Дребезжит водительский дворник | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Дребезжит водительский дворник Hyundai Getz
Asl
Почти сразу после покупки обратил внимание, на дребезжание и не ровный ход водительского дворника.
Если смотреть со стороны водителя, то заметно как левая, нижняя часть дворника как бы подпрыгивает во время хода, и теряет плавность к концу цикла.
После замены родных дворников, неравномерное прилегание сохранилось.
В принципе дворник очищает нормально, но после обратного хода появляются небольшие капели и звук не очень красивый.
По визуальному осмотру, поводок и его пружина, в нормальном состоянии, пытался чуть чуть ослабить натяг, но непомогло.
Кто знает, в чем причина данного явления и как это исправить?
Asl
Asl
09.07.11  |
09.07.11 |
Решил проверить и на место водительского стеклоочистителя поставил маленький пассажирский дворник.
Он так-же не плавно ходит и дребезжит.
Видимо проблема в поводке, насколько сложно его заменить?
09.07.11  |
09.07.11 |
to Asl_: Я думаю, что проблема в трапеции. Заменить сложно и дорого... Но это не догма. Могу ошибаться. Я не видел как у Вас работают дворники.
Asl
Asl
09.07.11  |
09.07.11 |
Еще заметил, что если поднять пассажирский дворник, то водительский чищет получше и идет плавнее.
ruslangetz
11.07.11  |
11.07.11 |
Вполне возможно что проблема в угле прилегания "лезвия" шётки. То есть деформирован по продольной оси сам поводок. Я бы методом проб и ошибок попробовал поскручивать поводок.
Asl
Asl
12.07.11  |
12.07.11 |
ruslangetz:
Спасибо, проблему почти решил, действительно выгиб поводка оказывал влияние на скольжение щетки.
Поэкспериментировав нашел, более менее оптимальное положение. От дерганья слева избавился, скачкообразное скольжение осталось, совсем немного, в правой (верхней) части дворника, но на очищающие свойства, оно не влияет.
Заметил вот еще, что, родной дворник, прилегает и скользит по стеклу немного по другому, в сравнении с новым.
Теперь думаю, стоит ли дальше экспериментировать и скручивать поводок до абсолютно ровного скольжения, или оставить так, ведь можно и навредить?
12.07.11  |
12.07.11 |
to Asl_: Если Вас устраивает его работа, то можно оставить как есть. Главное, чтобы не было заеданий на мокром стекле.
12.07.11  |
12.07.11 |
Asl_: ведь можно и навредить? #
можно.
ruslangetz
13.07.11  |
13.07.11 |
Видел собственными глазами (и трогал своими шаловливыми ручонками) в пламенной юности один забавный девайс. Представляет собой зажим для поводка щётки, на другом конце прямоугольник под рожковый "на 17", на шарнире площадка из оргстекла с делениями в градусах. Соответственно крепят на щётке и ключом гнут поводок под строго определённым градусом к стеклу (по сервисному мануалу). Повторюсь что видел в пламенной юности и не в "корейском" сервисе.
По поводу навредить к группе риска относим : дворник (не особо дорого), капот (при неудачном стечении обстоятельств - не особо дёшево), тропеция ( уже дорого), лобовое (при очень не удачном стечении обстоятельст-очень дорого). Я бы рискну, потому как в душе идеалист.
Asl
Asl
14.07.11  |
14.07.11 |
А каковы симптомы неисправности трапеции?
14.07.11  |
14.07.11 |
Asl_: А каковы симптомы неисправности трапеции? #
Основное - это подклинивание.
14.07.11  |
14.07.11 |
ruslangetz: Я бы рискну, потому как в душе идеалист. #
Тут можно только посоветовать удачи!
Asl
Asl
16.07.11  |
16.07.11 |
Подпрыгивание снова началось. Заметил, что происходит это тогда, когда резинка стеклоочистителя очень мокрая!
То есть, вода попала на стекло, я сделал пару взмахов дворниками, стекло нормально очищается.
Если продолжать поливать стекло из брызговика, еще некоторое время, дворник начинает подпрыгивать, иногда со скрипом.
Спустя некоторое время, резинка со стеклом подсыхает, и ход снова становится ровным.
С чем, может быть связано, такое поведение стеклоочистителя?
16.07.11  |
16.07.11 |
to Asl_: А трапеция в каком состоянии? Люфты есть?
NikolAs
16.07.11  |
16.07.11 |
to Asl_:
Просто замените щетки на новые безкаркасные,графитовые. Уверен этот баг пройдет!)
Удачи!)
16.07.11  |
16.07.11 |
to Asl_: резинки на дворниках родные ? или чьи ? случайно не Питерские (ХОРС)...? У меня было много экспериментов с дворниками (осенью,зимой). Щас: водительский БОШ АЭРОТВИН,пассажирский АЛКО (кетай)..задний родной (резинка Хорс) так вот на заднем прямо обратная история с твоей... на мокрую-все гуд (пока поливаешь,иль хор.дождь...на сухую прыгает и ужасно скрепит)
16.07.11  |
16.07.11 |
to NikolAs: Опять Гуру опередил "колхозника"...
Asl
Asl
16.07.11  |
16.07.11 |
Messir:
Как это определяется?
Если подвигать неработающие дворники, оба могут одновременно сместиться примерно на 0.5 см
NikolAs:
Попробую, а чем бескаркасные лучше?
митька:
Дворники Чемпион, купленны в Ашане, в упаковке было 2 шт.
16.07.11  |
16.07.11 |
to Asl_:
Asl_: Попробую, а чем бескаркасные лучше? #
Asl_: Дворники Чемпион, купленны в Ашане, в упаковке было 2 шт. #
вот и попробуй просто дворники поменять...
NikolAs
16.07.11  |
16.07.11 |
митька: to NikolAs: Опять Гуру опередил "колхозника"... #
Да ладно тебе ,Мить!))))
to Asl_: Безкаркасные более ровно (адаптируются) прилегают к стеклу,так как не имеют шарниров - связок ,которые со временем засоряются ,ржавеют в местах связок шарниров и заедают не отрабатывая нормально по плоскости стекла. К тому же при эксплуатации на морозах превосходно себя чувствуют.Пробуй!) Удачи!
Asl
Asl
16.07.11  |
16.07.11 |
митька:
Поменял, в начале пока смазка не сошла скольжение лучше было. Вчера сменил поводок, проблема осталась. Еще раз замечу, что родные стеклоочестители, с самого начала, вели себя точно так-же.
