Белый дым в выхлопе Mitsubishi Pajero
zxcvb_1921
привет .ребята подскажите ...поставил контрактник дымит белым дымом как из бани  .спасибо
23.01.13  |
23.01.13 |
to zxcvb_1921: Здравствуйте. А двигатель вообще какой? Белый дым на холодную или на прогретом тоже? Антифриз не уходит?
zxcvb_1921
23.01.13  |
23.01.13 |
доброе время .извените забыл представить 4м40 белый дым валит как на холодный так и на горячий в общей сложности нароботал около 5 ти часов .антифриз ушел.обнаружил небольшую течь. патрубок термостата может быть еще воздушная пробка роль сыграла( если такова имелась) Уважаемый Messir вы прокладку Г,Б,Ц, на микаете? спасибо
zxcvb_1921
23.01.13  |
23.01.13 |
О,Ж, убежало литра полтора два
24.01.13  |
24.01.13 |
to zxcvb_1921: Я намекаю и на прокладку, и на возможную трещину в системе охлаждения.
zxcvb_1921
24.01.13  |
24.01.13 |
трещина это капец уже вторая голова. первая пришла с двигателем вторую купил у кого купил сказал что она уже спланирована я на радостях не проверил поставил вот результат.сегодня еще раз проверил урозвень О,Ж,уходит.езжу как Джеймс Бонд с дымовой завесой.Ув.Мessir мои действия,снимать голову?заводится просто отлично и холод и тепло.спасибо
24.01.13  |
24.01.13 |
to zxcvb_1921: Да, снимать и проверять ГБЦ.
zxcvb_1921
24.01.13  |
24.01.13 |
спасмбо
25.01.13  |
25.01.13 |
to zxcvb_1921: Отписывайтесь по результатам!
zxcvb_1921
25.01.13  |
25.01.13 |
О,К,
zxcvb_1921
30.01.13  |
30.01.13 |
доброго времени Ув. Messir моя проделаня работа.поменял колпачки,притер клапана спланировал голову поставил прокладку оригинал 100уе ,а результат тот-же,дымит ОЖ. уходит. (устал) как ---бы настроение падает,спасибо за понимание
zxcvb_1921
30.01.13  |
30.01.13 |
еще один вопросик кроме Г.Б.Ц,и прокладки могут быть варианты?спасибо.
zxcvb_1921
30.01.13  |
30.01.13 |
когда двигатель заглушил в расширители О.Ж стоит. открываю крышку радиатора от туда выдавливает воздух .
10.04.13  |
10.04.13 |
Dimba79: добрый вечер всем.Подскажите на холостых оборотах машина дымит белым дымом? Машина паджеро 2 4D56 #
Здравствуйте.
Антифриз не уходит?
Dimba79
10.04.13  |
10.04.13 |
антефриз не уходит,масло на 1000 км грамм 300 уходит
rex1978
10.04.13  |
10.04.13 |
возможно залегли маслосъемные кольца,у меня так было-жрет масло,белый дым. проверьте выхлоп на содержание масла
11.04.13  |
11.04.13 |
Причинами появления белого дыма могут быть:
- попадание охлаждающей жидкости в цилиндры или выпускной коллектор (Что происходит чаще всего. Прогорает прокладка головки цилиндров)
- поздний угол впрыска
- низкое давление подкачки в ТНВД
- подсос воздуха в топливной системе
- нарушение фаз газораспределения
- низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах.
Dimba79
11.04.13  |
11.04.13 |
а чем лучше попробовать сделать резкоксовку
11.04.13  |
11.04.13 |
Dimba79: а чем лучше попробовать сделать резкоксовку #
Процесс этот называется раскоксовка. И, прежде, чем ее делать, надо убедиться в этой необходимости. Произвести необходимые замеры компрессии, как минимум.
Dimba79
22.04.13  |
22.04.13 |
привет всем,после ваших ответов решил снять ГБЦ и обнаружил там трещину заказал новую.как поставлю,прокачусь тогда отпишусь нормально.
кочка
21.09.13  |
21.09.13 |
привет ребята подскажите пож -ста на холодную нормально как прогреется начинает дымить бело-сизый дым спс.
