Сгорел топливный насос. Поменяли. Опять не заводится. Hyundai Getz
okno
Добрый день, .Вчера решили после жары искупаться,искупались и домой но не тут то было машина завелась но бысто заглохла,как бы пыталась завестись ,схватиться,но без успешно ,еле из лесу выехали нашлись добрые люди взяли на буксир.Приехали в мастерскую время 18.30 мы посмотрим завтра,так и получилось посмотрели выяснели что сгорел топливный насос,и мы его поменяем,поменяли .завел ,поехал все ок...но спустя время повторилась такая же ситуация только в городе,позвонил приехали на веревку и к себе  опятьв мастерскую до завтра. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.СРАЗУ СКАЖУ ГЕТЦ 2007 ПРОБЕГ54000.1.4,ГРМ ЦЕЛ,СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ САМУ ПОМПУ ПОМЕНЯЛ НА BOSH,УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА В ПОРЯДКЕ.
14.07.11  |
14.07.11 |
Насос рестайл дорестайл?
14.07.11  |
14.07.11 |
to OleUsa:
OleUsa: Насос рестайл дорестайл? #
РАЗНЫЕ ?
okno
14.07.11  |
14.07.11 |
НАСОС РЕСТАЙЛ,СУДЯ ПО ГОДУ,... ГОД 2007.
14.07.11  |
14.07.11 |
to okno: насос бушный чели был ?
Ну-Ну
14.07.11  |
14.07.11 |
митька: to OleUsa:
РАЗНЫЕ ? #
Конструкция модуля Б/Н разная.
15.07.11  |
15.07.11 |
to Ну-Ну: сеньк !
15.07.11  |
15.07.11 |
Тогда кто вам дал гарантию что с кольцами все в порядке? Судя по симптомам насос не отрабатывает как надо. При замене колец, очень часто с первого раза, особенно если никогда раньше не делали, кольца ставят с перекосом. Нужен навык. Плюс хомуты для подстраховки. Мить 2007год шел с разными насосами. Корейцы доставляли на рестайл от дорестайла (не выбрасывать же уже наштампованные *) У кого дорестайл проблем с кольцами нет. А вот у нас 8-частично 7 год при данных симптомах смотреть кольца в первую очередь.
okno
15.07.11  |
15.07.11 |
Честно говоря ничего из вышесказанных ответов не понял, начну с того что насос рестайл не бэушный.после того как поставили в ремонт мне позвонили и сказали что мой родной сдох,есть бошевский.он подходит! Я ОТВЕТИЛ СТАВТЕ ,ПОСТАВИЛИ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО,,ПОЕХАЛ ЕЗДИЛ ОКОЛО 5 ЧАСОВ ПОТОМ БАЦ И ОПЯТЬ НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ,ПОЗВОНИЛ К МАСТЕРАМ НА ВЕРЕВКУ И В ПАРК.
okno
15.07.11  |
15.07.11 |
НАСОС КАК НА ФОТО ПО ЗАМЕНЕ УП КОЛЕЦ,РЕСТАЙЛ , НО КАК ВЛИЯЮТ КОЛЬЦА,Т.Е ЕСЛИ КОЛЬЦА СТАЛИ РАКОМ ОН ДАЖЕ НЕ ГУДИТ?????
15.07.11  |
15.07.11 |
to okno: Нет, если кольца раком, то гудеть он все равно будет.
Все же, надо проверить реле бензонасоса и, если там все ок, то нужен новый насос.
okno
15.07.11  |
15.07.11 |
Один момент дорога к реке на спуск где то 45 градусов кочки,я вычитал что у машины есть волшебная кнопка которая блокирует подачу топлива,может ли она сработать в данной ситуации.???
15.07.11  |
15.07.11 |
На рестайле кнопки нет.
15.07.11  |
15.07.11 |
Насос проверить элементарно. 12 вольт напрямую, если гудит смотрим реле насоса и предохранитель.
NikolAs
15.07.11  |
15.07.11 |
OleUsa: На рестайле кнопки нет. #
У меня рестайл сейчас .....кнопка есть ! Удачи!
okno: Один момент дорога к реке на спуск где то 45 градусов кочки,я вычитал что у машины есть волшебная кнопка которая блокирует подачу топлива,может ли она сработать в данной ситуации.??? #
Вполне может "контачить",стоит проверить.....тут картинку найдешь для ориентировки (см.предпоследний пост на страничке по ссылке)...https://getz-club.ru/forum/index.php?s=058e5b3d5310ab9b08f49dd54981721d&showtopic=12358&st=140 (в чстности это дорестайл)
Либо тут кнопочка показана...https://public.fotki.com/grick/getz/1.html (в данном случае рестайл).
Удачи!
15.07.11  |
15.07.11 |
Коль у тебя и клиренс 17 см. Эксклюзивное авто специально для Белорусского рынка.*) На авто поставляемых официально в Россию рестайл кнопки аварийного отключения бензонасоса не ставят.
NikolAs
15.07.11  |
15.07.11 |
OleUsa: Коль у тебя и клиренс 17 см. Эксклюзивное авто специально для Белорусского рынка.*) На авто поставляемых официально в Россию рестайл кнопки аварийного отключения бензонасоса не ставят. #
Да ,были комплектации и без кнопок для любых регионов не спорю!) Просто все от сборки зависит! А авто у меня не эксклюзивное вовсе ...)))) Просто заказывал то ,что возможно влепить было ...из возможного на заводе производителе ).Так в последний момент и штурманский фонарь заказал....на потолок и мультируль также ....!))) Ссылочки(мною приведенные) просто подтверждают, что кнопочки имеют место быть в разных вариантах....рестайла и дорестайла) Удачи!)
Ну-Ну
16.07.11  |
16.07.11 |
Неправда наполовину. Не ставят с лета 2007 года.
marposad-3
16.07.11  |
16.07.11 |
to Ну-Ну: Извини, но если не затруднит, объясни пожалуйста - что это за "кнопка" ее предназначение, как и когда она действует и что делать, когда она сработала? Не удобно признаваться, но слышу об этом первый раз.
Flanger
16.07.11  |
16.07.11 |
to marposad-3: https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/57670.html
Предназначение, как мне кажется, отключение подачи топлива при аварии. Она может самопроизвольно заблокироваться, скажем, при проезде большой ямы. Для возобновления подачи топлива нужно просто нажать на нее.
marposad-3
16.07.11  |
16.07.11 |
to Flanger: Спасибо! (+)
