После выключения зажигания работает вентилятор Hyundai Getz
Lado999
Подскажите, у кого также.
Гетц 1.4 АКПП 3 месяца пробег 1500.Приехал домой,заглушил,поставил на сигналку  - слышу: вентилятор жужжит.Секунд 30 и выключился.Мотор вряд ли перегрелся,поскольку дорога была спокойная и легкая.На следующий день тоже самое.Постоял я полчасика,Включил движок-вентилятор молчит,выключил зажигание-вентилятор включился опять на полминуты.Что за фигня?!
04.03.11  |
04.03.11 |
Может прошивка новая какая вышла. На старых гешках не наблюдалось такого. А вот другие производители часто делают такую фенечку, чтоб не было теплового удара у двигателя.
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Да и на новых тоже незамечал.
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
А красная лампочка часом не горит на щитке приборов?
04.03.11  |
04.03.11 |
Странное поведение. Может глюк температурного датчика?
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
А какого года авто?
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Если можно, подробнее о машине, посмотрим схему, подумаем.
04.03.11  |
04.03.11 |
to Lado999: у Fiat-а такая же система если температура высока то вентилятор так же работает пока температура не спадет, как говорилась это защита от теплового удара но это обычно летом. У вас такое же творится зимой/весной. Возможно температурной датчик греется а уровень жидкость бочка проверяли?
05.03.11  |
05.03.11 |
to mATr1xX:
У меня на пежо было так же и зимой и летом независимо от температуры двигателя 30сек отрабатывал вентилятор. На турбированных авто так часто делают. Может с турбиной геша?*)
Asl
Asl
05.03.11  |
05.03.11 |
Это нормально на очень горячем двигателе, и в прошлогоднюю летнюю жару, на Гетцах, при определенных условиях и сильном перегреве, вентилятор включался, после выключения двигателя.
Кстати, в мануале написано:
Вентилятор системы охлаждения включается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, и иногда он может начать вращаться, даже при неработающем двигателе...
Но зимой, imho, не должно, этого происходить, надо проверить уровень охлаждающей жидкости и датчики.
Lado999
05.03.11  |
05.03.11 |
Первое:при перегреве движка вентилятор работает и при работающем двигателе.Здесь же-вентвключается при выключении движка,а при включении зажигания-выключается!!!!!
Машине 2.5 месяца.Чем больше я знакомлюсь с энтим чудом корейской мысли,тем больше удивляюсь:ну ладно-убрали указатель температуры воды с приборов,так там даже контрольной лампочки НЕТ!!!!
Жду следующих сюрпризов.
Ну-Ну
05.03.11  |
05.03.11 |
to Lado999:
С таким настроением они быстро появятся.
06.03.11  |
06.03.11 |
Ну-Ну: to Lado999:
С таким настроением они быстро появятся. #
+1*)
vasia5012
06.03.11  |
06.03.11 |
На приборном щитке есть две лампочки: синяя(мотор холодный), красная( температура выше нормы)
Ну-Ну
06.03.11  |
06.03.11 |
to vasia5012:
С 2008 г. синюю не ставят.
vasia5012
06.03.11  |
06.03.11 |
Да, верно.
to Ну-Ну:
07.03.11  |
07.03.11 |
to Lado999: Если машине 2,5 месяца, тос этим вопросом надо к гарантийщикам.
Lado999
07.03.11  |
07.03.11 |
Извиняюсь,нашел на тахометре две лампочки по температуре.За все время ни одна не загоралась,поэтому не могу судить о их исправности.Сегодня на холодную вкл.-выкл. зажигание -тишина.Час покатался-опять жужжит.Еще проехал пару километров,заглушил-тихо.Я так думаю,что в каком-то температурнном диапазоне около максимума контролер вентилятор включает после выкл. зажигания-страхуются,наверно.
А насчет настроения-я оптимистический пессимист.То бишь,всегда интересно то,что непонятно:))).
07.03.11  |
07.03.11 |
to Lado999: Пока норма, а то что ещё не разу не загорелись еще не лето, Вот летом проверить а так самое главное что он включается и выключается.
вася
07.03.11  |
07.03.11 |
На всей ВАЗовской линейке (правда, не помню, как было на копейке) была такая фенька, на геше обнаружил - не удивился, наверно, зачем-то это надо, хорошо бы специалисты объяснили.
Насчёт температуры ОЖ. У меня на дорестайле (2005г., 1,3) нормальный циферблат со стрелкой и красным сектором, правда, ни разу стрелка туда не залезала. Даже когда мучил гешу прошлым жарким летом в пробках.
Может, конструкторы при рестайлинге решили, что нефиг заморачиваться, закипит - увидишь. Или красную лампочку, или пар из-под капота... Т. е. дают вроде 100%-ю гарантию. Но разве такая бывает в природе?
слесарь
07.03.11  |
07.03.11 |
вася Они дают 100%,что увидишь.По сути красная лампочка это тот же красный сектор(120 градусов).По их рекомендациям надо остановится и найти причину.Если имеет место утечка,заглушить двигатель.Если нет утечки визуально проверить работу вентилятора.А потом глушить и разбираться.Если разобрался и исправил,подождал пока остыл,долил и поехал.
