Глохнет дизель Pajero Mitsubishi Pajero
12.06.13  |
12.06.13 |
to mr Djinn: Надо обратиться к специалистам по противоугоным системам. Они помогут разобраться.
mikosha74
28.01.14  |
28.01.14 |
to dima_1982: Вопрос еще актуален? Я пару лет искал причину и нашел. Кстати, её почему-то нет ни в одном справочнике!
petrenko
04.12.15  |
04.12.15 |
Привет у меня была такая же проблема всю голову сломал и бак снимал чистил, и трубки причина оказалось в трубке на фильтре немного подтянул хомут и опять как новенький дышит парни шланги должны быть очень хорошо затянуты вот и вся причина, а то мне тоже советовали сальник поменять на тнвд
vitalans
14.01.19  |
14.01.19 |
to dima_1982:
Паджеро 2 с осени. в январе после поездки на рыбалку и 15-и градусных морозов (сейчас 0) вылезла такая же проблема. Глохнет и всё тут, пролез всё что можно, грешил на соляру и на фильтр. Но потом поговорив с другом выяснили, фильтр и соляра ни при чём, уж глохнет больно резко, полез дальше искать и нашел.
Оказалось всё банально просто, окислился штекер на отсекатиле, почистил, подогнул и всё гуд!
14.01.19  |
14.01.19 |
vitalans: Оказалось всё банально просто, #
Поэтому всегда советуем, начинать искать причину неисправности стоит с "банального".
Спасибо, что отписались.
Taransman
01.04.19  |
01.04.19 |
Всем привет. Очень надеюсь на помощь! Паджеро 4, 3.2 дизель 2008 г. Глохнет на ходу, пропадает тяга и все... Заменил датчик клапана регулировки на тнвд, нет результата, ставил форсунки на стенд, все гуд. Чек загорается и через пару секунд asc... Может кто подскажет, буду очень признателен!
01.04.19  |
01.04.19 |
Taransman: Чек загорается и через пару секунд asc... Может #
Код ошибки считайте, поможет выбрать правильное направление поиска.
