Всем доброго времени суток! Возникла проблема: при движении иногда возникают рывки(провалы), в основном на скорости 60-65 км/ч. Очень редко бывает при разгоне, но все же и такое присутствует. Происходит на низких оборотах, если давить на газ сильно, то рывков нет. А если аккуратно работать с педалью газа, то появляется это явление. Еще заметил, что если поставить машину на нейтральную передачу и нажать резко на газ, то тоже появляется 3 рывка(но не таких как при езде, больше похоже на сильные моментальные вибрации, но всегда 3). На холостых работает нормально, обороты всегда на одном уровне. Коробка автомат. Какие могут быть варианты? Сам я немного склоняюсь к свечам, т.к. они достаточно старые.
