Рывки при движении автомобиля. Hyundai Getz
lihter
Всем доброго времени суток! Возникла проблема: при движении иногда возникают рывки(провалы), в основном на скорости 60-65 км/ч. Очень редко бывает при разгоне, но все же и такое присутствует. Происходит на низких оборотах, если давить на газ сильно, то рывков нет. А если аккуратно работать с педалью газа, то появляется это явление. Еще заметил, что если поставить машину на нейтральную передачу и нажать резко на газ, то тоже появляется 3 рывка(но не таких как при езде, больше похоже на сильные моментальные вибрации, но всегда 3). На холостых работает нормально, обороты всегда на одном уровне. Коробка автомат. Какие могут быть варианты? Сам я немного склоняюсь к свечам, т.к. они достаточно старые.
vasia5012
28.02.11  |
28.02.11 |
Если присутствует проблема на нейтралке, значит коробка не причем. Это может быть или свечи, или провода , или и то и другое, либо катушка. Для начала попроси друга поставить машину на D (поставь машину на ручник и нажать на тормоз) и резко нажать на газ, а ты посмотри не проскакивает ли искра на катушке. Проделывай очень осторожно, не забудь, что машина на скорости. Удачи.
01.03.11  |
01.03.11 |
провода высоковольтные у вас пробивают. Снимите защитную крышку и в темное время, или в темном месте*) погазуйте на холостых оборотах если провода плохие, то увидите свечение вокруг высоковольтных проводов в стиле трансформатора Теслы. Если свечения нет, значит провода в порядке. Свечи менять обязательно, рекомендую NGK маркировки BKR5ES-11.
01.03.11  |
01.03.11 |
to lihter: Поддерживаю oleusa! К тому же, Вы сами написали, что свечи достаточно старые. Начните с них!
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
Ребята!У меня схожая проблема,но она глубже немного!Машина "проваливается" при движении и на холостых оборотах и когда эти провалы происходят из моторного отсека доносится звук..Чек горит..Когда начинаются провалы,то чек начинает мигать..Заводиться стала плохо..Что может быть?
02.03.11  |
02.03.11 |
to Dudley_Smith:
У вас похоже не простая ситуация. Рекомендую заехать на платную диагностику двигателя. Только сканером можно определить из за чего загорелся чек, устранить причину и сбросить ошибки с блока управления. Без сканирования не советую ничего предпринимать.
alexber2
02.03.11  |
02.03.11 |
Dudley_Smith: Ребята!У меня схожая проблема,но она глубже немного!Машина "проваливается" при движении и на холостых оборотах и когда эти провалы происходят из моторного отсека доносится звук..Чек горит..Когда начинаются провалы,то чек начинает мигать..Заводиться стала плохо..Что может быть? #
попробовать на холостом ходу когда появляются провалы рукой поприжимать место контактов катушек зажигания если чек перестает в это время гореть то надо просто осоединить контакт и отверткоё его прижать
02.03.11  |
02.03.11 |
to Dudley_Smith: Так же советую заехать на диагностику. Свечи и датчик ХХ проверяли ?
02.03.11  |
02.03.11 |
to Dudley_Smith: А что за звук доносится из моторного отсека? Какого характера?
Может быть просто двигатель троить начинает?
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
Как будто детонация что ли..Особенно когда на холостом ходу нажимаешь газ...Типа "пых-пых")) Вообще мне перебирали двиг недавно поменяли все практически..Свечи чел поставил не новые(на обкатку)..Сейчас поеду менять масло и свечи,но думаю не в свечах дело..
ruslangetz
02.03.11  |
02.03.11 |
Метки ГРМ . Легко.
02.03.11  |
02.03.11 |
Dudley_Smith: Свечи чел поставил не новые(на обкатку).. #
в чем смысл?
02.03.11  |
02.03.11 |
to oleusa: Смысл прост. На обкатку залить масло подешевле, фильтр старый, ну и свечи...
Чтобы потом все это разом сменить на новое гораздо раньше, чем обычно по регламенту. Практикуют. Увы.
ruslangetz: Метки ГРМ . Легко. #
Тоже вполне возможно.
02.03.11  |
02.03.11 |
Messir: Практикуют. Увы. #
глупость какая то. если двигатель изза свечей будет не ровно работать, представляю че они там наобкатают...
02.03.11  |
02.03.11 |
to oleusa: Согласен с Вами. Но, наверняка Вы и сами наблюдали у мотористов коробки с "рабочими" свечами.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Messir: видал... совок из нас еще долго выходить будет...
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
Думаете неправильно метки выставил?
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
Ладно..За диагностику придется 1000 выложить..Без этого видимо никак..))
02.03.11  |
02.03.11 |
Dudley_Smith: Думаете неправильно метки выставил? #
Такое тоже возможно. У Вас же не вдруг такое стало, а после ремонта?
Dudley_Smith
02.03.11  |
02.03.11 |
Ага..Сразу почти начала дергаться!Но чек не горел..Потом начал промаргивать,а потом просто горел..Потом пропал и вроде все ок.А сейчас опять..((
ruslangetz
02.03.11  |
02.03.11 |
Тут на самом деле вариантов куча. Но логика должна подсказывать что механики делающие ремонт где-то ошиблись. Я бы на Вашем месте поехал туда где делали мотор и начал бы задавать вопросы. Самостоятельно можно выкрутить свечи зажигания и посмотреть их состояние (эт скорее из любопытства на наличие "маслянного нагара"), но повторюсь ехать надо в сервис. Двигатель у которого присутсвуют пропуски зажигания, тем более по неизвестной причине может серьёзно нанести вред катализатору, самому себе, и Вашему бюджету.
