Захрустел ШРУС Hyundai Getz
moroz990
Захрустел наружный ШРУС на Hyundai Getz, начал пробивать за оригинал, говорят отдельно их нет, только привод полностью менять по цене 18000 руб. Накладно получается. Подскажите, нет ли вариантов не оригинальный ШРУС подобрать? Маркировка?
NikolAs
17.10.09  |
17.10.09 |
to moroz990: Советую менять у диллера и на оригинал.Узел важный.В последствии ,еже ли что может ,может статься дороже! Ну и желаю поменьще резких скоростных разворотов ,это первая уласическая причина выхода из строя шруса!)Удачи!)
MIB39
23.10.09  |
23.10.09 |
Не слушай его! тебе впарят за 16-30 косарейв сборе с тягой от коробки и это без работы. Вообще не советую у официалов обслуживаться. Дорого и качество не фонтан. Много прокатывают.
Да и гарантия их это просто пшик. (99% будешь сам виноват)
Сама граната стоит около 2 тысячь не оригинал.
У меня пошелкивал с 60 000 км, забил болт и катаюсь сейчас 168 000 и тфу-тф.
Даже при диагностике заметили только при сильной нагрузке, а я за долго замечать стал.
Но! Если сильно хрустит, то криминал, срочно менять.
п.с. гоняю по автобанам и загородным дорогам
moroz990
23.10.09  |
23.10.09 |
В том-то и дело, что хрустит уже конкретно... скоро расыпится... а не оригинал подобрать не могу!
26.10.09  |
26.10.09 |
Ну тогда бери оригинал. Неоригинальные я даже найти не смог, чтоб посоветовать хоть что-то можно было.
NikolAs
26.10.09  |
26.10.09 |
Сам не сторонник обслуживаться у официалов.....дорого и не только .....(другая тема). Но в данном случае ,это когда "из двух зол выбирают меньшее". Дело в том ,что если влепишь или не заменишь шрус на максимально подходящий (оригинал),в данном случае в последствии получишь другие очень интересные проблемы с авто.Мой совет,в данном случае меняй у диллера (или покупай у диллера шрус и меняй у других спецов),но у диллера можешь потребовать гарантии на работу ,что тоже не плохо.Есть проблемы с авто .которые должны быть четко устранены (оригинальный узел+качество работы).Удачи)
MIB39
04.11.09  |
04.11.09 |
для 1,3
вроде этот номер, но лучше уточни
49505-1CB00
стоит от 4600
555555
10.01.10  |
10.01.10 |
какой новмер пыльника шруса передний (правый ,левый) 2005 г. МКПП подскажите пожалуйста!!
frukttt
10.01.10  |
10.01.10 |
49509-1CB00
Eliza 485
18.11.11  |
18.11.11 |
Здрасте. захрустел левый наружний шруз н а гетц. не могу никак поменять так как в магазинах чтобы найти неоригинал рекомендуют посчитать кол во шлицов...может кто то сталкивался7 подскажите. Гетц 2008 1,1
19.11.11  |
19.11.11 |
to Eliza 485: Доброго времени суток. Каталожный номер:
HY12A48
19.11.11  |
19.11.11 |
оригинал - KGС.
roisg
19.11.11  |
19.11.11 |
Eliza 485: Здрасте. захрустел левый наружний шруз н а гетц. не могу никак поменять так как в магазинах чтобы найти неоригинал рекомендуют посчитать кол во шлицов...может кто то сталкивался7 подскажите. Гетц 2008 1,1 #
сепаратор точно 19( на всех других двигателях 21 ) зубов вал 25 как и везде диаметр 50-55мм
Я менял на рынке под заказ 2500руб
посмотри вот это 607-541 и дешевле 824041 но они под АБС
если нет АБС не проблема зубчетое кольцо не мешает но при большом
желании можно его аккуратно сбить молотком
Удачи ! Отпишись как поменяешь.
19.11.11  |
19.11.11 |
to roisg: безспорно +*)
roisg
19.11.11  |
19.11.11 |
to OleUsa: от Вас конечно лестно
19.11.11  |
19.11.11 |
to roisg: не уж то я такой жлоб на плюсы?*)
roisg
19.11.11  |
19.11.11 |
to OleUsa: +641 против +2
19.11.11  |
19.11.11 |
to roisg: так и регистрация на год раньше*) дерзай, все будет*)
Mathematician
15.12.11  |
15.12.11 |
Беда беда ! Ребята ! хрустит ВНУТРЕННИЙ ШРУС точнее ГРАНАТА внутренняя я так понимаю это ШРУС без гайки. какой номер оригинала ? какая альтернатива ?
16.12.11  |
16.12.11 |
to Mathematician: Тише, тише, не волнуйтесь. Гранатя вряд ли, берите целиком ШРУС.
496051CA00 Шрус внутренний левый a/t (шт.) 4012 руб. 495051CC00 Шрус внутренний правый a/t (шт.) 4053 руб.
Иван 22
16.12.11  |
16.12.11 |
Добрый день Rain! Долго думая ,какой мне купить авто и решил всё-таки на гетс(ПЕРВЫЙ МОЙ БУДЕТ АВТО для меня и жены), читал отзывы, хорошие отзывы НО многие обижаются , что слабый ШРУС и ценник велик!хочу именно с двиг. 1.6 года 2008- , дайте пожалуйста пару советов , что-бы я решился на покупку этого АВТО, и хотел бы услышать по поводу ШРУСА!!! Спасибо....
