Сгорел топливный насос. Поменяли. Опять не заводится. Hyundai Getz
okno
16.07.11  |
16.07.11 |
Окончательный анализ,сгорел родной бензонасос,бошевский,выяснели вина тому некачественный бензин,бодяга натуральная с какимто растворителем,поставил новый насос залил хороший бензин все ОК.,
16.07.11  |
16.07.11 |
Ну ну Мне кажется тогда и конструкцию 7го года насосов можно отличать по наличию кнопки. Кнопка есть - насос дорестайл, кнопки нет - насос рестайл. Во всяком случае так логично.
Ну-Ну
16.07.11  |
16.07.11 |
Немного не так. Кнопка - лишь часть электроцепи. Просто экономия. В 2007 г. кучу всего наэкономили и продолжали исключать мелочи до конца продаж.
17.07.11  |
17.07.11 |
Т.е. Сокращение было плавным в течение 7го года? Получается чисто переходной модели со своим набором небыло? Не понятно тогда как они на конвеере меняли технологическую карту? Я к чему. Внесли одномоментно ряд изменений в авто реально. Т.е вчера собирали так, с сегодняшнего дня вот так. А та чтобы сегодня выкинем под ветку бардачка, а завтра индикатор холодного двигателя с точки зрения управления приконвеерной сборке маловероятно. Поэтому я и предполагаю, что должна быть комплектация - переходной рестайл.
Strebok
17.07.11  |
17.07.11 |
Судя по комментариям народа о своих авто, переход был плавным. Ничего сложного в замене тех. карты нет, к рабочему на конвеере подъехала машинка, заглянул в листок, стоит галочка, поставил плафон, не стоит, не поставил и т.д. На конвеере находятся машины разных комплектаций для разных стран, начинка которых может отличатся существенно, просто которые шли для России было больше пустых клеток и со временем их становилось больше. У меня авто 2008 года и когда получал был приятно удивлен окрашенным ручкам и зеркалам, хотя до этого уже шли не крашенные.
Ну-Ну
17.07.11  |
17.07.11 |
to Strebok:
Полностью подержу! Неполный список:
нету:
1.Брызговички(аэродинамические?) перед задними колесами
2.Черные наклейки на дверях
3.Подсветку пассажирских кнопок стеклопод"емников
4.Резиновых ковриков на полке под рулем и в передних подстаканниках
5.Наличие шумоизоляции на наружных панелях передних дверей
6.Меньший размер передних динамиков
7.Наличие крючка на задней полке для фиксации фальшпола при доступе к запаске
8.Реле выключения бензонасоса под капотом
9. Синяя лампочка непрогретого двигателя
10.Кармашка на пассажирской спинке
