Посторонний стук в левом переднем колесе Hyundai Getz
rssssv
С дравствуйте. у меня такая проблема. постороний стук на левом переднем колесе. он возникает при движение на малениких кочках. на стойки это не похоже. пробег у меня 30000км. что это может быть?
04.06.11  |
04.06.11 |
to rssssv: Добрый день, колодки,шрус,стойки, защита картера и т.д. Более подробно можно узнать при осмотре на яме или же на подъемнике .
plotnik
04.06.11  |
04.06.11 |
mATr1xX Вы ли это???
04.06.11  |
04.06.11 |
to rssssv: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую Вам прочесть это. Можно вслух.
А на вопросы по стукам у нас на форуме есть готовые ответы. Можете воспользоваться поиском или почитать FAQ.
Ну, а ежели особо лень искать, но мой пост Вы все же дочитали до конца, то вот Вам бонус!
junior
22.06.11  |
22.06.11 |
У меня такая же проблема глухие постукивания в подвеске только по ровной дороге по грунтовке нормально Может это стойки так работают? Снял защиту продергал везде вроде нормаль-не помогло!
22.06.11  |
22.06.11 |
to junior: Это есть некоторая "особенность" машины. Можно перерыть всю подвеску и не найти. Причем, зачастую бывает, что когда машина не загружена, не стучит. Стойки, втулки стабилизатора. Имеет, конечно, смысл проверить, но вероятность, что что-то найдете не высока.
junior
22.06.11  |
22.06.11 |
Спасибо! Я теперь успокоился Еще вопрос если не затруднит Поменял рычаг нужно делать развал? Руль стал немного вправо смотреть
htline
23.06.11  |
23.06.11 |
Всегда когда меняете рычаги нужно делать развал
23.06.11  |
23.06.11 |
to plotnik: да
to junior: Желательно сделать развал.
junior
28.06.11  |
28.06.11 |
Привет всем Рейка была непричом Вот что я выявил Поднял передок с обеих сторон (подвесил) завел вторую и потихоньку сцепление отпускаю появляются точ токиеже постукивания как при езде и на третей тож самое как на поезде это ладно опустил правую сторону левая подвешена пробую УЖАС лязг рокот газку даеш сильнее становится треск Опустил левую поднял правую пробую-тут только глухие постукивания Блин весь расстроился Что же это может быть и на сколько серьезно? В сервис ехать 250км да и можно ли вообще ездить?
28.06.11  |
28.06.11 |
to junior: Главное без паники. Судя по симптомам у вас износ внутренних шрусов приводных валов передних колес. На гешках они меняются отдельно от тяги и ступицы колеса. У меня такое было на фольксвагене, пришлось менять в сборе. Теперь о неприятном. Стоит один шрус в районе 5000 рублей. Код запчасти 49505-1CB00. Ездить можно, кроме неприятных ощущений ничем не грозит. В разумных пределах конечно. По возможности замените. Начните с левого шруса.
28.06.11  |
28.06.11 |
to OleUsa:
OleUsa: Начните с левого шруса. #
почему так ?
29.06.11  |
29.06.11 |
Мить когда колеса вывешены нагрузка возрастает именно на внутренний шрус. Т.е. привода становятся наизлом, узел работает в своих критических положениях, сразу покажет если не исправен. Два шруса одновременно сломаться не могут. Макс шум при вывешенном левом колесе. Этож элементано ватсон*)
29.06.11  |
29.06.11 |
to junior: Здравствуйте.
Поддерживаю OleUsa. Причина стука именно во внутреннем левом ШРУСе. В обычном режиме он не работает под таким сильным углом, как на вывешеных колесах, поэтому поездить на нем еще можно. Но, к зиме обязательно заменить.
29.06.11  |
29.06.11 |
to OleUsa: так почему именно левый ?
29.06.11  |
29.06.11 |
прошу прощения ! не внимательно прочитал сообщения автора... (шум слева..)
29.06.11  |
29.06.11 |
to митька: ны ны пристал, как к пьяный к холодильнику*)))
29.06.11  |
29.06.11 |
to OleUsa: я ж писал... роутер "соседский"..
junior
07.07.11  |
07.07.11 |
Привет всем Ездил на сервис После диагностики сказали все нормально как я и думал но я не согласился всетаки 250 км Ведь я обьяснил на вывешенном левом колесе Загнали еще раз результат замена ступичного подшипника 2500р но денег не взяли ни копейки Вот такие дела шрус был не причом Да еще подкрылки изуродовали гады пришлось менять
07.07.11  |
07.07.11 |
junior: результат замена ступичного подшипника #
Это странно, потому что обычно подшипники гудят. Если он стучит - то это значит, что подшипника уже нет.
junior
07.07.11  |
07.07.11 |
Сказали по научному-разрушение
