Плавают обороты. Дизель (Pajero III) Mitsubishi Pajero
31.05.13  |
31.05.13 |
to Dizel Man: О том, как вставлять картинки, читайте тут.
Dizel Man
31.05.13  |
31.05.13 |
Messir: to Dizel Man: О том, как вставлять картинки, читайте тут. #
Спасибо за размещение рисунка, методу изучаю. Датчик/и о котором я писал имеет номер 955 на рисунке. Жгут в виде буквы Y к этим датчикам иногда не имеет постоянного контакта в разъеме, иногда ломаются сами провода. Судя по симптомам проблемным может быть нижний, вспомогательный датчик. При этом ошибки должны прописаться в памяти ЭБУ...
01.06.13  |
01.06.13 |
Dizel Man: При этом ошибки должны прописаться в памяти ЭБУ... #
Да, совершенно верно.
timoha8209
10.06.13  |
10.06.13 |
Спасибо за инфу. Еще вопрос: как проверить датчик положения педали газа, если я правельно понял то у меня он же ДПДЗ, там чет куча контактов 8 если не ошибаюсь. Или киньте ссылку. Спасибо
11.06.13  |
11.06.13 |
to timoha8209: Посмотрите тут.
timoha8209
11.06.13  |
11.06.13 |
У меня 8 проводов какой как мерять не понятно, а там смотрел спасибо.
serjik 404
09.04.16  |
09.04.16 |
to zxr555: здравствуйте у меня такая же проблема что и у вас
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой на дизельном паджеро 3, после полного прогрева двигателя, на холостых обороты двигателя начинают плавать, (особенно заметно после быстрой и интенсивной езды) для пуска на горячую надо долго крутить стартером, с добавлением газа. На холодную заводится стабильно, работает ровно, без дыма и перебоев. Если кто сталкивался прошу подсказать в чем дело, заранее спасибо.! в чем у вас была причина не подскажите ! и ответьте мне на мыло вот мое мыло shandybos@mail.ru ! заранее большое спасибо
jures2222
26.07.16  |
26.07.16 |
всем привет у меня такая проблема у меня паджеро 2 турбо дизель на горячую плавают обороты и не могу выставить холостой ход они то тысяча то пятьсот что такое может быть
Dizel Man
26.07.16  |
26.07.16 |
В обоих случаях, это проблема ТНВД. В первом случае роторный плунжер имеет утечку. Нужно демонтировать топливный фильтр, открутить пробку датчика наличия воды в фильтре и топливный конденсат слить в отдельную чистую емкость. Если там вода и грязь, то бак снимать/мыть и насос ремонтировать. Во втором случае, это проблема регулятора оборотов ТНВД. Ремонт в обоих случаях...
AMCZMK
01.06.21  |
01.06.21 |
Подскажите пожалуйста, при переключения с паркинга на R, обороты плавают в приделах 3 и 4 полоски /. Но до 1000 оборотов. Так же и на N и D. Тнвд предыдущих Хозяин чинил, при вкл зажигания видно что умер датчик температуры. Пришло опять тнвд?
