После выключения зажигания работает вентилятор Hyundai Getz
слесарь
07.03.11  |
07.03.11 |
Lado999: Подскажите, у кого также.
Гетц 1.4 АКПП 3 месяца пробег 1500.Приехал домой,заглушил,поставил на сигналку - слышу: вентилятор жужжит.Секунд 30 и выключился.Мотор вряд ли перегрелся,поскольку дорога была спокойная и легкая.На следующий день тоже самое.Постоял я полчасика,Включил движок-вентилятор молчит,выключил зажигание-вентилятор включился опять на полминуты.Что за фигня?! #
В умной книге по ГЁТЦУ есть предупреждение:не суйте руки в область вентилятора,он может включатся при неработающем двигателе.
vasia5012
07.03.11  |
07.03.11 |
Может, но не обязан.
to слесарь:
слесарь
07.03.11  |
07.03.11 |
Вполне возможно,что нарушена герметичность системы.Скорей всего клапан на крышке.Поэтому начал включатся вентилятор.
ruslangetz
08.03.11  |
08.03.11 |
vasia5012:
to слесарь:
Интересно что это наполненное смыслом сообщение значит.
vasia5012
08.03.11  |
08.03.11 |
Чтоб не совали руки в вентилятор. Мало ли что.
to ruslangetz:
слесарь
08.03.11  |
08.03.11 |
Да был простой вопрос.Почему срабатывает?Первый простой ответ:перегрев.Если чистая механика в этом деле присутствует крутил бы постоянно.(имею в виду перемкнули провода).А так мы видим работу датчика,причём добросовестную работу)Из этого следует,если нет лужи под авто,значит разгерметизация писал выше.
08.03.11  |
08.03.11 |
to слесарь: Согласен, автор получил ответ. Проблем это не вызывает.
SERVIK
01.04.11  |
01.04.11 |
ГЕША 2010гд.в.Синий индикатор с новья не горит,красная лампулька загарается и тухнет при запуске движка.Винтелятор охлаждения выключается когда глушу дв.переживаю не будет теплового удара?Стараюсь не глушить дв.если слышу жужание эл.дв.Непойму что это заводской брак или так и должно быть.
01.04.11  |
01.04.11 |
to SERVIK: Так должно быть, но делайте как делали. То есть пока винт не выключатся, после глушите. Я так делал на Fiat Tempra когда у меня датчик глючил.
SERVIK
01.04.11  |
01.04.11 |
Спасиб за ответ!думаю вывести на панэль сигнальную лампульку,когда жена за рулём она не слышит эл.дв.
aysar
16.04.13  |
16.04.13 |
скажите пожалуйста вентилятор на пежо 206-2007 года должен ли работать после выключения зажигания?
Ну-Ну
17.04.13  |
17.04.13 |
Если надо - должен. Как и на Гетце.
aysar
17.04.13  |
17.04.13 |
В чем может быть проблема?Если вентилятор выключается после отключения зажигания,а температура еще высокая.
Ну-Ну
17.04.13  |
17.04.13 |
Значит, недостаточно высокая
17.04.13  |
17.04.13 |
to aysar: Советую Вам писать о Пежо в разделе Пежо.
В данном разделе только Гетц.
Пользуйтесь, пожалуйста поиском по форуму.
