Проблема с топливной системой. Нужна помощь. Hyundai Getz
ANDREI_SALEHARD
Доброго всем времяни! Проблема заключается вот в чём: начала дёргаться машина на малых оборотах именно при движении, какбы захлёбывается. Посоветовали сменить топливный фильтр, чем вчера весь вечер и занимался. Поехал проверить как работает, на малых оборотах при плавном ускорении не дёргается, но стоит только притопить педаль газа, разгоняется рывками. Подскажите пожалуйста что делать и как с этим бороться. Заранее спасибо!
13.04.11  |
13.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Здравствуйте.
Следует почистить или заменить сеточку бензонасоса в баке.
ANDREI_SALEHARD
13.04.11  |
13.04.11 |
Сеточка была поменяна вчера вместе с топливным фильтром.
13.04.11  |
13.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Меняйте свечи.
И вообще. До тех пор, пока Вы не напишите пробег, когда и что менялось, почле чего все началось, Вы так и будете получать ответы по каждому возможному узлу.
ANDREI_SALEHARD
13.04.11  |
13.04.11 |
Пробег 52000, началось спонтанно, заправляюсь только на Лукойле, заливаю 92 бенз., после того как начала дёргаться, залил полный бак 95, думал что топливо г**но, проблема не пропала. И вот вчера поменял фильтр и сеточку. Свечи не менял ни разу, но брал её подержанную, сам накатал 25000 км.
13.04.11  |
13.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Свечи однозначно пора менять. Высоковольтные провода тоже.
13.04.11  |
13.04.11 |
Начните с малого - со свечей. Провода протрите от грязи и пыли. Не поможет, мойте форсунки.
ANDREI_SALEHARD
13.04.11  |
13.04.11 |
А есть такой вариант что датчик дроссельной заслонки?
13.04.11  |
13.04.11 |
Год выпуска авто не указали. Для нас это важно.
13.04.11  |
13.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: есть любой вариант, но начинать надо со свечей, которые Вы ни разу не меняли.
ANDREI_SALEHARD
13.04.11  |
13.04.11 |
Понял спасибо! Сейчас ещё съезжу в сервис на комп. диагностику. Заодно свечи прикуплю.
13.04.11  |
13.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Отписывайтесь по результатам.
ANDREI_SALEHARD
13.04.11  |
13.04.11 |
Только что с диагностики. Диагностика показала что умерает электробензонасос. Заехал в магазин купил QML FP-1001 один в один с моим насосом. Сейчас буду прокатывать бензин, чтобы его поменять, а то вчера залил полный бак.
13.04.11  |
13.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Спасибо за отзыв!
А для чего выкатывать топливо? Бензонасос разве не сверзу бака снимается?
13.04.11  |
13.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Зачем бензин то убивать ? Можно и с ним поменять бензонасос. Так же если проблема не решится то к свечами надо будет заняться. Ждем результатов замены.
13.04.11  |
13.04.11 |
А вот год выпуска зря не указали. ТО что на диагностике манометр показал слабое давление скорее всего не из ха умирающего бензонасоса, а из за некачественных уплотнительных колец. Ладно - деньги некуда девать торопитесь дальше.
13.04.11  |
13.04.11 |
to OleUsa: У него в профиле 2005 год. Так что колечки отпадают.
NikolAs
13.04.11  |
13.04.11 |
ANDREI_SALEHARD: А есть такой вариант что датчик дроссельной заслонки? #
Конечно ...можно и гланды удалить через задний проход....это тоже вариант(сорри) ... но зато дорого и сердито!)
Свечи...бензонасос....форсунки. Симптом явно указывающий либо на недостаточное количество подаваемого топлива(бензонасос,форсунки),либо переодического невоспламенения топливной смеси из-за пробоя в вв проводов и пробоев в свечах!) Кстати свечи желательно менять раз в 25 000 км просто
Удачи!)тупо снял и выкинул и поставил новые....бензин (его качество)заставляет так поступать !)
13.04.11  |
13.04.11 |
to NikolAs: Ему уже диагноз поставили. И, я так думаю, на основании показателей давления в топливной системе. Так что, ни свечи, ни форсунки тут ни при чем.
NikolAs
13.04.11  |
13.04.11 |
to Messir: Диагноз можно порой прописать любой ....за денюшки клиента!)
фраза ....Конечно ...можно и гланды удалить через задний проход....это тоже вариант(сорри) ... но зато дорого и сердито!) была сказана мной не с проста!)))
Есть несметное количество фактов....Но это так к слову!) А я порекомендовал как бы итогом....!)
Удачи!)
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
ANDREI_SALEHARD: олько что с диагностики. Диагностика показала что умерает электробензонасос. Заехал в магазин купил QML FP-1001 один в один с моим насосом. #
боюсь бензонасос тут не причем.бензонасос выходит из строя мгновенно или предварительно меняет работающий тон перед поломкой.Думаю проблема в клапане регулировке давления!(сброс топлива в обратку) а по поводу бензонасоса так он бы не дал проехать пару километров при таких симптомах! и все равно он бы успевал создавать нужное давление до своего умирания.
Ну еще и форсунки могут быть,если бы вы не спишили и точьнее описали поведение вашей машины,мы бы могли более точные советы вам давать,(на пример,при нажатии на газ 1)идут хлопки во впускной колектор? или в 2)выхлопную систему.или просто 3)начинает тупить при нажатии на газ.)
Ответы
1)связано с зажиганием(свечи,провода,катушка и т.д.)
2)связанно с топливом (давление,фильтра,форсунки,датчики, и т.д.)
3) это и 1) и 2) пункт и плюс еще дополнения,
так что чем подробнее описание(вопрос) теп толковый совет (ответ)
Ждем результатов,и не спешите покупать все подряд! давайте сначала разберемся!
