Толчки при переключении автомата Hyundai Getz
plotnik
Здравствуйте. 2007 г.в., 1,6, АКПП, пробег 75000. Возникла следующая проблема: При переключении на 2-ю чувствуется легкий толчок, на 3-ю толчок еще легче, но тем не менее присутствует, а при понижении нет. Уровень масла в норме, масло светлое. Вопрос: нормально ли это и не предстоит ли какой-нибудь дорогостоящий ремонт? Спасибо.
08.03.11  |
08.03.11 |
to plotnik: Доброго времени суток, возможно начинаются проблемы с автоматом на табло не загораются не какие ошибки ? В виде O/D OFF ?
08.03.11  |
08.03.11 |
Атф на щупе всегда светлая. Меняйте черная она там уже как деготь.
08.03.11  |
08.03.11 |
plotnik
08.03.11  |
08.03.11 |
Никаких ошибок не мигает. O/D OFF всегда горит.
to oleusa:
Значит на смену. Чую процедура не из дешевых. Спасибо.
to mATr1xX:
08.03.11  |
08.03.11 |
to plotnik: Я бы Вам тоже посоветовал сменить масло и фильтр.
Вообще, толчки - это плохой показатель. Вы мало понюхайте - горелым не пахнет?
08.03.11  |
08.03.11 |
Если пахнет - хана коробке.
08.03.11  |
08.03.11 |
plotnik: Значит на смену. Чую процедура не из дешевых. Спасибо. #
6-7тр. Если самому - 1,5 - 2,5 расходники.
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Не знаю как на легковых,а на Белазе,(коробка полуавтомвт) Когда начинаются толчки при включении,Обломанны стопоры фрикционнов скоростей.
08.03.11  |
08.03.11 |
to слесарь: на легковых то же самое. Когда фрикционы изношены, то есть точки. А когда они высыпаются полностью - уже грохот.
Gennady
08.03.11  |
08.03.11 |
Вообще-то
plotnik: Уровень масла в норме, масло светлое. # Може чо-то другое?
08.03.11  |
08.03.11 |
Gennady: Вообще-то #
А запах?
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Messir: to слесарь: на легковых то же самое. Когда фрикционы изношены, то есть точки. А когда они высыпаются полностью - уже грохот. #
На грузовой фрикцион предстовляет следуещее,7 или 9 фрикционных дисков(от модификации)Зажатых в единой сфере и ограниченных стопорными выступами.Сжимающимися давлением масла.Когда стопора обломаны(частично по кругу)Разбег фрикционных дисков больше,и при включении происходит толчек(в некоторых случаях наблюдается даже довольно сильный удар).
Gennady
08.03.11  |
08.03.11 |
to слесарь: ЛиАЗ-677 (бус автомат ГМП) - то-же самое
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
А мы за то же!На них тоже ездили(РУССКОЕ ЧУДО!)
plotnik
08.03.11  |
08.03.11 |
Пошел нюхать...
to oleusa:
да уж... под словом "хана" подразумевается около 50 000 на ремонт?
NikolAs
08.03.11  |
08.03.11 |
Субъективная проверка масла (жидкости ATF) такова:
Капаем на лист белой чистой бумаги в одно место несколько (пару тройку капель) масла(ATF).Бумага должна лежать на горизонтальной поверхности.Даем маслу впитаться минут 5-10. Смотрим на "рисунок" - круг впитанного масла в бумагу.Если круг "чист" нет вкраплений и он достаточно прозрачен,то масло в порядке.Если есть вкрапления и рисунок как бы круг в круге (оттенок как бы делится ,круг в центре более темный нежели ближе к краям ,то надо приготовится к замене масла! Если круг однородно темный ,то срочно требуется замена ATF.
После пробега в 5-10 тыс км масло по любому если сливать будет просто темным - это нормально! Но вот черным оно никак не должно быть.На щупе масло практически всегда при этом будет прозрачным ,но уже не розовым(красным) как сразу после замены. Удачи!)
plotnik
08.03.11  |
08.03.11 |
Нюхательный процесс показал: масло имеет запах масла, т.е нефтепродуктов. Но никак не гари (жена химик - обонятельный эксперт). Но сменить его надо все равно.
Gennady
08.03.11  |
08.03.11 |
А не пахнет - не хана! Так получатса
08.03.11  |
08.03.11 |
25-30тр. в Ворореже можно сделать.
08.03.11  |
08.03.11 |
Если хана*) хорошо что нет гари.
