Ошибка катализатора, вдруг загорелся чек (Lancer IX) | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
Ошибка катализатора, вдруг загорелся чек (Lancer IX) Mitsubishi Lancer
Lexanik
Доброго времени суток. Сегодня ехал на машине,и ни с того ни с сего, при этом ничего не произошло с машиной, загорелся чек. Это произошло второй раз. Первый раз отделался снятием клемы, ошибка исчезла. На этот раз поехал на диагностику, ошибка катализатора. Мастер для начала посоветовал сменить заправку, а если загорится ещё раз, то можно что-то нахимичить. Пробег машины 110000 км. Масло кушает от замены до замены,15000, две заливки, хотя говорят что это в пределах нормы, даже книжку хотели показать где про это написано. Не может ли загораться ошибка из-за повышеного расхода масла, то есть капут катализатору?
27.10.11  |
27.10.11 |
to Lexanik: Катализатор приходит в негодность, не исключено, что в следующий раз он у вас "приедет". Можно и так конечно покататься, но лучше замену сделать, хотя бы просто на трубу. Не тяните с этим, в общем.
27.10.11  |
27.10.11 |
Lexanik: Масло кушает от замены до замены,15000, две заливки, хотя говорят что это в пределах нормы, #
Это конечно не нормально! Две заливки - это за 15 тыс км Вы дважды таким образом меняете масло???
При таком расходе масла катализатор у Вас просто залит маслом и загажен продуктами его горения. И смена заправки тут не поможет. Ремонт двигателя и, в лучшем случае промывка катализатора.
27.10.11  |
27.10.11 |
to Lexanik:
Чушь какая! Это совсем далеко от нормы !!! Норма - это 200-300 грамм на 10 000 км! Вот это написано в книжке! По собственному опыту знаю, что двигатели митсубиси (в хорошем состоянии) на 10 000 км масла съедает столько, что по уровню на щупе невозможно определить съел он масло или нет!
Если двигатель ест более 500гр на 10000 км - это первый звонок о том, что двигатель УЖЕ ПОРА капиталить!
Тут я поддержу Мессира:
Messir: При таком расходе масла катализатор у Вас просто залит маслом и загажен продуктами его горения. И смена заправки тут не поможет. Ремонт двигателя и, в лучшем случае промывка катализатора. #
stinger
28.10.11  |
28.10.11 |
Lexanik: Масло кушает от замены до замены,15000, две заливки, #
Две заливки по сколько?Уточните цифру.
Lexanik
28.10.11  |
28.10.11 |
На 15 тыс. наверное литров 4-5 кушает. Мне один владелец Лансера говорил что по книжному допускается 400 г. на 1000 км по трасе, а по городу и в горной местности до 700 г.
28.10.11  |
28.10.11 |
to Lexanik:
Lexanik: Мне один владелец Лансера говорил что по книжному допускается 400 г. на 1000 км по трасе, а по городу и в горной местности до 700 г. #
Он тебе наврал !!!!
5 литров на 15 тысяч - это 1 литр на 3 тысячи - это 350гр на 1000.... Многовато будет! А на какой марке масла машина катается ?
stinger
28.10.11  |
28.10.11 |
vlad_m: to Lexanik:
Он тебе наврал !!!!
5 литров на 15 тысяч - это 1 литр на 3 тысячи - это 350гр на 1000.... Многовато будет! А на какой марке масла машина катается ? #
Поддержу вопрос.Что за марка масла? И ещё одна немаловажная деталь-какой стиль езды при таком расходе масла?
Lexanik
29.10.11  |
29.10.11 |
Масло лью 5W40 Mobil 1. Езжу умеренно, не нарушаю, по городу до 80, по трассе 110. Иногда правда "подкидываю", но это бывает очень редко и на хорошей дороге. В основном стараюсь держать 2000-3000 оборотов. Фильтр меняю по мере загрязнения.
29.10.11  |
29.10.11 |
to Lexanik: У Вас неприемлемый расход масла. Надо решать этот вопрос. Но только не в этой теме.
stinger
29.10.11  |
29.10.11 |
to Lexanik: Согласен с Messir,расход огромный,тем более для такого относительно небольшого пробега.
02.11.11  |
02.11.11 |
to Lexanik: Все же расход не оправдано велик. Соглашусь с коллегами.
jinchick
19.01.12  |
19.01.12 |
У меня кушало много, поменял масло с мобила на motul 5w40 и кушать стал заметнее меньше за 6500 км 1 литр, до этого за неделю 300 350 гр уходило , мобил жрал не успевал доливать. я на мобиле разорился это просто разрекламированная марка, один раз за город поедешь по трассе после этого надо было заливать обязательно. А сейчас капот редко открываю, раз в три недели. масло смотрю.
На РОльфе сказали что катализатор забивается и от масла тоже, "смотря какое масло заливать" вот мне посоветовали масло просто поменять на другое.У меня тоже такая проблема, только мне катализатор разсверлили , все внутренности вычистили, только ошибка все равно как горит так и горит.
stinger
22.01.12  |
22.01.12 |
jinchick: У меня кушало много, поменял масло с мобила на motul 5w40 и кушать стал заметнее меньше #
А Mobil какой вязкости вы заливали?
31.01.12  |
31.01.12 |
jinchick: На РОльфе сказали что катализатор забивается и от масла тоже, "смотря какое масло заливать" вот мне посоветовали масло просто поменять на другое. #
Тут зависит от спецификации масла и какой фирмы.
jinchick
04.02.12  |
04.02.12 |
mobil 5w50 рекомендовали и заливал, потом убедился в его неэфективности, покрайней мере для этого двигателя 4g18
to stinger:
04.02.12  |
04.02.12 |
Вопросы масла тут не обсуждаем.
stinger
05.02.12  |
05.02.12 |
jinchick: mobil 5w50 рекомендовали и заливал, потом убедился в его неэфективности, покрайней мере для этого двигателя 4g18
to stinger: #
Какой пробег у авто?
07.02.12  |
07.02.12 |
to jinchick: Мнений много. Про масло продолжим тут.
stinger
10.05.12  |
10.05.12 |
jinchick: mobil 5w50 рекомендовали и заливал, потом убедился в его неэфективности, покрайней мере для этого двигателя 4g18 #
Поясните,в чём проявилась неэффективность масла?
крези
05.07.12  |
05.07.12 |
ребята а с горящим чеком можно кататся или нет?двигатель вообще огонь.рвёт.а чек загорается.
