Машина не заводится с первого раза. Hyundai Getz
Asl
Asl
26.07.11  |
26.07.11 |
PanTigra:
4 сигнала издает не брелок, а сигнализация на машине.
Значит одна из зон, периодически не встает на охрану, но это никак не связанно с плохим запуском двигателя.
Перед тем как завести машину, понаблюдайте за светодиодом сигнализации и индикатором иммобилазера авто.
В момент запуска, индикатор встроенного иммо, в виде желтого ключика, дожен гореть. А светодиод сигнализации, не должен мигать двумя короткими вспышками!
PanTigra
27.07.11  |
27.07.11 |
Asl :
Сегодня все заводится с первого раза, все индикаторы горят и пропадают исправно.. ))
27.07.11  |
27.07.11 |
PanTigra: Сегодня все заводится с первого раза, все индикаторы горят и пропадают исправно.. )) #
У Вас все само собой проходит?
Это знак!
PanTigra
27.07.11  |
27.07.11 |
Messir:
Это знак!
Это я просто на сервис записалась ))) Вечером поеду, пусть посмотрят, что там. Но почитав ваши советы и отзывы, предполагаю, что все-таки проблема в иммо. Только не могу определить периодичность и причину появления ошибки... Вчера на заправке не завелась, а вечером и с утра все отлично.
27.07.11  |
27.07.11 |
to PanTigra: Если это иммобилайзер, то никакой цикличности в его отказах не бывает. Он может не сработать 1 раз из 10, а может и 9. Вот тут интересная темка о нем.
PanTigra
27.07.11  |
27.07.11 |
to Messir: Спасибо! Очень полезная и информативная ссылочка! А теперь вопрос на засыпку - цена вопроса в обычном сервисе? Мне по телефону что-то в районе 700 руб назвали, это реально? Или проще самой почистить? Ну естественно с помощью мужа ))
27.07.11  |
27.07.11 |
to PanTigra: С помощью мужа конечно всегда лучше. Зато на сервисе могут еще и сам модуль проверить.
NikolAs
27.07.11  |
27.07.11 |
По проблемам с пуском (читать с ИММО) был случай у знакомого. Переехал он как-то жить к родственникам в другой район города,пока у него в квартире ремонт шел....и стал замечать ,что стала нестабильно порой заводиться с первого раза (машинка ставилась на стоянку неподалеку).Стал грешить на топливо и заправку....Потом заметил ,что порой и на охрану с брелка не ставилась и не снималась.... Начал нервничать,собрался в сервис......Подумали......Оказалось ,что неподалеку вышка связи мобильной стояла.....Помехи однако....Резонанс радиочастот ....Заменили батарейку в ключе....Стало немного лучше....но не пропало.....Потом он вернулся к старому месту проживания...Все вернулось на свои места.....Никаких проблем! Да и самое главное,что там поспрашивали у водил других насчет трабла....не у всех вылазил этот трабл ...но были и с "проблемой"..... Так что учитываем и этот факт!)
Удачи!)
irishenka
01.12.11  |
01.12.11 |
to PanTigra: Вы пытались сбросить все настройки на сигнализации и установить их заново! Иногда помогает (как это сделать описано в инструкции от сигнализации). Удачи!
паук
20.04.12  |
20.04.12 |
пробег авто составляет 3168км машину приняли на то но после того как поменяли масло давление пропало вскрыли поддон и в нем обнаружили кольца из под бугеля инженер по гарантии сразу обратил внимание на пробег зачем тогда приняли машину и что делать дальше
паук
20.04.12  |
20.04.12 |
vitalei1982
14.10.12  |
14.10.12 |
подскажите причину я поменял мотор на крайслере 2006 2,7 теперь мотор заводится то с 1-го раза то с5-го то с10-го что может быть?
14.10.12  |
14.10.12 |
vitalei1982: я поменял мотор на крайслере 2006 2,7 #
а какой крайслер рестайл дорестайл?*)
Ну-Ну
14.10.12  |
14.10.12 |
В 2006 уже все рестайлы были.
14.10.12  |
14.10.12 |
разве не с конца шестого года пошел рестайл?
Ну-Ну
14.10.12  |
14.10.12 |
С середины пятого.
14.10.12  |
14.10.12 |
to Ну-Ну: Буду знать - спасибо.
15.10.12  |
15.10.12 |
vitalei1982: я поменял мотор на крайслере #
А раздел вообще-то про Hundai Getz.
Оффтоп будет удаляться!
Ольга
19.10.12  |
19.10.12 |
Подскажите при замене свечей повредили декоротивной крышкой наружную оплётку ВВ провода внутри всё цело,заводится нормально,надо ли менять?
19.10.12  |
19.10.12 |
Ольга: Подскажите при замене свечей повредили декоротивной крышкой наружную оплётку ВВ провода внутри всё цело,заводится нормально,надо ли менять? #
надо.
12345...
