Кондиционер дует прохладным воздухом Hyundai Getz
Kot-Spb
Доброе время суток. Нужна помощь. Дело вот в чем, включаю кондиционер, а от туда идет прохладный, но не холодный воздух при том, что температура на минимуме. Кондей заправлен. Даже не знаю, что и думать. Может кто, что подскажет?
01.06.11  |
01.06.11 |
to Kot-Spb: Какого года машина? Может система уже забита.
Kot-Spb
01.06.11  |
01.06.11 |
Год 2006!
01.06.11  |
01.06.11 |
электрику нужно смотреть. может компрессор не включаться. реле смотрите.
Kot-Spb
01.06.11  |
01.06.11 |
Компрессор включается! А, что за реле вы имели ввиду?
ruslangetz
01.06.11  |
01.06.11 |
Вполне реально забитый конденсатор кондеционера. Получается компрессор работает пока давление не поднимется и компрессор не отключится по давлению. Надо более подробно изучить алгоритм неисправности.
Kot-Spb
01.06.11  |
01.06.11 |
И, что тогда в этом случае делать? Самому реально это сделать?
Kot-Spb
01.06.11  |
01.06.11 |
Kot-Spb
01.06.11  |
01.06.11 |
А такая проблема не может быть из-за забитого салонного фильтра?
ruslangetz
01.06.11  |
01.06.11 |
Если забит салонник то во-первых это влияет на интенсивность потока воздуха. Во-вторых его проще простого поменять (глянуть его состояние пятиминутное дело). Получается что у тебя может периодически отключаться компрессор. Это может происходить при повышении его производительности (когда прибавляешь оборотов), либо при повышении температуры (тут важно удостовериться что работает электрический вентилятор). Таким образом любое это из этих действий может вызвать отключение компрессора. Самостоятельно промыть радиаторы достаточно сложоновато, но при дружбе мозга и рук, наличии моечного аппарата высокого давления (тут важно не попортить ламели радиатора) вполне возможно.
ruslangetz
01.06.11  |
01.06.11 |
У меня было такое. Я промывал радиаторы, правда из-за своей природной лени я снял один бампер. Стоит отметить что мне это не помогло (хотя симптомы были очевидными). У меня такая проблема началась после перезаправки системы кондиционирования и злую шутку со мной сыграла давно не тарированная заправочная станция, которая залила мне в машину на 400 грамм больше фреона. При повышении давления компрессор выключался. Так что на Твоём месте я бы сначало замерил давление в системе. А это к сожалению в домашне-гаражных условиях достаточно сложно.
Kot-Spb
01.06.11  |
01.06.11 |
Давление сегодня замеряли, оно в норме!
ruslangetz
01.06.11  |
01.06.11 |
Чудес не бывает.. Тебе в консоль недавно не лазали?. Ну там магнитола итд?? Есть ещё вариант нарушить регулировку температурной заслонки.
Kot-Spb
01.06.11  |
01.06.11 |
Нет, ничего такого не делали. Умные люди мне тоже про заслонку говорили, что возможно она не доконца отходит. Но как я понял до неё просто так не добраться, надо торпеду разбирать.
ruslangetz
01.06.11  |
01.06.11 |
Сам не делал врать не буду. но для её регулировке даже ничего не снимается. Но тут естественно опыт нужен, и сноровка.
02.06.11  |
02.06.11 |
Kot-Spb: И, что тогда в этом случае делать? Самому реально это сделать? #
Забитый конденсатор самому не почисить. Это только у кондиционерщиков, и чаще всего его просто меняют.
Kot-Spb: А такая проблема не может быть из-за забитого салонного фильтра? #
Вполне может быть. И это уже можно диагностировать самостоятельно.
Kot-Spb: Умные люди мне тоже про заслонку говорили, что возможно она не доконца отходит. #
Чтобы исключить этот фактор, просто посмотрите работу компрессора. Если он работает,но трубки слегка прохладная и не сильно горячая, то дело явно не в заслонке.
Еще вариант - это сам испаритель кондиционера. Тоже может быть забит.
ruslangetz
02.06.11  |
02.06.11 |
Включен или выключен компрессор можно определить просто посмотрев на его муфту.
lihter
03.06.11  |
03.06.11 |
День добрый. Слушайте, а если у меня к симптомам просто прохладного воздуха, еще и перегревается двигатель с включенным кондеем?(без кондея движок охлаждается идеально) То Это скорее всего забитый конденсатор кондиционера?
03.06.11  |
03.06.11 |
to lihter: Это скорее всего, что он забит всяким мусором снаружи. Попробуйте промыть и продуть его.
lihter
03.06.11  |
03.06.11 |
На выходных постараюсь этим заняться, как сделаю отпишусь.
03.06.11  |
03.06.11 |
lihter: как сделаю отпишусь. #
энто правильно ! всем будет опыт !
