Рывки при движении автомобиля. Hyundai Getz
02.03.11  |
02.03.11 |
to ruslangetz: Поддерживаю! А тем более, что двигатель после ремонта.
to Dudley_Smith: Требуйте гарантийного устранения недоделок!
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
ясно..Ну поеду на диагностику сначала,а потом видно будет.Отпишу потом причину сего недомогания.Спасибо всем!
vasia5012
02.03.11  |
02.03.11 |
Если проблема только на холодный мотор, то скорей всего, что сканер прочтет "МИСФАИР" какого-то цилиндра, а это возможно из за плохих гидрокомпенсаторов ( отсюда и шум из под капота)
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
Там и на холодном и на прогретом...На прогретом даже хуже становится..
vasia5012
02.03.11  |
02.03.11 |
Тогда коллеги правы, или инжектор забит, либо проблемы с зажиганием топлива.
Dudley Smith:
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
Инж чистили недавно.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Dudley_Smith: А само топливо заливайте в одном и том же месте? может с топливом проблемы?
Dudley_Smith
03.03.11  |
03.03.11 |
В общем так!Съездил на диагностику.Чек горел и машина дергалась-это пропуски зажигания на свечах во всех цилиндрах.Свечи заменили-все хорошо поехало без дерганий и чек перестал гореть."Пых-пых" то что делала она и так делает-это нужно делать ТО топливного оборудования(как мне предписали в сервисе) за 4500(чистка дросселя и т.д.).Провалы из-за этого.Вот как-то так..)))
03.03.11  |
03.03.11 |
to Dudley_Smith: Спасибо за отзыв. Ну шас как работает более менее стабильно ?
03.03.11  |
03.03.11 |
Чистка дросселя - открутил 2 болта, махнул 3 раза щеткой с керосином*
Dudley_Smith
03.03.11  |
03.03.11 |
ну там не только дросселя чистка...
to mATr1xX:
Все хорошо!Дёргаться перестала,но провалы есть(об этом писал выше)Чек перестал гореть тоже!Ехал домой и не мог не удержать тупого восторга,что она(машина)цуко не дёргается и едет!!!Ура,товарищи!!!)))))))))))))
03.03.11  |
03.03.11 |
to Dudley_Smith: Спасибо за отзыв!
С провалами, я думаю уже все понятно?
Dudley_Smith
04.03.11  |
04.03.11 |
Да..Там нужно ТО делать топливного оборудования делать...Во как!!
04.03.11  |
04.03.11 |
ТО - топливное оборудование. Совпадение конечно. ТО в топливном оборудовании это только замена топливного фильтра. Все остальное это не ТО, а ремонт. И если за ремонт называют конкретную сумму, но не говорят, что конкретно будут делать, это развод на деньги. Не обижайтесь если резко сказал.
Dudley_Smith
12.03.11  |
12.03.11 |
Всем здрасти!!Короче!)) Никакого ТО то(топливного оборудования) ))) не надо было вообще!!Типичные сволочи в техцентре!После замены свечей поехала машинка хорошо,но на след утро все повторилось!!Как оказалось(прочитал на одном сайте(все исключительно по гетсу) и решил,что попытка не пытка)) надо было всего лишь заменить..ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА!!!))))) Вот так вот.Всем огромный СПС за помощь!!
12.03.11  |
12.03.11 |
Dudley_Smith: Типичные сволочи в техцентре! #
О чем вам и сообщалось выше*)
romapajerik
12.03.11  |
12.03.11 |
также есть смысл посмотреть систему подачи топлива(топливный насос,фильтр,форсунки)
romapajerik
12.03.11  |
12.03.11 |
но для начала конечно свечи с проводами вв!
romapajerik
12.03.11  |
12.03.11 |
чето глюкнуло и последние сообщения не отображались,хорошо что все закончилось меньшим злом и что я правильно сообразил)))хоть и поздно(((
13.03.11  |
13.03.11 |
to Dudley_Smith: Спасибо за отзыв, как всегда все дело в мелочах, а проблемы последствия большие.
