Кондиционер дует прохладным воздухом Hyundai Getz
ruslangetz
03.06.11  |
03.06.11 |
Чтоб всё до конца промыть надо хорошенько разобрать. Потому как забивается между радиатором и конденсатором.
zamkadbIsh
14.06.11  |
14.06.11 |
а что может быть?
включаю кондей сначала идет неприятный запах как при повышенной влажности, после нескольких минут работы запах проходит. и холодит как-то не очень.
машине еще и года нет.
14.06.11  |
14.06.11 |
to zamkadbIsh: Поменяйте фильтр салона.
15.06.11  |
15.06.11 |
to zamkadbIsh: Основная проблема в фильтре салон.
zamkadbIsh
12.07.11  |
12.07.11 |
ага. замена фильтра помогла )
zamkadbIsh
12.07.11  |
12.07.11 |
но по сравнению с 3-им гольфом холодит все равно не ахти (
12.07.11  |
12.07.11 |
to zamkadbIsh:
по сравнению с гольфом оно и стоит в 2 раза дешевле*)
zamkadbIsh
13.07.11  |
13.07.11 |
to OleUsa: с новым гольфом не спорю
но у отца гольф-3 универсал 92 года, а холодит так что при +30 замерзаешь...
13.07.11  |
13.07.11 |
zamkadbIsh: to OleUsa: с новым гольфом не спорю
но у отца гольф-3 универсал 92 года, а холодит так что при +30 замерзаешь... #
класс аппарата другой, какая разница сколько лет, если механизм исправен, то он и работать будет хорошо. Какой объем двигателя на папином гольфе? 1.6 1.8? Существует такое понятие как мощность кондиционера. Чем мощнее компрессор кондиционера тем больше холодит. Если обращали внимание климат контроль на двигатели с малым обьемом не ставят. Вобщем технически, что б обеспечить 97 лошадей на привод колес, при объеме двигателя 1.4 мощный компрессор кондиционера не поставиш. Радуемся что есть такой.
13.07.11  |
13.07.11 |
OleUsa: Радуемся что есть такой. #
а у некоторых и такого НЕТ !
ruslangetz
13.07.11  |
13.07.11 |
Ну на современных машинках и компрессоры чутка другие, с регулируемой производительностью. Получается что когда не нужна большая разница давлений между "высокой" и "низкой" частью, то и "отбор" мощьности маленький. Наши машины родом из 80-х...
13.07.11  |
13.07.11 |
На современных авто есть даже такая фича, как отключение компрессора (муфты) в режиме кикдауна или разгона, для обеспечения максимальной мощности на привод.
ruslangetz
13.07.11  |
13.07.11 |
Да и на не современных это тоже есть. Просто на компрессарах с переменной производительностью отсутсвует муфта включения.
plotnik
13.07.11  |
13.07.11 |
Всем доброе! Где-то говорят находится смотровое окошко для контроля уровня фреона...где именно? И еще вопросик: что за бачок белого цвета под капотом под дворниками (там крышечка одним оборотом открывается)? Спасибо!
13.07.11  |
13.07.11 |
to plotnik:
окошка нет, только манометром. Бачек тормозной жидкости.
ruslangetz
13.07.11  |
13.07.11 |
Точно определить количество фреона можно только откачав его заправочной станцией, естественно учитывая погрешность. Манометрами (их пара) определяется работоспособность системы, да и то с учётом того что количество фреона в норме.
plotnik
13.07.11  |
13.07.11 |
to OleUsa: ЕПАТЬ!!!!! он у меня ваще пустой!!!!
13.07.11  |
13.07.11 |
to plotnik: упс... тормозуха не испаряется,как тосол.. а если ушла ?то каким образом ? может прокачивали тормоза,а добавлять забыли... отпишись пож. чо,да как !
ruslangetz
13.07.11  |
13.07.11 |
Тут есть два варианта. Первый и самый плохой хде-то чо-то капает. Последствия известны.
Второй не самый плохой колодочки стёрлись, причём если жидкости вообще не видно стереться они должны были в ноль. Последствия тоже известны.
plotnik
13.07.11  |
13.07.11 |
to ruslangetz: ОЙ,ребята, жизнь пронеслась перед глазами!!!! Третий вариант: водила-дилитант со строительным образованием!!!! Просто бачок испачкан, а жидкость прозрачная и практически не видна.Опустил щуп - все в норме!!!! Но лучше уж так узнавать что ты лошара, чем в пути когда тормоза не сработают....Всем спасибо!
