Подшипник левой задней ступицы Hyundai Getz
Vika
Всем здравствуйте! Поехала я сегодня в сервис, решила после зимы гешку проверить. После проверки даны рекомендации:
1. Низкий уровень масла в двигателе (масло в эти выходные поменяю,это было уже запланировано)
2. Необходимо заменить подшипник задней левой ступицы.
Это они написали в официальном заключении, а на словах мастер сказал про умеренный износ шланга ГУР.
У меня вопрос о срочности замены шланга. И чем грозит промедление в этом?
И вопрос о подшипнике. Как-то неопределенно было мне сказано, что менять надо БЫ всю ступицу, что она не разборная. Что они готовы поменять ее-платите 6500 тыс.руб. Кто сталкивался с этим подскажите, плиз.
mAler
24.03.11  |
24.03.11 |
Vika: а на словах мастер сказал про умеренный износ шланга ГУР. #
А он вам показал этот "умеренный" износ? Странная какая то формулировка...
Грозит это вам тем, что при разрыве шланга останетесь без усилителя руля. Не критично, но руль крутить трудно будет, и если продолжать ездить, умрет насос ГУР.
Со ступицей пока не сталкивался.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Vika: Здравствуйте.
Задняя ступица устроена следующим образом:
Из схемы видно, что подшипник отдельно не поставляется в запчасти, а меняется только всборе со ступицей.
25.03.11  |
25.03.11 |
2500 цена ступицы в сборе на exist.ru. И менять ее полчаса. Сложного ничего нет - смотрите схему. Единственное - ВД понадобится по любому*) Но это мелочи. В любом сервисе вам ее заменят за 500 рублей - 3500 экономия ;)
Vika
25.03.11  |
25.03.11 |
to mAler: спасибо, буду ездить пока так. Как почувствую, что руль стал тяжелее крутиться поеду в сервис. Шланг мастер не показал, только объяснил, что надо следить за его состоянием.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Vika: Если шланг начнет потеть, то меняйте.
Не ждите, когда руль начнет туго вращаться - может быть будет уже слишком поздно!
Vika
25.03.11  |
25.03.11 |
to Messir: Спасибо вам. Всё поняла, поеду в ближайшее время менять ступицу. Сейчас задумалась насколько срочно надо это делать.
Vika
25.03.11  |
25.03.11 |
to oleusa: Спасибо. То есть в магазинах ее не так просто найти. Надо на заказ?
Vika
25.03.11  |
25.03.11 |
to Messir: Буду следить, спасибо.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Vika: Если не гудит, то не критично. В магазинах тоже можно найти. Но на сервисе покупать будет куда дороже.
Vika
25.03.11  |
25.03.11 |
to Messir: не хочу на сервис. По разговорам в городе и почитав здесь знаю, что многое можно самой и дешевле найти СТО. У меня еще вопрос о замене масла. Планировали менять сами. На всех машинах всегда муж сам менял и не было проблем. Но опять же у официального дилера предупредили, что сами не сможете и частным СТО не доверяйте, что гетц по особенному устроен и т.д. и т.п.... Вроде как понимаю, что у них работа такая, но сомнения они привносят и не малые.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Vika: Замену масло можно сделать и не на сервисе, Там не чего особенного нету, тут можно узнать подробно.
25.03.11  |
25.03.11 |
Vika: to oleusa: Спасибо. То есть в магазинах ее не так просто найти. Надо на заказ? #
Почему? Саратов большой город вполне возможно найти и в магазине. Просто exist - это своеобразный эталон цен - от чего можно отталкиваться. Можно найти дороже, можно найти дешевле - но порядок цен всегда легко можно посмотреть там.
25.03.11  |
25.03.11 |
Vika: На всех машинах всегда муж сам менял и не было проблем. #
Значит у вас не возникнет проблем и по замене ступицы*)
Vika
25.03.11  |
25.03.11 |
to oleusa: Надеюсь не возникнет проблем. exist уже добавила в закладки-посмотрю. Спасибо. :)
Vika
25.03.11  |
25.03.11 |
to mATr1xX: Благодарю.))
25.03.11  |
25.03.11 |
to Vika: Рад помочь, после замены отпишитесь.
26.03.11  |
26.03.11 |
Vika: Но опять же у официального дилера предупредили, что сами не сможете и частным СТО не доверяйте, что гетц по #
опять..двацать пять.. ШАРЛАТАНЫ они все.. задайте им вопрос : в чем GETZ особенный ?
я думаю на форуме будет интересно узнать их ответ...
Vika
26.03.11  |
26.03.11 |
to митька: Ой, не представляете даже... смеюсь весь вечер. Мне сервис названивал сегодня, в лице их мастера, два раза))))... С целью узнать не надумала ли я масло записаться менять... Пока, типа, бесплатно по акции))) Второй звонок был о ступице.. Ответила, что нет, спасибо, ничего не надо. Разочарованно трубку положили... Плохо у них идут дела, раз сами за клиентами бегают...
Заехала сегодня к знакомым - посмотрели шланг ГУРа. Он цел, но немного надорвана защитная оболочка-трубка... Посоветовали ездить и не заморачиваться....
26.03.11  |
26.03.11 |
to Vika: Ох какая забота :) как говорится за ваши деньги любая забота Смотря какая защита там надорвана. Подтеков нет ?
Насчет масла сами надумали менять ?
Vika
26.03.11  |
26.03.11 |
to mATr1xX: Нет, подтеков нет, потений вроде тоже нет. Понаблюдаю.
Да, масло поменяю. Сегодня купила и фильтр и масло. Но менять буду через пару недель. Уровень нормальный, оно еще не отработанное... Пусть погода установится. У нас опять зима! Сугробы намело и мороз.
