Замена стоек. Лифтинг, делаем Getz выше Hyundai Getz
Strebok
05.12.11  |
05.12.11 |
Автомат, арка точно проходим между пластиковыми пыльниками, замерить не сложно. Так и у меня юбки не было, родную принципиально не купил, посчитал резиновая лучше.
marposad-3
05.12.11  |
05.12.11 |
to Strebok: Спасибо!!! (+)
ivan nikitin
23.01.12  |
23.01.12 |
Здравствуйте подскажите ни давно в моём Гетц появился скрип в районе левой передней стойки он появляется только при езде по кочкам. Скрип похожий на скрип пружины. Пробывал в гараже покачать перед машины данного скрипа нет.
24.01.12  |
24.01.12 |
to ivan nikitin: Здравствуйте. Это может быть звук тормозных колодок.
24.01.12  |
24.01.12 |
to ivan nikitin: Доброго времени суток. Попробуйте почистить хорошенько внутри колеса, может, что попало, или грязь скопилась.
ivan nikitin
19.02.12  |
19.02.12 |
to Rain: Пробывал всё почистить также скрип остался. Я стал думать может резиновые прокладки под пружиной стойки износились посмотрел нет всё нормально. Заметил тот факт, что после длительной мойки указанного скрипа почти нет. На следующий день при амортизации снова скрип спереди с левой стороны. На днях погоню в сервис менять стойки стабилизаторов и втулки. Может дело в них как Вы на это смотрите возможно ли это.
20.02.12  |
20.02.12 |
to ivan nikitin: Если после мойки звук пропадает, то дело в резинках. Втулки стабилизаторов в их числе.
ivan nikitin
20.02.12  |
20.02.12 |
to Messir: Как поменяю обязательно отпишусь о результате.
ivan nikitin
21.02.12  |
21.02.12 |
Заменил стойки стабилизатора+резинки и удивился раздражительный скрип исчез. Заметил кроме того, что пропали постукивание на кочках и руль весьма резвее стал возвращаться на место после поворота.
21.02.12  |
21.02.12 |
to ivan nikitin: закономерно правда?*)
Strebok
23.04.12  |
23.04.12 |
Вот и у меня нашлось время немного приподнять свой автомобиль. Проставки самодельные, 18мм.
Весь процесс отлично описан Олегом, добавлю несколько своих фоток.
Это как было и стало.
23.04.12  |
23.04.12 |
Серега красавец*)
Strebok
23.04.12  |
23.04.12 |
Олег, помнишь я рассказывал как паренек сам того не ведая сделал лифтинг на Матриксе, поставив опорники от Элантры, так вот у меня та же самая ситуация. Отдали мне опорные подшипники от Акцента (они у нас одинаковые), на коробках 54610-25000, а что на корпусах я на посмотрел, изготовил по ним проставки. Пришел день установки, надеваю проставку на только что снятую опору, а она до конца не садится. Оказалось отдали мне опорники с номером 54611-25100, корпуса сверху имеют немного другой профиль, не на что не влияющий, кроме моих приточенных проставок. Пришлось ставить их, они к тому же еще выше 54610-25000.
Так что не внося изменений в конструкцию можно лифтануть авто за счет опорного подшипника миллиметров на 10.:)
Pafi
28.04.12  |
28.04.12 |
т.е. можно поменять ТОЛЬКО опорники на акцентовские?
28.04.12  |
28.04.12 |
Pafi: т.е. можно поменять ТОЛЬКО опорники на акцентовские? #
да и будет +10мм
Pafi
28.04.12  |
28.04.12 |
to OleUsa: пасиб. а то все в кучу к 6 рабочему дню!
Saturn
04.05.12  |
04.05.12 |
to OleUsa: прив ты поставил проставки под пружины а как же задние стойки повели себя ход же увеличелся!
04.05.12  |
04.05.12 |
to Saturn: прекрасно они себя чувствуют, зад можно вообще не трогать.
Spider73
18.05.12  |
18.05.12 |
А если проставки перевернуть кверху ...опой, в смысле проточкой, они плотнее прилегают к плоскости опорника - ничего страшного не произойдет?
Pafi
18.05.12  |
18.05.12 |
to Spider73: а как они по вашему туда встанут,если не секрет?
проще проставки сделать или попросить у токаря какого-нибудь, что бы организовал все за бутыль)))
