX:
Golden
23.07.11  |
23.07.11 |
Добрый день! У меня примерно с месяц назад начал глохнуть двигатель прямо на ходу. Думал топливный насос, заменил вместе с топ.фильтром, неделю проездил без происшествий, потом две недели стояла в гараже, сегодня завел и опять два раза глохла. Недавно капиталил двигатель, до этого такого не наблюдалось. Что может быть? 6g72
pajero 606
24.07.11  |
24.07.11 |
сальник тнвд 100%.была такая проблема,заменил теперь всё нормально.
25.07.11  |
25.07.11 |
Ihal: Почему первые 2-3 минуты работает нормально, а потом глохнет какие циклы запуска включаются или отключаются с чего начать смотреть?
to mATr1xX: #
Это проблема регулятора повышенных оборотов холостого хода.
Кондиционер на машине есть? При его включении обороты повышаются?
25.07.11  |
25.07.11 |
to Golden: Здравствуйте. Проблема в отключении питания электроклапана. Раз насос меняли и не помогло, надо смотреть цепь от замка зажигания до клапана. Проблема может быть и в самом замке, и в предохранителе.
Ihal
25.07.11  |
25.07.11 |
добрый день. ТНВД пока не разбирал чистил топливную Винсом с наступлением тепла проблема вроде ушла но както было пару дней +5 опять появилась. Кондер включаешь обороты поднимаются а при пуске двигатель 850 примерно. После чистки Винсом если на парковке резко поднять обороты и отпустить медаль глохнет. Поставил на подачу и обратку прозрачные фильтры воздуха нет топливо качает нормально.
25.07.11  |
25.07.11 |
to Ihal: В таком случае, следует прислушаться к совету pajero 606, и обратить внимание на сальник ТНВД.
Ihal
25.07.11  |
25.07.11 |
куплю сальник и ремкомплект как совсем перестанет держать обороты буду менять. Ещё отключил реле управления вакуумным клапаном ЕГРП изменений не ощутил.
TRANK
03.02.13  |
03.02.13 |
Всем доброго дня. Подскажите номер по каталогу сальника осуществляющего герметизацию внутри насоса ТНВД, двигатель 4D56 1995 года, 2,5 дизель.
04.02.13  |
04.02.13 |
to TRANK: Здравствуйте.
Сальник вала ТНВД 9461614046
TRANK
04.02.13  |
04.02.13 |
Спасибо за быстрый ответ.надеюсь, что причина именно в этом.Как сменю обязательно напишу.
dima_1982
27.02.13  |
27.02.13 |
Добрый вечер всем владельцам Minsubishi Padjero!!! У меня приключилась беда. Автомобиль Паджеро Спорт 2006 года 2.5 дизель. Вчера на трассе резко заглох, без труда завел, поехал, двигатель стал троить, проехал 2-3 км (движок троил) заглох. Поменял топливный фильтр (его предварительно прокачал), не помогло, автомобиль так же глох. С такими муками (заводил, глох и опять заводил..., проехал 20 км) доехал до гаража. Уважаемы владельцы, если у кого такая проблема была, подскажите, в чем причина и как устранить?! Заранее спасибо!
F-LIGHT
20.05.13  |
20.05.13 |
Не нашел подходящей темы. Спрошу тут.
Гуляя сегодня проходил мимо парковки перед магазином обратил внимание на Паджеро который там стоял. Из магазина вышел водитель сел в машину и попытался ее завести. Машина не завелась. Минуты три он гонял стартер без результата, пока не стало слышно, что стартер уже еле крутится видимо сел аккумулятор. Тогда водитель открыл капот отошол в сторонку, взял кусочек снега и положил его куда то на двигатель, закрыл капот. Сел в машину, и на этот раз она завелась чуть ли не с "пол-оборота".
Я хотел подойти спросить что это за способ такой заводить двигатель с помощью снега, но не успел, он умчался. А мне теперь не дает покоя мысль о том как же это возможно
Кто нибудь знает такие оригинальные способы завести двигатель? И за счет какого принципа это делается?
Еще немного вводных данных :)
Температура воздуха примерно +5 +7 градусов. Поскольку машина уехала практически сразу видимо уже была прогрета. Какой двигатель точно не знаю, но тарахтел как дизель.
saranin55555
10.06.13  |
10.06.13 |
Подскажите пожалуйста, 4М40 электронный насос, на холостых обороты плавают, троит и дергается двигатель иногда загорается чек, а иногда ровно работает?
10.06.13  |
10.06.13 |
to F-LIGHT: Если это был дизель, то при износе плунжерной пары наблюдается тяжелый запуск на горячую. Возможно, водитель "остудил" ТНВД и завелся.
10.06.13  |
10.06.13 |
to saranin55555: посмотрите тут.
mr Djinn
10.06.13  |
10.06.13 |
Извините за вмешательство...а может эта проблема идти от сигналки?...интересуюсь потому что происходило тоже самое и вдобавок перестал заводиться на горячую ...движёк 4д56...заведешь- может тарахтеть целый день ...перебоев нет...тяга неизменилась...дым умеренный, только при запуске чуть,и то не сказать что совсем чёрный...
11.06.13  |
11.06.13 |
to mr Djinn: Да, от сигналки тоже может, конечно. Но, тогда охлаждение насоса никак не поможет.
К тому же, надо знать, что именно блокирует противоугонка на Вашем авто.
mr Djinn
11.06.13  |
11.06.13 |
to Генеральный Секретарь: ...эт то и сложно...купил с ней уже...еси ток выдрать да новую влепить? ;)
